57 минут назад, Павел 2206 сказал:
Ну хоть что то хорошее,не дымит?
Он проработал очень мало, бензобак то пока не стоит, главное завёл! Завтра-послезавтра поставлю бензобак,выхлопную, сменю масло, тогда как следует прогрею.
  • Ответов 386
Какая всё таки проблема с крышкой бензобака! Сегодня был в Ростове по делам, в два магазина мотозапчастей зашёл - сцуко, нет такой крышки!!!🤬
Заказал комплект замков на Рейсер Скайвей... Надеюсь, что крышка подойдёт.
Олег, по бумагам чего? не решал?
10 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Хрен с ней с крышкой, просто бак без неё поставить и завести прогреть проблема что-ли? Тут что вэлса что дельту за час раскидываешь и собираешь считай до голой рамы чтобы чисто что то из за любопытства проверить а тут....
Изменено пользователем Павел 2206
1 час назад, путник1 сказал:
Вовчик, да какие твм бумаги...Мне мою Пантеру на ход нужно поставить, а потом уже с постановкой на учет определяться!
1 час назад, Павел 2206 сказал:
Так то оно так... Просто еще домашние дела навалились, плюс работа.
8 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Так то оно так
Бак можно и на потом оставить... мало ли, еще с двигателем поработать потребуется - лучше взять какую-нибудь мелкую тару вместо бака. я в свое время бачок сцепления от классики использовал, и подливал бензин прямо во время работы двигателя
С движком пока особо делать ничего не буду, проверю метки ГРМ, зазоры клапанов, да масло заменю. Нужно заднюю резину поменять, дождаться заказанных деталей, правое перо вилки перебрать.
Просится выкинуть нафиг весь этот пластик спереди, поставить круглую фару и нормальный руль, на выходе, что-то типа флекса и получится, подножки смотрю более-менее нормально стоят.
Если ещё и выпускную трубу прижать к пихлу, то реально и на грунтах спокойно ездить можно будет, клиренс радует)
7 часов назад, Ро... Ланд... сказал:
Рома при покупке то же самое сказал! Посмотрю, возможно так и сделаю...
8 часов назад, Ро... Ланд... сказал:
а гайцы что по этому поводу скажут? в смысле моск любить не буду?
15 минут назад, путник1 сказал:
Пластик выкидывать и фару новую ставить после регистрации в ГИБДД.
5 минут назад, Сергъ сказал:
разумно
38 минут назад, путник1 сказал:
На GT я сезон отъездил с самодельной мордой, а потом человек у меня купивший мотик в таком же виде и на учёт поставил без каких-либо вопросов.
Уши вообще самодельные были под фару и фара Ижевская.
9 минут назад, Ро... Ланд... сказал:
просто не в курсе, не является ли это переделкой, требующей каких бумажных движений, эксперименты с головной оптикой на авто вообще чреваты потерей ВУ, вот и возникают вопросы что к чему на мотоциклах, на моей мопедке головной свет тоже, только обозначить себя на дороге, но оптика интегрирована в обтекатель, и установка чего стороннего эт до первого гайца, а ежели убрать весь пластик мот будет иметь "ощипанный" вид, посему нужно стилизовать под какой "скремблер-боббер", в смысле чтоб хоть издалека был похож на что то заводское
Ну, по идее, модели ТС снятые с производства, можно комплектовать другими сертифицированными узлами.
Фара была заводская, защита рук тоже, до "ушей" не докапывались, да и даже если бы докапались, лишением это не грозило.
Фоток нормальных, чот не осталось..
СЦУКО!!!!! Настигла меня сегодня неприятность. Хотел проверить зазоры клапанов (верхневал) стал откручивать крышку распредвала и один из двух винтов обломился! В принципе крышка предыдущим хозяином приклеена на герметик и потеть маслом не должно... Просмотрю пока, а по хорошему надо движок скидывать, высверливать обломок. Вот же блин...
51 минуту назад, Летучий Голландец сказал:
А что, вообще не подлезть никак без снятия?
Обычно сорванный болт легко экстрактором выкручивается, напряжения то нет, головка же отпала.
Если его, каэшно, на анаэробник жёсткий не захерачили..
1 час назад, Ро... Ланд... сказал:
Попробую конечно, у меня для этих целей тонкое левое сверло есть, бывает и до экстрактора не доходит - сверло цепляется и выворачивает обломок. Но всегда ведь готовишься к худшему...
Рома, это после поставки на учёт, ну либо при езде без такового! А если я буду лепить туда чё прийдется, хрен я техосмотр пройду...
