a911 Опубликовано 28 марта Жалоба Опубликовано 28 марта 2 часа назад, Летучий Голландец сказал: Не смог я сегодня выехать!((( Течёт бензин по датчику уровня... Снял, просушил, поставил на герметик. Понимаю, что это фигня, но ничего другого в текущей ситуации сделать не могу! Отдельно прокладки в каталоге не вижу, подозреваю что она идёт в купе с датчиком... Завтра герметик станет, залью бензин и посмотрю, если течь не будет, то пока пойдет, а дальше конечно нужно будет менять! Обычная герметик-прокладка в любой момент потечёт от бензина, увы. Нужен специальный... Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 28 марта Жалоба Опубликовано 28 марта 43 минуты назад, a911 сказал: Обычная герметик-прокладка в любой момент потечёт от бензина, увы. Нужен специальный... Дружище, я это прекрасно понимаю, только в текущей ситуации ничего другого сделать не могу!(( Да нужно заказывать датчик с прокладкой... Сцуко, но ведь я сегодня уже хотел вдоль гаражей прохватить! Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 29 марта Жалоба Опубликовано 29 марта Герметик, сцуко, рулит! Бак не течет... Понимаю, что это временно, все равно нужно брать новую прокладку вместе с датчиком. Но гораздо хуже другое - движок стучит, надо снимать и перебирать. Короче говоря, обломался я с выездом из гаража!(( 1 1 Цитата
путник1 Опубликовано 29 марта Жалоба Опубликовано 29 марта 3 часа назад, Летучий Голландец сказал: движок стучит, какие мысли, Олег, ЦПГ, ГБЦ, мож чего в КПП брякает? 1 Цитата
Dimonkmv Опубликовано 29 марта Жалоба Опубликовано 29 марта 6 часов назад, Летучий Голландец сказал: Герметик, сцуко, рулит! Бак не течет... Понимаю, что это временно, все равно нужно брать новую прокладку вместе с датчиком. Но гораздо хуже другое - движок стучит, надо снимать и перебирать. Короче говоря, обломался я с выездом из гаража!(( Олежек не в обиду, но восстановление металлолома дело не дешёвое и может быть сопоставимо с покупкой нового или даже дороже. Да, это не сразу сумму выложить, но стоит оно того? 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 29 марта Жалоба Опубликовано 29 марта 3 часа назад, путник1 сказал: какие мысли, Олег, ЦПГ, ГБЦ, мож чего в КПП брякает? Вовчик, пока сложно сказать, стук где-то вверху... Завтра скину движок, а там вскрытие покажет... Хотел видео заснять, но блин, там аккумулятор мертвый - 2-3 раза крутанет нормально и сдыхает. Хотя сегодня я смог его завести и движок работал без стуков! Но прогреть не успел - сбросил газ, заглох и больше не завёлся... 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 29 марта Жалоба Опубликовано 29 марта 9 минут назад, Dimonkmv сказал: Олежек не в обиду, но восстановление металлолома дело не дешёвое и может быть сопоставимо с покупкой нового или даже дороже. Да, это не сразу сумму выложить, но стоит оно того? Димчик, согласен, но мне мопед понравился, в железе ковыряться люблю, хобби так сказать! Всё равно я Егорку с колен подниму, не такие уж и большие деньги на это потребуются. 4 Цитата
Dimonkmv Опубликовано 29 марта Жалоба Опубликовано 29 марта 13 минут назад, Летучий Голландец сказал: Димчик, согласен, но мне мопед понравился, в железе ковыряться люблю, хобби так сказать! Всё равно я Егорку с колен подниму, не такие уж и большие деньги на это потребуются. Даже не сомневаюсь, но время жалко, сезон. 3 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 29 марта Жалоба Опубликовано 29 марта 1 минуту назад, Dimonkmv сказал: Даже не сомневаюсь, но время жалко, сезон. Ну а что делать? Сейчас посмотрел - новую поршневую за 2,5 рубля можно купить, чтобы сбросить движок достаточно отсоединить провода и открутить 3 болта... 2 Цитата
Dimonkmv Опубликовано 29 марта Жалоба Опубликовано 29 марта 1 минуту назад, Летучий Голландец сказал: Ну а что делать? Сейчас посмотрел - новую поршневую за 2,5 рубля можно купить, чтобы сбросить движок достаточно отсоединить провода и открутить 3 болта... Главное в Сурки приедь. 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 29 марта Жалоба Опубликовано 29 марта Кстати пульты нужно будет перепиновывать! Купил новые от Рейсер Скайвей, при нажатии кнопки Пуск стартер крутит, но искры нет, на старом пульте есть... Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 29 марта Жалоба Опубликовано 29 марта Только что, Dimonkmv сказал: Главное в Сурки приедь. В Сурки я приеду ПОЛЮБОМУ!!! 1 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 29 марта Жалоба Опубликовано 29 марта Странная ситуация... Не спалось, пошел ночью в гараж с намерением снять движок. Взял пиво, зарядил аккумулятор и Егорка на подсосе завёлся с полпинка! Без всяких стуков!!! Вот сижу, чешу репу... Снимать или пока нет? Загадка, сцуко! Ладно, утром ещё попробую, посмотрю что будет, там решу. 2 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 30 марта Жалоба Опубликовано 30 марта Лишний раз убедился, что у мотоцикла есть душа! Повторно завёлся с полпинка... Просто погладил руль, сказал- ну давай, Егорка, нам же с тобой ещё катать и катать! Сейчас дождь, зараза, идет, но на день обещают хорошую погоду выедем из гаража! Аккумулятор нужно новый купить... 2 Цитата
путник1 Опубликовано 30 марта Жалоба Опубликовано 30 марта 4 часа назад, Летучий Голландец сказал: Без всяких стуков!!! Вот сижу, чешу репу... Снимать или пока нет покатать надо, если что серьезное все равно загремит, а то глядишь и вскрытие не понадобится 2 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 30 марта Жалоба Опубликовано 30 марта Мужики, я выехал!) ХХ гуляет,но это фигня, в карб ещё не лазил и на работающем двигателе стуков нет, понимаю что нужно будет перебирать движок, но главное поехал!!! 4 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 1 апреля Жалоба Опубликовано 1 апреля Для меня есть приятная новость и неприятная... Приятная - мотоцикл заводится уверенно, движок работает нормально, в щелчках при заводе подозреваю обгонную муфту или шестерню стартера. ХХ плавает, но не нашёл пока толковой инфы по настройке pwk30, честное слово, с PZ 30 было проще! Неприятная - движок все равно придется скидывать, нет третьей скорости (вместо её хруст)! Нашел сайт продажи КПП, в принципе коробка в сборе стоит 3тыр, заодно и с обгонкой разберусь. 2 Цитата
Madklyaksa Опубликовано 1 апреля Жалоба Опубликовано 1 апреля 1 час назад, Летучий Голландец сказал: ХХ плавает Возможно подсос воздуха во входном патрубке (манифольд или как там его)... Вообще PWK стабильный холостой ход дают, даже на околонулевых оборотах 2 Цитата
Serega_80 Опубликовано 1 апреля Жалоба Опубликовано 1 апреля 1 час назад, Летучий Голландец сказал: третьей скорости (вместо её хруст) У меня знакомый на днях тоже третью искал, там чуть зубья сточились, а он сразу новую КПП, можно же наварить и болгаркой пройти подровнять(фото шестерни видел, ну да, пришлось бы пару-тройку электродов потратить). 2 Цитата
Serega_80 Опубликовано 1 апреля Жалоба Опубликовано 1 апреля 2 минуты назад, Madklyaksa сказал: Возможно подсос воздуха во входном патрубке (манифольд или как там его)... Вообще PWK стабильный холостой ход дают, даже на околонулевых оборотах А мне вакуумник понравился PD30, как на инжекторе работает. 1 Цитата
