veselov Опубликовано 19 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2023 Доброго дня форумчане. Может кто видел или нет, но вышла обновленная модель нашего "мопеда" с мотором 172FMM. Если кто то уже приобрел, или планирует. Буду раз информации по креплению мотора. Сам вопрос заключается в том...Что, как и многие оставшиеся тут) Являются владельцами еще первых версий на 165 моторе и подобных. И уж слишком стало интересно, а влезет ли 172 мотор в нашу, ту, раму под 165. Как говориться "болтОН" Или все же нужны какие то переделки. А все потому что, 172 мотор интересен еще и бигБором на него) В общем буду рад информации по новой версии, т.к по фото, кроме нового мотора и лампочки в фаре, все старое) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дизель 1 Опубликовано 17 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2023 Всем привет! Стал таки я обладателем TTR250R 2023 , пересел с Рэйсер Рэйнджер 250. Долго выбирал между пантерой и ттр. Спасибо всем кто давал советы при выборе. Подвеска мне больше понравилась на ттр., да и сам мотоцикл в целом начиная от сварных швов до качества и зазоров пластика. На рЭйсере все подпиливал и подгонял, движок там был мощнее наверное. На этом пока будет обкатка, проехал по полям 6 км, ощущения положительные, он приятнее. Завелся кстати с полпинка из коробки. Движок 172 fmm. Фара лед. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гоша1001 Опубликовано 17 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2023 Поздравляю! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дизель 1 Опубликовано 17 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2023 42 минуты назад, Гоша1001 сказал: Поздравляю! Спасибо. Подскажи, ведомая звезда осталась так же на сайлентблоках как и раньше , рэйсер даже уже отказался от них и делает на болтах. Я пока оставил сток, потом нарежу резьбу и сделаю болты. Данная звезда имеет как бы тарелочку, а не плоская как на других китайцах. Какие параметры искать, чтобы заказать более тяговую? Эта тарелочка ,изгиб звёзды стандартный или разной глубины бывает? Цепь уже 520 с завода идёт, фирма ЧОКО. Ведущая на 12з. Колесо получается полность свое,раз звёздочка с изгибом? Хотя внешне такое же как у рэйсера визуально,но там прямая звезда Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дизель 1 Опубликовано 17 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2023 В 19.07.2023 в 21:27, veselov сказал: Доброго дня форумчане. Может кто видел или нет, но вышла обновленная модель нашего "мопеда" с мотором 172FMM. Если кто то уже приобрел, или планирует. Буду раз информации по креплению мотора. Сам вопрос заключается в том...Что, как и многие оставшиеся тут) Являются владельцами еще первых версий на 165 моторе и подобных. И уж слишком стало интересно, а влезет ли 172 мотор в нашу, ту, раму под 165. Как говориться "болтОН" Или все же нужны какие то переделки. А все потому что, 172 мотор интересен еще и бигБором на него) В общем буду рад информации по новой версии, т.к по фото, кроме нового мотора и лампочки в фаре, все старое) Я могу сфотать что нужно если ещё актуально Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дизель 1 Опубликовано 18 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 (изменено) Завел личный блог, т.к тут не получается все фотки разом кидать, кому интересно читайте : https://www.drive2.ru/users/diesel-1/blog/ Изменено 18 октября, 2023 пользователем Дизель 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гоша1001 Опубликовано 18 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 21 час назад, Дизель 1 сказал: Спасибо. Подскажи, ведомая звезда осталась так же на сайлентблоках как и раньше , рэйсер даже уже отказался от них и делает на болтах. Я пока оставил сток, потом нарежу резьбу и сделаю болты. Данная звезда имеет как бы тарелочку, а не плоская как на других китайцах. Какие параметры искать, чтобы заказать более тяговую? Эта тарелочка ,изгиб звёзды стандартный или разной глубины бывает? Цепь уже 520 с завода идёт, фирма ЧОКО. Ведущая на 12з. Колесо получается полность свое,раз звёздочка с изгибом? Хотя внешне такое же как у рэйсера визуально,но там прямая звезда у меня была еще 428 цепь, и ставил ведомую вместо 50 ставил 44 плоскую короче вот- смотри в самом начале : Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гоша1001 Опубликовано 18 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 1 час назад, Дизель 1 сказал: Завел личный блог, т.к тут не получается все фотки разом кидать, кому интересно читайте : https://www.drive2.ru/users/diesel-1/blog/ я буду смотреть твой блог - интересно! По воздушному фильтру - когда родной засрался, я просто купил паролоновый фильтрующий элемент толщиной примерно 8 мм вырезал старый картон из фильтра и на рамку наложил этот паралон. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гоша1001 Опубликовано 18 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 по передней вилке - выкинул эту бутафорию и поставил гофры от ижа - на видео видно, ставил сверху разрезав низ гофр а потом стянув стяжками Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гоша1001 Опубликовано 18 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 задний аморт поменял на дмк мк аир 320 помоему или 340... уже забыл поищи в ирбисячей ветке по ттру... вообщем - это то что доктор прописал!!!!!!!!!!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гоша1001 Опубликовано 18 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 да и вообще в этом уголке мотоциклиста посмотри записи - мож что пригодится)))) https://www.youtube.com/@user-iy6jx7kz7e/videos Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дизель 1 Опубликовано 18 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 1 час назад, Гоша1001 сказал: задний аморт поменял на дмк мк аир 320 помоему или 340... уже забыл поищи в ирбисячей ветке по ттру... вообщем - это то что доктор прописал!!!!!!!!!!!!! Амортизатор может модернизировали, т.к вдвоем идёт вообще отлично по пересеченке, а на рэйсере с прогрессией легался, и болт об болт у прогрессии бился, там косяк у них . Звезда почему то тарелкой сделана, смещение значит от 172 получилось. Колеса ведь задние одинаковые у всех китайцев на 4 болта если звезда? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гоша1001 Опубликовано 18 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 звезда и раньше тарелкой была что на ирбисе 428-я что на мотоленде 520-я. можно смело ставить прямую. НО!!!!! я эксперементировал с целью увеличить скорость по трассе. В результате в районе 110 км/ч - появляется воблинг. Ходовка не расчитана на такие скорости. Первый раз чуть в штаны не наложил. Второй раз уже готовился к этому - и оно повторилось. В результате - поставил штатное отношение звезд и не парился. По поводу штырей крепления штатной звезды. Я зубатую резину поменял на более универсальную, ну и под жопу сильно не давал. Поэтому проблем со штырями не было. В планах было вообще поменять колеса на 17-е от рейсер магнум и сделать типа супермото.... но... продал))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гоша1001 Опубликовано 18 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 11 минут назад, Дизель 1 сказал: Звезда почему то тарелкой сделана, смещение значит от 172 получилось. Колеса ведь задние одинаковые у всех китайцев на 4 болта если звезда? не заморачивайся - можешь при желании ставить прямую. С тарелкой - шлифует внутрнюю часть ведущей, с прямой - внешнюю. Не роляет - ВААБШЕ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гуру Опубликовано 18 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 7 минут назад, Гоша1001 сказал: звезда и раньше тарелкой была что на ирбисе 428-я что на мотоленде 520-я. можно смело ставить прямую. НО!!!!! я эксперементировал с целью увеличить скорость по трассе. В результате в районе 110 км/ч - появляется воблинг. Ходовка не расчитана на такие скорости. Первый раз чуть в штаны не наложил. Второй раз уже готовился к этому - и оно повторилось. В результате - поставил штатное отношение звезд и не парился. По поводу штырей крепления штатной звезды. Я зубатую резину поменял на более универсальную, ну и под жопу сильно не давал. Поэтому проблем со штырями не было. В планах было вообще поменять колеса на 17-е от рейсер магнум и сделать типа супермото.... но... продал))) воблинг на аморте 320мм ? или все стоковое ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гоша1001 Опубликовано 18 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 4 минуты назад, гуру сказал: воблинг на аморте 320мм ? или все стоковое ? на амморте 320. да жопа подзадрата была! конечно кастр изменен получается. Но... всеравно - причиной считаю недостаточной жесткость рамы и самое главное - не жесткость заднего маятника. Все подши на колесах были от СКФ. В рулевой тоже люфта не было. Насыпные подши - заменены на конички и отрегулированны. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гуру Опубликовано 18 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 (изменено) 26 минут назад, Дизель 1 сказал: Амортизатор может модернизировали, т.к вдвоем идёт вообще отлично по пересеченке, а на рэйсере с прогрессией легался, и болт об болт у прогрессии бился, там косяк у них . Звезда почему то тарелкой сделана, смещение значит от 172 получилось. Колеса ведь задние одинаковые у всех китайцев на 4 болта если звезда? Да тарекла это видимо под тапки 150мм . Просто ставь любые прямые . И посмотри на фильтр бокс там есть дренажное отверствие если идет во внутр заглуши, и патрубок , что соединяет карб, посмотри как приклеен к фильтр боксу , бывает щели там и все мимо филтра идет. Изменено 18 октября, 2023 пользователем гуру 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гоша1001 Опубликовано 18 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 2 минуты назад, гуру сказал: Да тарекла это видимо под тапки 150мм . Просто ставь любые прямые . И посмотри на фильтр бокс там есть дренажное отверствие если идет во внутр заглуши, и патрубок , что соединяет карб, посмотри как приклеен к фильтр боксу , бывает щели там и все мимо филтра идет. ...ДАДАДА - есть такое дело! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гоша1001 Опубликовано 18 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 8 минут назад, гуру сказал: воблинг на аморте 320мм ? или все стоковое ? изменил сообщение Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гоша1001 Опубликовано 18 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 3 минуты назад, гуру сказал: Да тарекла это видимо под тапки 150мм . Просто ставь любые прямые . И посмотри на фильтр бокс там есть дренажное отверствие если идет во внутр заглуши, и патрубок , что соединяет карб, посмотри как приклеен к фильтр боксу , бывает щели там и все мимо филтра идет. 150 туда не влезет - максимум 120 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
