у кого еще есть данный мот?
привет! у меня велс только сбр3000. накатал за сезон около 7000-8000 тысяч. сильных нареканий нет.
если руки прямые то под себя подгонишь.
  • Партнеры
Друзья! В нашей компании работает магазин запчастей!
Всё в наличии для квадроциклов, мотоциклов, скутеров, мопедов и снегоходов.
Большой ассортимент:
-запчасти для двигателя 4-х такт. 152QMI ,4-х такт. 50-80 СС,
250 СС (двигатель 165FMM), 150СС (двигатель 157 QMJ);
- запчасти для мопедов ALPHA и DELTA;
- пластик для скутеров;
- покрышки;
- зимняя резина;
- дополнительное оборудование,
- аксессуары.
Список запчастей можно посмотреть на сайте: www.velomotomagazin.ru , либо  вышлем по запросу.
Самовывоз - СПБ  м.Удельная ,  доставляем  в регионы.
Работаем в будние дни с 9 до 18 часов
По всем вопросам можно консультироваться с нашими специалистами: 8(812)293-35-75
  • 1 месяц спустя...
если сильно интересует мот пиши расскажу.
согласен , пробег 22500 за два сезона , но огрехи конечно есть у него , одометр на приборке так и сбрасывается , даже после после замены якобы устраненый дефект, коробка передач сырая на 11000 умерла 3 передача, заменил , "заводилка"  тоже сделана из сыромятины, два раза пнул развалилась , пришлось переделовать электрика слабая разъемы с новя надо делать  карбюратор говно не работает с ним , заменил на кейхен с ускорителем теперь норм, цепь вообще на 5000 км и умерла , и вот теперь умер амортизатор задний , и цену мне за него назвали 10500 , вот это уже верх наглости , японский дешевле стоит, просто не представляю как у мотоцикла стоимостью в 70 аморт 10ку стоит
  • 4 года спустя...
Искали флейма/флекса, мотоленд джет 250 и смотрели аналоги
В результате после долгих поисков увидели велса, приехали глянули и сразу купили)
Сейчас второй еще будем искать, но главное было купить первый для тренировочной езды перед экзаменами в гибдд
Кто-нить может подсказать, кран который был в инструкциях-его не существует) но есть этот
Его перекрывать после каждой поездки, если на день оставляю мот, чтою не залило карб и свечу или можно оставлять открытым?)
После перекрытия на холодную не очень хороший запуск и холостые в районе 1500 держатся, карб стоит подкручивать или оставить как есть?
И еще вопрос по настройке карбюратора, на холодную плохо держит, в районе 1500, видно что не хватает
На горячую наоборот около 2500 держит, перебор
Чего подкручивать?
4 часа назад, 6puket сказал:
Чего подкручивать?
МАСЛО! 5w50 думаю и холодный и горячий будет по стабильней
А серьезно - ничего, тут моможет только вакуумный карбюратор где тросик ручного газа обьеденен с подсосом
5 часов назад, ПетровичЪ сказал:
о, спасиба, куплю канистру
а то как раз сменить надо перед началом сезона
17 часов назад, ПетровичЪ сказал:
30 слишком жидкое для воздушника, даже 40ка на грани ((
понял, закажу значит 5-50, все равно канистра будет как раз на 2 мотоцикла
Еще не очень понимаю что можно сделать с передачами. Переключает все ок, но если остановиться, то сложно поймать нейтраль, или проскакивает с 2-1 или 1-2 или может даже подклинивать на 1 и не хочет даже на 2 переходить
Помогает заглушить мот и без сцепления поймать нейтраль
При этом перед остановкой во время движения нейтраль ловится и проблем нету
2 часа назад, 6puket сказал:
Мот новый? такое бывает пока обкатка и притираются диски сцепления. Но я бы тросик сцепления немного подтянул, если перестараешься и начнет буксовать в горку, то немного отпустишь
2 часа назад, ПетровичЪ сказал:
да нет, бу, пробег в районе 4ткм
приборка тоже с болячкой, обнуляется каждые 1000км, поэтому со слов первого владельца, который 1 сезон на нем откатал
В 28.03.2020 в 23:52, 6puket сказал:
Поспрашивай тут https://www.china-moto.ru/forum/topic/9807-электронные-панели-приборовуниверсальныес-алиэкспресса/ может какой косяк с настройкой режимов работы
  • 1 месяц спустя...
Со временем появились еще вопросы)
Что там со степенью сжатия? бенз лучше 92 придерживаться или можно 95 лить?
Масло, в мануале на обкатке идет речь про 15-40, я посмотрел по характеристикам, это минералка.
Оно только на обкатку или при Питерском климате, когда будет +10+25 можно его использовать? 5-50 пока не покупал, есть подозрение что жидковато будет
А у кого и как крепится бензофильтр? залез поменять, смотрю там какая то прозрачная трубка, подразумевалось видимо что силиконовая
только она теперь задубевшая
думаю махнуть на бензошланг нормальный, эта не внушает доверия, если рванет-бенз на блок и будет режим самоуничтожения
