5 часов назад, ice i сказал:
сломал ручку переднего  тормоза ? (ворота коварно напали когда выезжал) в магазине подобрали похожую, от CB400, но вот такое чувство что теперь передний тормоз постоянно поджат. Интересно, если чуть подточить место прижима ручки к поршню, поможет устранить этот косяк?
Самое главное смотри чтобы давило в центр поршня. Ручка подходит от многих Мотов(я в Ейске покупал, клинить начал, методом Тыка, выяснили из за ручки, стояла не родная, давила в край поршня) Дельта 200/Рейсеры и т.д. цена 175 рублей. Единственное пришлось подкладывать шайбы между ручкой и корпусом. Появился свободный ход и плавность тормозов.
кстати говоря ничего подтачивать и  не пришлось, видимо сам рычаг закусило в корпусе или встал с перекосом, чуть посильнее его пошевелил и он встал на место(думал опять сломал)))) ) и перестало закусывать
54 минуты назад, ice i сказал:
Я в начале тоже думал все прошло(на старом рычаге), а потом 1000 км мучился, пока другую ручку не купил. С передними тормозами лучше не шутить(особенно на наших мотах, задний то, для подстраховки, надёжи на него не возлагаю).
4 часа назад, ice i сказал:
Я ещё под пыльник поршенька брызгаю силиконовой смазкой.
День добрый форумчане. Подскажите. С электро стартера очень плохо заводится, слышится звук металла. Пока заведётся, можно акум посадить.
С кика вообще не реально завести, он очень тугой и отпружинивает.
Проехал 12 километров,всего.
29 минут назад, Влад76 сказал:
Если брал в магазине и он на гарантии, то обращайся к ним.
Если полезешь сам:
Сними крышку промежуточной шестерни стартера, вынь шестерню, попробуй крутить стартер. Так же можно подлезть к обгонной муфте, прокрутить ее.
Но мне кажется, как раз и зажали саму промежуточную шестерню(посмотри на крышке следы).
1 час назад, Влад76 сказал:
плохо в смысле с первого раза не заводится?
попробуй перед заводкой несколько раз резко газ открыть-закрыть, ну и заводи с приоткрытой ручкой газа.
у меня первые разы тоже тяжко заводился мот
сейчас кстати тоже началось, не всегда реагирует на кнопку, нажимаешь и тишина, зажигание включу-выключу и потом заводится, явно или проводка или сама кнопка
43 минуты назад, ice i сказал:
Ещё на аккумуляторе проверь затяжку!
Я тоже поставил недавно индикатор передач. Стало приятным сюрпризом, что теперь надо сцепление выжимать, чтобы завести мотоцикл.
Может кому пригодится. Выключатель массы. Купил в автозапчастях за 125 рублей. Подходит почти идеально, только у штатного провода на 'минус' надо отверстие на 8 мм раздать с одной стороны.
Мне актуально, иначе сигнализация автомобильная, жрёт много- 100 мА/ч. За выходные аккумулятор высасывает, что плохо уже схватывает стартер!
Изменено пользователем Иван Захаров
41 минуту назад, Иван Захаров сказал:
так, вот это вот тоже интересно, какая ,как подключил? я мотосигналку то поставил, но от нее по моему особо току нет
1 час назад, ice i сказал:
Мотосигналка мотосигналке рознь. Я своей сигналкой ну очень доволен. И акб не высаживает. Мот может пол месяца стоять и акб не просаживается.
2 часа назад, ice i сказал:
Взял простую, ради сигнала нормального, а то мотоциклетные (не дорогие) пищат смешно. Подключил туда же, к разъёму под сиденьем. Правда, помучился тоже. Кнопку 'открытия двери' под баком спрятал. Без автозапуска.
Воодушевил меня этот ролик:
23 часа назад, ice i сказал:
вот кстати нифига! скорее всего стартер,  потому что на кнопку нажимаешь, в той области щелкает ,но не крутит.....но,  опять же, после включения-выключения зажигания начинает крутить, ну и на горячую крутит отлично
44 минуты назад, ice i сказал:
Выяснить(с электрической стороны) кто виноват, замок-кнопка-реле-стартер дело пяти минут.
Начинаем с самого простого: берём кусок хорошего провода и кидаем его от плюса аккумулятора на плюс стартера, если стартер крутит, значить живой, причем стартер так надо проверить в первую очередь, а потом рыть дальше.
Реле стартера: все тем же проводом от плюса аккумулятора подаём питание на обмотку управления реле стартера, если реле щелкае и крутится стартер идём к кнопке, если реле щелкает, но стартер не крутит, заменить/отремонтировать реле(пятаки почистить, но проще новое поставить).
Кнопка: все тот же плюс от аккумулятора. Ищем приходящий провод на кнопку, разъеденяем фишку и цепляем туда плюс, нажимаем кнопку, стартер крутит(мы же уже проверили реле и стартер) значит замок зажигания. Если не крутит значит кнопка, разобрать почистить, или припоять. Ещё к проверке кнопки(сделать сначала), найти провод выходящий из пульта на стартер, и подать плюс на него(чтобы убедиться в целостности проводов от пульта до реле). Если крутит, кидаем плюс перед кнопкой.
Это, так сказать простой метод, без контролек и мультиметра. Если есть мультиметр то ещё проще.
В 15.07.2021 в 08:46, ice i сказал:
Стартер крутит, но идёт металлический шум. Газ повернёшь, может завестись, но через пару секунд, глохнет. Выезжать стрёмно, вдруг пристынет где нибудь и толкай его потом. Кик-стартером вообще не реально. При моём весе в 95 кг, приходится прыгать на нём.
5 минут назад, Влад76 сказал:
так если завелась, чуть подержи ручку газа чтоб 2000 оборотов было, у меня первые 3-5 минут если ручку газа не приоткрыть, то тоже глохнет, не хватает холостых на совсем холодную.
что касается кика...я на 20 кг легче, во вторую неделю эксплуатации попал так, поехал мот регать, вышел из гаи, а он не заводится, аккум сел, киком завести не могу ? полчаса попрыгал попрыгал, потом вызвал подмогу на машине с проводами и завели... через неделю опять такая же история(причем за городом), но мне как то повезло и сумел я его киком с первого раза завести.
52 минуты назад, Влад76 сказал:
Ты промежуточную шестерню смотрел? Там делов на пять минут, пока перекуриваешь.
Надо Гарпию попробовать с кика завести, не пробовал ещё, Дельта 200 заводилась без проблем.
