51 минуту назад, Maior сказал:
Нашел разбитый накидной ключ на 17, открутил свечу...хотя головка на 17 была большая.
А искры то нет, подкинул другую свечу -тоже нет.
  И с чего начинать искать в этой китайской балалайке эту самую искру?
И обязательно проверь кнопку двиг/стоп(было такое, а пол мота раскидал, теперь стараюсь ей не пользоваться).
51 минуту назад, Serega_80 сказал:
Сережа, Сережа! И где ты был раньше, когда я "садил" аккамулятор........конечно, кнопка была выключена. Искра появилась, за то сдо аккамулятор.
В 10.11.2021 в 18:43, Serega_80 сказал:
У меня было так же, точь в точь. Правда я её случайно зацепил, сам не заметил когда. Тоже думал приеду домой отключу нахрен, однако на Рыбачьем она стала одним из основных органов управления.
В 24.08.2021 в 18:32, Виталий СПБ сказал:
И да парни спасибо тому кто выложил схему подключения сигнализации. Сегодня получил с Али. Сделал все минут за двадцать, с пайкой, по фэн-шуй. Все работает! Сига вышла 900 рублей и нарезал сразу заготовку под свой ключ!
Выписал практически такую,с ключом брать не стал,а взял с 2 пультами. Продавец у нас с тобой один. (https://www.aliexpress.com/item/1005001953956109.html
Виталий сделай пожалуйста фото,что куда и как поставил. Я с электрикой не сильно дружу,и соседей нет разбирающихся.
Пайка проводов на мото/авто ни есть фен-шуй, аккуратно скрученные и запаеные термоусадкой гораздо надёжней.
В 21.08.2021 в 12:40, Alex84 сказал:
Ну и может про накладку резиновую на лапку тормоза кто-то мне наводку даст (сразу не было в коробке, как и гайки на переднее колесо).
Заранее благодарен.
Значит резиновой накладки нет не только у меня. И что Вы туда надели?
Для крепления датчика включенной передачи есть вот такая фигня: правда почему то очень дорогая.
https://aliexpress.ru/wholesale?CatId=&page=2&SearchText=универсальный держатель для дисплея скорости мотоцикла
Изменено пользователем Maior
5 часов назад, Serega_80 сказал:
? ох уж эти байки автоэлектриков.
3 часа назад, Комиссар Каин сказал:
Байки, байками, а мой знакомый занимающийся  установкой сигнализаций, говорит так: когда настаивают на пайке проводов на авто, я сразу клиента посылаю к любому другому установщику, ибо я даю гарантию на свою работу.
Он же говорит, на авто: ТОЛЬКО обжим.
Получил из Питера подножку и ось.
Подножку вверху пришлось стачивать по 2 мм с каждой стороны, что б она вошла между ушами.
Ось 17 мм, придется расверливать уши , так как они  14.5 , благо там возможность есть.
Вопрос, а куда цеплять пружину( на подножке вверху отверстие и крючек внизу на правой) и какой она должна быть примерно длинны и диаметра?
В 12.11.2021 в 11:49, Maior сказал:
Привет Майор! Покури выше в ветке там парень все разложил. Обрезаешь фишку от сигнализации (у сидушки слева) и соединяешь согласно его схеме. И собственно всё) извини что не сразу ответил... Переезд у меня, а это что пожар)))
Вот нашёл. Смотри дату и ищи. Это пост из нашего форума. Удачи!
Только что, Виталий СПБ сказал:
Там еще есть провода папа-мама около фишки, чтобы автозапуск работал их надо разъединить.
Этот пост я видел, значит так же. Буду потихоньку мудрить.
А что за соединение из двух фишек, в отсеке, где набор ключей?
2 минуты назад, Maior сказал:
Ключи справа от аккумулятора
В 12.11.2021 в 23:04, Миша79 сказал:
Значит ваш знакомый паять не умеет.
Скрутка это всё от экономии времени, т.к. проще и быстрее зачистить два провода, скрутить их и изолентой замотать, чем зачистить сняв изоляцию нужной длинны, обжать и заизолировать. И уж тем более спаять соблюдая все условия и заизольровать термоусадкой. В авиации например, скрутка вообще запрещена (хотя по мнению некоторых автоэлектриков, это самое надёжное соединение), только пайка или обжим. Хотя сейчас и сейчас всё меньше и меньше используется пайка, но не потому что это ненадёжно (пайка самое надёжное соединение), а потому что это долго, ведь гораздо быстрее собрать разъём типа СНЦ (контакты обжимаются и вставляются в разъём), чем распаять разъём типа ШР.
Как там ранее товарищ говорил "пайка ни есть фен-шуй, аккуратно скрученные и запаеные термоусадкой гораздо надёжней." так вот, спаянные и заизолированные термоусадкой будет надёжнее. Сейчас даже продаётся прозрачная термоусадка с кольцом легкоплавкого припоя. Зачистил, провёл зажигалкой - и всё.
1 час назад, Комиссар Каин сказал:
Скрутка и обжим разные вещи.
Конечно электронщик не умеет паять.
Пайка используется все реже по причине не ненадежности.
Вернее само соединение надёжно, но вот провода перед этим соединением имеют свойство отламываться иза вибрации.
25 минут назад, Миша79 сказал:
термоусад и всё. по тридцать лет на ЛА ничего не отваливается, а там и вибрации, и перегрузки, и морской воздух.
30 минут назад, Миша79 сказал:
то что он электронщик, ещё не значит что он умеет паять.
11 часов назад, Комиссар Каин сказал:
Разъемов ШР перепаял огромное множество, 11 лет слесарем КИП на компрессорной станции с авиационными двигателями, и под напругой паяли. И там да, либо пайка, либо через клеммники.
Интересный вариант, надо у нас поискать. А ссылки нет?
3 минуты назад, Serega_80 сказал:
