Maior Опубликовано 15 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2021 16 часов назад, Виталий СПБ сказал: Ключи справа от аккумулятора Да,в этом отсеке. Цитата
Виталий СПБ Опубликовано 15 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2021 23 минуты назад, Maior сказал: Да,в этом отсеке. Сделай фото. Одна фишка папа на девять продов вроде её надо отрезать и к этим проводам приделать фишку что идет от сиги. И два чёрных пловода в Силиконовой трубке их надо разъединить, чтобы был автозапуск Цитата
ice i Опубликовано 15 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2021 тоже подобную сигналку себе ставил в начале сезона, провода прозванивал, ибо цвета не совпали с теми что здесь приводились ....... ключ так и не выточил ))) Цитата
Maior Опубликовано 18 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2021 Пытался сегодня поставить центральную подножку. Временно установил, и пробовал поставить, но не смог. Упора нет, а рывком не получается. Силы что ли нет? Наехал потом на яму, подножка опускается. Но есть проблема хуже. В движении подножка не поднимается до самого верху, висит от земли сантиметров 15. Причина на фото. Вопрос к тем кто устанавливал,Вы срезали это ухо? Цитата
Serega_80 Опубликовано 19 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2021 13 часов назад, Maior сказал: Пытался сегодня поставить центральную подножку. Временно установил, и пробовал поставить, но не смог. Упора нет, а рывком не получается. Силы что ли нет? Наехал потом на яму, подножка опускается. Но есть проблема хуже. В движении подножка не поднимается до самого верху, висит от земли сантиметров 15. Причина на фото. Вопрос к тем кто устанавливал,Вы срезали это ухо? Ни чего не резал. А "закинуть" его на центральную подножку, надо приноровиться, не удобно и тяжело, верю. Цитата
Maior Опубликовано 19 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2021 (изменено) 1 час назад, Serega_80 сказал: Ни чего не резал. А "закинуть" его на центральную подножку, надо приноровиться, не удобно и тяжело, верю. Этот выступ мешает подножке подняться до уровня крепления на раме и быть параллельно земле. И как писал выше,подножка висит под углом. Будет возможность,замерь расстояние от подножки (нижний край ноги) до земли. И еще:пружину вверху цеплял за ось или за крючок на раме(вчера увидел там маленькую пипочку)? Изменено 19 ноября, 2021 пользователем Maior Цитата
Serega_80 Опубликовано 19 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2021 59 минут назад, Maior сказал: И еще:пружину вверху цеплял за ось или за крючок на раме(вчера увидел там маленькую пипочку)? За крючок на раме, иначе будет болтаться и брякать. Буду в гараже, замерю. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 19 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2021 22 часа назад, Maior сказал: Временно установил, и пробовал поставить, но не смог. Упора нет, а рывком не получается. Силы что ли нет? Наехал потом на яму, подножка опускается. Но есть проблема хуже. В движении подножка не поднимается до самого верху, висит от земли сантиметров Все зависит от того,от чего подножку ты купил.Ухо срезай. Я когда купил такого не было.Лапку для удобного подъема мопеда приваривал дополнительно... Только подножка прожила всего полтора сезона - стала гнуться,сказался больший вес. 1 Цитата
Maior Опубликовано 19 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2021 19 минут назад, Летучий Голландец сказал: Все зависит от того,от чего подножку ты купил.Ухо срезай. Я когда купил такого не было.Лапку для удобного подъема мопеда приваривал дополнительно... Только подножка прожила всего полтора сезона - стала гнуться,сказался больший вес. Подножка, как и говорили от Альфы/Дельты. А лапку делали длиннее? Цитата
Maior Опубликовано 21 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2021 В 28.07.2021 в 15:18, Павел74 сказал: Трос нужно брать от Гарпии он длиннее ,другу на Омакс поставили у него ещё запас остался,а родной впритык был(тоже отломился 5см от края) Дайте ссылочки на трос спидометра. Неправильно при сборке закрепил и ограничителями руля переломил. 1 Цитата
Павел74 Опубликовано 21 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2021 1 час назад, Maior сказал: Дайте ссылочки на трос спидометра. Неправильно при сборке закрепил и ограничителями руля переломил. Я заказывал продавцу местному,он с Ростова товар возит,подобрал и привёз,на упаковке написано было ГАРПИЯ,они отличаются по длинне,на Омаксе чуть короче. 1 Цитата
SHANTИ Опубликовано 22 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2021 Всем привет. Может кто в курсе. Одинаковое ли переднее крыло у YD250-2 и двухсоткубового чоппера OMAKS? Цитата
Maior Опубликовано 24 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2021 В 22.11.2021 в 12:19, SHANTИ сказал: Всем привет. Может кто в курсе. Одинаковое ли переднее крыло у YD250-2 и двухсоткубового чоппера OMAKS? Позвони в Ростов Омаксу. Цитата
Maior Опубликовано 29 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2021 Кто нибудь знает китайское название нашего мотоцикла? Омакс это для россии и европы. Поэтому на али так сложно найти на его запчасти. Продавцы просят оригинальное название. В ростове не знают.... Цитата
SHANTИ Опубликовано 29 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2021 В 24.11.2021 в 18:10, Maior сказал: Позвони в Ростов Омаксу. Я уже связался с ними. Говорят, что они разные, не подойдёт на замену. Теперь не знаю где взять крыло. Есть на сайте АВМ от их Road Star 250, но там не берут трубку и не перезванивают. Цитата
Maior Опубликовано 29 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2021 1 час назад, SHANTИ сказал: Я уже связался с ними. Говорят, что они разные, не подойдёт на замену. Теперь не знаю где взять крыло. Есть на сайте АВМ от их Road Star 250, но там не берут трубку и не перезванивают. Вот поэтому,для поиска у китайцев надо знать их название . Цитата
Виталий СПБ Опубликовано 29 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2021 1 час назад, Maior сказал: Кто нибудь знает китайское название нашего мотоцикла? Омакс это для россии и европы. Поэтому на али так сложно найти на его запчасти. Продавцы просят оригинальное название. В ростове не знают.... Чинчи. Вот на Али-Баба нашёл. Хочешь лого твой на него повесят, дизайн сделают. И ещё наши мотики экспортные у китайцев походу считаются. На Али нет запчастей. Только у импортеров можно заказать. На второй картинке название. 1 Цитата
Комиссар Каин Опубликовано 3 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2021 В 22.11.2021 в 14:19, SHANTИ сказал: Всем привет. Может кто в курсе. Одинаковое ли переднее крыло у YD250-2 и двухсоткубового чоппера OMAKS? омакс 200, так же как и лифан 125-14, балт моторс классик 200 и патрон индиго 150 - это китайские клоны сузуки мародёр 125. у меня был лифан 125-14, его переднее крыло отличалось от крыла YD250-2, тем что у YD250-2 оно чёрное а у лифана 125-14 оно было красно бежевым, всё других отличий нет. если сомневаешься то смотри, размер переднего колеса у всех перечисленных мной мотоциклов 16`` 110 х 90, крепление на вилке стандартные. 1 Цитата
Комиссар Каин Опубликовано 3 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2021 В 15.11.2021 в 10:27, Serega_80 сказал: Интересный вариант, надо у нас поискать. А ссылки нет? там ещё кольца термоклея есть и соединение получается герметичным. я ещё советую перед пайкой, как зачистишь провод, макни его в канифольный лак (спиртоканифольную смесь), и дождись когда флюс высохнет. 1 Цитата
ice i Опубликовано 6 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2021 В 29.11.2021 в 18:02, Виталий СПБ сказал: Чинчи. Вот на Али-Баба нашёл. Хочешь лого твой на него повесят, дизайн сделают. И ещё наши мотики экспортные у китайцев походу считаются. На Али нет запчастей. Только у импортеров можно заказать. На второй картинке название. у них (китайцев)на внутреннем рынке практически нет бензиновых мотоциклов, все на электроприводе, вот поэтому бензиновые и считаются экспортными Цитата
