Миша79 Опубликовано 12 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2022 15 минут назад, Алекс010 сказал: Снова к вопросу о дребезжании и прочих лишних звуках. Над цепью есть пластиковая облицовка под хром, (на которой наклейки с давлением в шинах и тд). Так вот, она каким то образом находится в контакте с цепью и издаёт совершенно ужасающие звуки. Крепится она двумя саморезами сбоку, регулировать/подтягивать там вроде и нечего. Это чисто у меня такая проблема, или обязательный пункт на данной модели? Без неё тишина, мотор шепчет, но вид слегка проще) Хз, у супруги не контактировала. Но довольно быстро отстыковалась, я ее всячески пытался обратно пристыковать, но она упорно не желала водить дружбу с мотиком. В итоге победила, и я её выкинул. 1 Цитата
Миша79 Опубликовано 12 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2022 Но, когда цепь сильно вытягивалась при трогании и торможении лупила снизу по маятнику. В прошлом году поставили ей сфр сальниковую и забыли о проблеме растянутой цепи. 1 Цитата
Алекс010 Опубликовано 12 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2022 10 минут назад, Миша79 сказал: Хз, у супруги не контактировала. Но довольно быстро отстыковалась, я ее всячески пытался обратно пристыковать, но она упорно не желала водить дружбу с мотиком. В итоге победила, и я её выкинул. А тут вот плотно прижимается, так, что даже борозды за 40км пробега уже протерлись с внутренней стороны. Зато к двум саморезам, на которых сидит - вообще ни грамма претензий, и затянуты хорошо. Вобщем, каждый китайский байк по-своему уникален и неповторим , я вижу) Цитата
Миша79 Опубликовано 12 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2022 57 минут назад, Алекс010 сказал: А тут вот плотно прижимается, так, что даже борозды за 40км пробега уже протерлись с внутренней стороны. Зато к двум саморезам, на которых сидит - вообще ни грамма претензий, и затянуты хорошо. Вобщем, каждый китайский байк по-своему уникален и неповторим , я вижу) Отогни крепления от цепи и перестанет задевать. Защита трескается от вибраций. Я ее и клеил, и металлической пластиной укреплял, бесполезно. Трескается возле крепления которое рядом с амортом. 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 12 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2022 1 час назад, Алекс010 сказал: Это чисто у меня такая проблема, или обязательный пункт на данной модели? У меня, например такого трабла нет, но с другой стороны, на Гарпии есть натяжитель цепи! Что отсюда следует? Нужно либо исключить контакт цепи с накладкой, либо сделать его бесшумным! У тебя есть 2 пути - либо приколхозить натяжитель (если надо фото расположения дам), либо снять накладку (места контакта с цепью должны быть видны по потертостям) и проклеять их тонкой резиной. 1 1 Цитата
Maior Опубликовано 13 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2022 10 часов назад, Летучий Голландец сказал: Фигасе! Масло предписывается менять раз в год, вне зависимости от пробега... И где эти моцики " бродили" столько лет....у кого с 2016, у кого с 2017 годов выпуска. А на спидометрах по 1-3 км. 1 Цитата
Виталий СПБ Опубликовано 13 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2022 2 часа назад, Maior сказал: И где эти моцики " бродили" столько лет....у кого с 2016, у кого с 2017 годов выпуска. А на спидометрах по 1-3 км. У меня вообще 2015 года. 1 Цитата
sergey28 Опубликовано 13 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2022 у меня wels с 14 :):) 4 года стоял в шоуруме, типа дайте посидеть, а давайте заведем... потом купил его в 18 с большой скидкой ибо мотосалон закрывался 2 Цитата
Алекс010 Опубликовано 13 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2022 10 минут назад, sergey28 сказал: у меня wels с 14 :):) 4 года стоял в шоуруме, типа дайте посидеть, а давайте заведем... потом купил его в 18 с большой скидкой ибо мотосалон закрывался Ну вот, кому то повезло, а я купил на пике две недели назад, и сейчас он вроде уже подешевел, судя по остальным позициям, которые рассматривал) Цитата
Serega_80 Опубликовано 13 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2022 3 часа назад, Maior сказал: И где эти моцики " бродили" столько лет....у кого с 2016, у кого с 2017 годов выпуска. А на спидометрах по 1-3 км. Я Гарпию покупал 16 года выпуска, в двух или трёх салонах была(по ПТС видно), а с салона выехала только в самом конце 2019 года. Цитата
sergey28 Опубликовано 13 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2022 14 часов назад, Алекс010 сказал: Снова к вопросу о дребезжании и прочих лишних звуках. Над цепью есть пластиковая облицовка под хром, (на которой наклейки с давлением в шинах и тд). Так вот, она каким то образом находится в контакте с цепью и издаёт совершенно ужасающие звуки. Крепится она двумя саморезами сбоку, регулировать/подтягивать там вроде и нечего. Это чисто у меня такая проблема, или обязательный пункт на данной модели? Без неё тишина, мотор шепчет, но вид слегка проще) вот это ? Цитата
Виталий СПБ Опубликовано 13 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2022 Брал в июле 21-го в коробке год 2015. Нужен был только глянец с хромом. Ещё и вин попался 0000111. 2 Цитата
Виталий СПБ Опубликовано 13 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2022 3 минуты назад, sergey28 сказал: вот это ? Там по уму крепёж надо переваривать. Не саморезы там а винты, попробуй подложить изнутри шайбы увеличенные на 6 чтобы избежать контакт с цепью. 1 Цитата
Алекс010 Опубликовано 13 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2022 9 минут назад, sergey28 сказал: вот это ? Она. Только у меня она типа хром) Цитата
sergey28 Опубликовано 13 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2022 16 минут назад, Алекс010 сказал: Она. Только у меня она типа хром) у меня она вообще далеко от цепи. а вот слайдер уже протерся.... Цитата
sergey28 Опубликовано 13 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2022 24 минуты назад, Виталий СПБ сказал: Там по уму крепёж надо переваривать. Не саморезы там а винты, попробуй подложить изнутри шайбы увеличенные на 6 чтобы избежать контакт с цепью. сейчас посмотрел.. там ушки и болт с гайкой. при сборке могли ушко кожуха завести не к внешней стороне ушка маятника а к внутренней. соответственно кожух будет располагаться ближе к цепи. плюс ушки на маятнике можно тупо подогнуть Цитата
Алекс010 Опубликовано 13 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2022 10 минут назад, sergey28 сказал: у меня она вообще далеко от цепи. а вот слайдер уже протерся.... Сбоку то да, у меня тоже не достаёт. Но она же сверху ещё цепь накрывает. И вот именно в этой плоскости, цепь трёт её Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 13 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2022 Мужики, в гараж только в субботу смогу добраться, зафотаю устройство натяжителя и слайдера (самопального)... 1 Цитата
sergey28 Опубликовано 13 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2022 1 минуту назад, Алекс010 сказал: Но она же сверху ещё цепь накрывает. И вот именно в этой плоскости, цепь трёт её странно.. у меня там большое расстояние... ну тогда колхозить подъем этого места чуть выше Цитата
sergey28 Опубликовано 13 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2022 1 минуту назад, Летучий Голландец сказал: слайдера (самопального) о! это с удовольствием гляну Цитата
