53 минуты назад, Старичок сказал:
Чё и на изоляторе ни чего?
Просто чистый металл , даже как бы зеркальный.
1 час назад, Миша79 сказал:
Заводится на холодную хорошо? Как быстро отключаеш обогатитель в прохладную погоду и двигатель работает самостоятельно на холостых?
Если на данный момент все хорошо и все устраивает, то не надо ни чего трогать(не мешай работать).
В холод, со второй /третьей попытки. Приходится подгазовывать, на обогатителе не хватает 1500 .
А сейчас с первой попытки и все хорошо.
Меня цвет смутил. Я по опыту парамотора помню, что свеча должна быть коричневатого цвета. А тут......
Ребят, а какие звёзды кто ставил? Мне бы подобрать что-нибудь с целью увеличения крейсерской скорости.
17 часов назад, Миша79 сказал:
Супруге поставили SFR 428H-O. Не тянется. Для данной мощности и веса мотоцикла лучшее решение за эту стоимость.
Миша! А что значит 132 L? В описании не нашел.
https://www.rollingmoto.ru/catalog/sfr/182670/
4 часа назад, Maior сказал:
Количество звеньев.
В 11.05.2022 в 19:59, Maior сказал:
Не пойму с цветом свечи.
Нагара нет совсем, ни черного, ни коричневого ,ни белесого. На ощупь -чистый метал. Стоит лезть в настройки, что бы обогатить смесь?
Подними иглу на риску, покатайся и посмотри. Тем более это дело занимает пять минут.
В 11.05.2022 в 15:42, Maior сказал:
Миша! Какую по рекомендуете цепь? Смотрю, родная тянется, боюсь на лето и не хватит. А так пусть в запасе лежит.
Я ставлю китайский ДИД, усиленный, цена 1000 рублей, 7000-8000 км отхаживает(но зависит от стиля езды, я "пенсионерю"), SFR от Гарпии(родная) была снята при покупке(так как хозяин смазал её обильно солидолом) отмыта, сварена в графитке и положена на запас. Сейчас поставил её на Дакара, пробег где то 1500 км, не подтягивал.
8 часов назад, Maior сказал:
А на Омаксе разве не 134 звена? Я брал 136 и два вырубал на Гарпии.
10 часов назад, Shizoid сказал:
Скажу на своем опыте. Ставил ведущую на 17(родная 16, задняя то же 41), не понравилось, для ровной идеальной дороги пойдет, но все равно, "окно" на обгон надо побольше, в подъёмах то же гаснет. На родных 16/41 мне понравилось больше, на них и на дальняк гонял, 85-90 км/ч идёт уверенно, на обгон хватает запаса.
31 минуту назад, Serega_80 сказал:
Я и хотел спросить сколько звеньев. Значит 134. Интересно, почему в мануале ничего про цепь не сказано.
В факе к трофейному сказано 132.
5 часов назад, Миша79 сказал:
14 часов назад, Maior сказал:
Правильно 132!!!! Потому что я с родной Гарпиевской отрубал 4 звена на Дакара 128 звенье.
Ребята, что  мог на косячить: поехал сегодня за цепью и......на 4 или 5 передаче, после 60 мотоцикл начал дергаться и не разгоняется ( и так неоднократно).
Приехав домой решил поднять иглу на одну риску вверх. Завел и двигатель вышел сразу на 5000 тысяч оборотов и начал дико дымить.  На ключ и стоп не реагирует. Отключить смог только скинув подсвечник. Проверил опять иглу. Все в порядке. При заводке результат тот же.
Решил иглу вернуть в исходное состояние. Завел, но результат тот же,выход сразу на 4000/5000.
На газ и подсос не реагирует. Отключение только если сбросить подсвечник.
22 минуты назад, Maior сказал:
Повышенные обороты: 1) очень высокий уровень в поплавковой камере 2) трос газа не сидит в посадочных местах где то рубашка выскочила из посадочного места.
Не глушится: нужно прозвонить провод на коммутаторе черно/белый, при выключении замка или повороте кнопки стоп двигателя этот провод должен заонится на массу, приключении зажигания и в рабочем положении стоп-двигателя не должен заонится на массу(или зелёный провод). Возможно сам провод выскочил из фишки коммутатора.
Снял карбюратор,разобрал, собрал. Иголку проверял раз 7. Тросики все на месте. Ничего. Обороты около 5 тысяч.
Ну хоть глушиться стал от ключа.
И надо было мне лезть с этой иглой.........
Изменено пользователем Maior
5 часов назад, Maior сказал:
С остановом движка что было?
С карбом разобрался?
51 минуту назад, Миша79 сказал:
Ну я и муд.....при сборе иглы,я неправильно поставил стакан, где игла стоит. Воткнул и воткнул.
Уже вечером, после пива и психов, все опять разложил и понял что винт оборот должен заходить в какой паз.
В общем все заработало.
Спасибо Миша.
53 минуты назад, Maior сказал:
Спасибо Миша.
Блин, вот я безпамятливый. Даже не предал значения, что ты заслонку вынимал и скорее всего ее не правильно воткнул.
13 часов назад, Миша79 сказал:
Этот стакан где ходит игла, зовется заслонка?
Приветствую Всех форумчан! Парни вчера приобрёл Омска. Ещё не привезли, собираюсь собирать сам. Подскажите, кто владеет больше двух дней, какие есть,подводные камни владения? Заранее благодарен.
Кто нибудь знает про такое масло? Синтетика и цена удивительная
https://www.ozon.ru/product/motornoe-maslo-mannol-15w-50-1-l-500157870/?asb=yUCe0eko7NQD8qwNmkz11A9mnpA%2BPDPdP3wwmnT3Tp0%3D&asb2=OY4hS-ArDa-Aeam7lvsWGDjT-G56X_QhFAuTggpzeXDZIHKiwrAQamNnZvr8jb3E&sh=Tu4KZwCI_Q&tab=reviews
