Maior Опубликовано 8 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2022 10 часов назад, Serega_80 сказал: Это он!!! Ещё и стоит правильно(конусом к двигателю), заведи его на фильтр-бокс, не бойся, не засрёт он его, а вот двигатель спасибо скажет(меньше пыли сасать будет через него, и масло чище будет). Т.е. трубку вставить в кожух фильтра? А там есть отверстие или ...... Цитата
Serega_80 Опубликовано 8 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2022 3 часа назад, Maior сказал: Т.е. трубку вставить в кожух фильтра? А там есть отверстие или ...... На фильт-боксе есть специально "сасок" для этого(бывает да же два, посмотри внимательно, один может быть прямой, а другой с лабиринтом, который с лабиринтом нужен, если такого нет, цепляй на какой подойдёт). 1 Цитата
Serega_80 Опубликовано 8 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2022 3 часа назад, Maior сказал: Т.е. трубку вставить в кожух фильтра? А там есть отверстие или ...... Шланг брал прозрачный силиконовый по-моему 14 мм. Цитата
Eeha Опубликовано 8 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2022 Кстати, нулевик никто не рассматривал к установке? Цитата
Maior Опубликовано 9 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2022 (изменено) Нашел на кожухе заглушенную пипку. Одно плохо, родные шланги туда не подведешь,надо видно силиконовую трубку. Что б подвести родной шланг, в съемной крышке с торца (со стороны двигателя) надо сверлить отверстие. Кстати, а сапун зачем нужен, он забирает воздух или отдает? Изменено 9 ноября, 2022 пользователем Maior Цитата
Павел74 Опубликовано 9 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2022 Сапун сбрасывакт избыточное давление из двигателя,двигатель работает и греется ,соответственно греется масло а с ним и воздух внутри двигателя,воздух нагреваясь расширяется,куда деваться?! 1 Цитата
Maior Опубликовано 9 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2022 А зачем тогда непонятный "фильтр" на конце. Глянул его вчера, он сквозной.. Если шланг от фильтра отправить в воздушник ( как писал выше Сергей), он тогда может его испарениями замазать? Или я что не так понимаю Цитата
Serega_80 Опубликовано 9 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2022 Это не фильтр, это масло отделитель. Ни чего он не замажет, но не выкидывай маслоотделитель. Да же если на стенках фильтр-бокса будет масляная пленка, то это не страшно, а наоборот хорошо(если чудом попадет пыль, то прилипнет к стенкам, а при ТО, можно и тряпочкой внутри протереть). 6 Цитата
Eeha Опубликовано 9 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2022 А зачем тогда непонятный "фильтр" на конце. Глянул его вчера, он сквозной.. Шоб пары масла, вылетающие через сапун с горячим воздухом, оседали на стенках этого стакана и конденсируясь в родное агрегатное состояние стекали обратно. Во завернул... Сам в шоке. 2 Цитата
Maior Опубликовано 10 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2022 Из этого можно сделать вывод, что фильтр или как его там, должен стоять вертикально. Цитата
Павел74 Опубликовано 10 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2022 Если сапун выбросит пары масла они попадут на фильтр,это хорошо,не важно в каком положении он будет находиться...что пристал к нему,техника не работает?если работает не МЕШАЙ! 3 Цитата
Maior Опубликовано 10 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2022 Нашел эмульсию в смотровом окне, а потом в ходе "расследования" добрались и до сапуна. 1 Цитата
Maior Опубликовано 10 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2022 Сережа, а если диаметр отверстия будет уже в половину ( нашел переходник который можно вклеить в корпус фильтра), это не критично? Цитата
Eeha Опубликовано 10 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2022 Нет, не критично. Там достаточно что-бы хоть какое-то отверстие было. Что с сайтом? У всех цитирование не работает? Чи только у меня? 1 Цитата
Павел74 Опубликовано 10 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2022 ага,к меня тоже не работает! Цитата
RZNvecel4akandrey Опубликовано 11 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2022 И оповещения о новых сообщениях слетели, форум - живи Цитата
Eeha Опубликовано 11 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2022 13 часов назад, RZNvecel4akandrey сказал: И оповещения о новых сообщениях слетели, форум - живи О. Вернулось цитирование. Цитата
RZNvecel4akandrey Опубликовано 23 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2022 Подскажите где заказать можно плоский руль на это чудо техники? Самопал лень варить. Подойдет даже алиэкспресс, если можете ссылками Цитата
Eeha Опубликовано 23 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2022 3 часа назад, RZNvecel4akandrey сказал: Подскажите где заказать можно плоский руль на это чудо техники? Самопал лень варить. Подойдет даже алиэкспресс, если можете ссылками Я метр нержи на чермете купил и у товарища согнул. А где его купить, хз. Цитата
Eeha Опубликовано 23 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2022 Полез я недавно еще раз глянуть кусок поролона, гордо именуемый воздушным фильтром. Мот у меня аж 15-го года, хотя купил я его новым в этом году и чот эта губка мне не нравится. Старенькая она уже и на вид и на ощупь. Решил поменять. Сначала на обычный. Но Серега_80 обратил мое внимание на то, что поролон должен быть масло-бензостойким. Канешь можна провести эксперимент, замочить обычный в бензине и масле, поглядеть что с ним станет и тд., но обычного под рукой как назло тоже нет, поэтому нашел и заказал на Озоне спецательный. Правда наш имеет толщину чот около 15 мм, а тут 12 мм. Думаю это не критично. Если кому нада, вот ссыль. С того куска фильтров нарезать можно больше десятка. https://www.ozon.ru/product/porolon-dlya-vozdushnogo-filtra-500x500x12-mm-universalnaya-zagotovka-filtruyushchego-elementa-755892044/?asb=Q0cWoCFq9fFj68O4dhMdwPqaWo9dLsqjlksTDAnyeaM%3D&asb2=Jkvccku_IUohfviszElK1FYCtdSVLcBXw2I2Svkxuwq_x75N8S34FOoVbDuR8PKm&avtc=1&avte=2&avts=1669132064&keywords=поролоновый+фильтр+для+мотоцикла&sh=Md0v_L2pMA 2 Цитата
