OMAKS YD250-2
dumaes
В 26.06.2023 в 12:53, RZNvecel4akandrey сказал:
Кто нибудь знает где можно взять колесо заднее бескамерное взамен стокового?
А что тут знать? Есть аналоги с литыми колесами, например Балтмоторс Классик... Разборки и Авито в помощь!
3 часа назад, Павел74 сказал:
мне кажется 1.8 маловато будет
Паша, если учесть что мануалы рекомендуют качать заднее до 2.8-3атм, то 1.8 это ни о чем, пустое колесо!
31 минуту назад, Летучий Голландец сказал:
...вот поэтому и проворачивало камеру,рвало сосок
41 минуту назад, RZNvecel4akandrey сказал:
image.thumb.png.5dcc919f5d3028a776041a58048e77a4.pngА мануалы говорят 2 атм достаточно)
а какой результат если качаешь меньше?,итог очевиден,камера под замену...на покрышке что написано,макс 355кг и 280КРа.вот и качай 2.5,будет нормально...
Народ. Вопрос. У кого до скольки тыр оборотов крутится мотор на 5-ой передаче? Максимум?
2 часа назад, Eeha сказал:
Смотря сколько у тебя холостые еще выставлены. Я поставил 1.8к на разогретом, холодный 1.5к показывает. На счет на максималке сколько давно не глядел на тахометр, как из сервиса заберу скажу тебе
3 часа назад, RZNvecel4akandrey сказал:
Но свои 115км/ч я из него выжал
По спидометру канешна?
1 минуту назад, Eeha сказал:
Ну естественно, пытался довести до ума с начала сезона чтобы стрелку положить, но увы, 115 его предел, чуть больше с горки можно, но 120 нереально на стоке выжать по спидометру
105 его пердел. По GPS. Спидометр к сотне на 10 км брешет. В общем промониторь максимальные обороты на пятой передаче. Очень нада.
5 часов назад, RZNvecel4akandrey сказал:
Связи нет от слова совсем. Хоть 3 тыра ставь. Зачем 1,8 на горячую поставил? Холодный плохо заводится?
Только что, Eeha сказал:
Да, в прошлом сезоне 1.5 ставил и мучился, сейчас на 1.8 в теплую погоду на холодную прекрасно стартует без подгазовки и даже порой без подсоса
5 часов назад, Eeha сказал:
На Гарпии гонял на постоянке 110,звёзды 17/41 ставил,напряга на движок небыло такого как на 16/41 (5 тыс против 7(примерно)...а 120 при желании разгонял,по М4 с Саньком на Лифане гонялись,у него электоронный спидометр был.врет не врёт не знаю...но вибрация при такой скорости ,,я его вроткомпот,,
Вопрос: диски обязательно 15` нужно брать или можно больше брать под барабан 130мм? Как вообще подобрать и где лучше литье искать? Хочу бескамерное либо из спицованного стокового сделать (отбортовка только смущает) либо купить литье, но затрудняюсь с поиском подходящего размера и т.д.
Изменено пользователем RZNvecel4akandrey
В 28.06.2023 в 16:18, Eeha сказал:
110км/ч 7к оборотов, на 115 7.1 или около того, но там уже отсечка
В 30.06.2023 в 13:51, RZNvecel4akandrey сказал:
Хочу бескамерное
Были аналоги на литье, например Балтмоторс Классик. Возможно есть еще какие. Большее заднее колесо без глобальной переделки маятника или изготовления нового ты не поставишь.
В 03.07.2023 в 12:32, RZNvecel4akandrey сказал:
Ок, спасибо. Только там не отсечка. Он просто на 5-ой дальше не крутится, тяжело ему. Гарпию народ до 8-ми крутит. Но там максимальный момент на 6500, а у нас на 5500. Ну, в моем типа мануале что с ним был такие данные.
А есть смысл бигбор ставить и прочие манипуляции делать? или проще сразу в будущем движок махнуть на более сильный и звезды поменять?
4 часа назад, RZNvecel4akandrey сказал:
Не вижу я в этом смысла, разве что возня с техникой это хобби. Замена движка тоже так себе вариант - скорее всего нужно будет допиливать и усиливать раму. Да и денег потребуется прилично.Самый безгеморойный вариант - замена мотоцикла на более кубатурный.
