OMAKS YD250-2
dumaes
1 час назад, RZNvecel4akandrey сказал:
Снял намотал туго что т овроде изоленты только толще и сверху жидкой резиной залил
Снимать сложно? А то я глянул, вздохнул и опять крышку на место воткнул. Там же куча перемычек, из  которых половина уже порвались
2 часа назад, RZNvecel4akandrey сказал:
Мб если заднюю звезду поболее поставить перестанет натирать, хз
Вообще не вариант! Ты же изменишь передаточное отношение тяга возрастёт, скорость упадёт... Нафиг оно тебе?
1 час назад, Maior сказал:
Она там держится вроде в 2-3 местах на клопах вкрученных в резинку, просто снимется, защиту цепи открути и снимай
8 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Да это я как вариант чтобы резинку не натирало, чтобы цепь чуть выше была подвешена
18 минут назад, RZNvecel4akandrey сказал:
Даже не думай об этом!)))
Все, продал я омакса... все было у него отлично, кроме трассовой скорости... теперь пусть радует следующего владельца и дальше не доставляет проблем...
А я буду вливаться в ряды некрофилов на некрояпах😀
14 часов назад, ice i сказал:
Это же дешевый, но надежный байк для новичков)
Что брать дальше планируешь?
Изменено пользователем RZNvecel4akandrey
драгу или стида или интрудер, в общем чтото старое, желательно от 600 кубов, а лучше от литра ))
28 минут назад, ice i сказал:
А как же вулканы?
3 часа назад, RZNvecel4akandrey сказал:
А как же вулканы?
они тоже конечно  в списке))
Вопрос: приподнял переднее колесо и крутанул, и услышал какой то щелчок, который постоянно через какое то расстояние при прокрутке.
И что это может быть?
49 минут назад, Maior сказал:
По сути пара вариантов - ступичный подшипник или тормозной суппорт. Локализуй звук или открути суппорт, чтобы исключить.
Да, ещё может щёлкать привод спидометра, больше просто не чему.
В общем не знаю как это произошло, но разобрал колеса, смазал ступичные подшипники на колесах (они с завода сухие как я и думал), почистил барабан и звезды, сменил смазку цепи на трансмиссионку с вариаторной коробки и подтянул цепь. Теперь держу макс обороты 8к при скорости 115 по прямой (было 7к максимум и с горки 110 ехал). Вроде ничего больше не менял, но откуда прирост?)
Еще видимо колесо надо поправить или кто мб подскажет - на скорости начинает бить колесо (восьмерок нет ни на одном проверял, колеса целые), причем ощущается будто молоточками по ступням бьют. Что это может быть? перетянул цепь? колесо не ровно затянул?
23 минуты назад, RZNvecel4akandrey сказал:
Что это может быть?
Может быть из за самой резины.
15 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Так до "ремонтных работ" все было прекрасно
Ну попробуй чуть цепь ослабить, только я сомневаюсь что это из за этого.
2 часа назад, Летучий Голландец сказал:
Кстати возможно... Цепь у меня прям как струна почти, перетянул что то)
Недолго был я без китаймото)) дочке взяли некую cobra srm( Shineray XY250-11A, тот же омакс по сути)стрит, на 169 движке, если не ошибаюсь, на омаксе тоже 169 стоит?
А себе взял сузуки интрудер 1400, 140кмч влегкую, дальше сдувает😀
Изменено пользователем ice i
В 29.07.2023 в 11:06, ice i сказал:
на омаксе 170 стоит, ну по сути тот же 169 чуть доработанный
В 18.05.2023 в 18:08, Maior сказал:
Я конечно извиняюсь, но у меня очередной вопрос: устал пытаться застраховать наше 2-х колесное чудо.
И сегодня предложили такой вариант: страховка без выплаты. В базе она будет, но выплат в случае ДТП нет. В чем "подвох" объясните.
Стоимость 2500 руб.
У другого страхового агента с выплатами около 7500 руб.
тинькофф страхование через личный кабинет , нет проблем
