Первая попавшаяся.
Серега, так это вроде на длинное сидение... Как она оделась на наше короткое переднее?
23 минуты назад, Константин33 сказал:
Таргетированную
Фигасе, какие ты слова знаешь! Буквы знакомые вижу, а смысл...?
В 20.04.2022 в 13:58, ice i сказал:
В туманках (допфарах) лампы поменял на светодиодные, особого эффекта не заметил, может надо было какие то дорогие лампы брать конечно....
Я поставил светодиодную лампу Н4 головного света и дополнительные СД фары на дуги. Света - выше крыши, никакого ксенона не надо! А штатные доп.фары так, в качестве ДХО...
25 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Это где-то в умной книжке нашел))))
34 минуты назад, Летучий Голландец сказал:
берёшь малый + размер и поперёк напяливаешь,и всё подходит !
по поводу посадки и руля... после установки другого руля стало намного удобнее и сидеть и рулить и  в зеркала смотреть
13 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Олег, я уже размер не помню какой брал, но на водительское одевал поперёк, стоит нормально.
20 часов назад, Serega_80 сказал:
3d сетка на сидение мотоцикла.
https://aliexpress.ru/item/4001136374342.html?item_id=4001136374342&sku_id=10000014750702064&spm=a2g20.search.0.0.29636fefUx63jA
Первая попавшаяся.
Интересно, а по какому курсу доллара оно сейчас продается??
Я тоже такое хочууууууууууу!
Изменено пользователем Maior
6 часов назад, ice i сказал:
вот как то так 580913575_2021-08-1009-46-03(1).thumb.JPG.6795f5323de5e560910545c358d7bd7b.JPG
А как длинна тросиков, менять надо?
1 час назад, Maior сказал:
Сцепа, если память не изменяет, 1300 мм, я случайно купил прям оригинальный, на упаковке было написано "Ирбис Гарпия 250", а так, снимаешь свои и подбираешь (так как они все разные по длине троса/оплётки).
21 час назад, Павел74 сказал:
Павел! Расшифруйте фразу МАЛЫЙ + РАЗМЕР, что то я туплю....
Сижу выбираю, ищу кто доставляет через 5 Post
3 часа назад, Maior сказал:
Есть на Алике за рубли, есть за доллары(причем 1 доллар равен 120-126 рублей), я заказываю через товарища(он много и многим заказывает, показываешь что надо, он потом сам находит лучшие варианты по цене и отзывам) он обходится рублями.
есть самый малый,а это следующий,то есть + на один размер
8 часов назад, Старичок сказал:
Как там М, S, L X, XL....ХХXL :)
выходит тогда S по размеру ;)
Её поперёг натягиваешь,сзади где ухо крепежа проделываешь отверстие и шнурком (верёвкой)с обратной стороны прошиваешь как ботинки...но так что бы не мешало потом закрепить его на место
Итак, первая покатушка дала следующие потери:
1. Порвался трос спидометра. Кто какой ставил?)
2. Треснула почти пополам права накладка пластиковая, видимо сильно притянул(
1 час назад, Shizoid сказал:
Трос спидометра от Гарпии ищи,он длиннее и за АВС не цепляется
В 23.04.2022 в 19:43, Павел74 сказал:
кстати я заметил что тросы омакса и трофейного отличаются...
хотя вроде один и тот же моц..
В 21.04.2022 в 16:36, Maior сказал:
Что то я не могу найти удобное положение на водительском сиденье. Если съехать вниз до упора ( т.е. упираться в бак) сильно близко, "подняться на самый верх сиденья не комфортно рулить. Не могу расположиться посредине сиденья, какая то яма.
Я один такой зануда?Или можно что то с сиденьем сделать, как бы поднять передок....
Я зад опустил на 5 см. Доварил пару креплений аммортизаторов позади штатных и пресадил, увеличив жесткость преднатягом. Как просядут пружины, верну на место. Седло чуть удобнее стало. Хотя буду менять на потоньше, высоко мне чет сидеть...
В 21.04.2022 в 18:38, Maior сказал:
А вот руль я что то сильно и не регулировал, поставил что б был в верхней точке и все. Надо покрутить значит.
Руль сменил на прямой, спине удобнее. Бобберная палка.
