ice i Опубликовано 25 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2022 В 22.04.2022 в 18:40, Maior сказал: А как длинна тросиков, менять надо? родных хватило,но вот прямо впритык Цитата
SHANTИ Опубликовано 25 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2022 Парни, приветствую всех! Сфотографируйте, пожалуйста с правой стороны то как крепится карбюратор. Устанавливаю себе 174-й мотор водянку, как будто бы карб не входит теперь. Цитата
ice i Опубликовано 25 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2022 Напомните пожалуйста, в заднем стопе/габарите какой цоколь у лампы? Цитата
Миша79 Опубликовано 25 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2022 23 минуты назад, ice i сказал: Напомните пожалуйста, в заднем стопе/габарите какой цоколь у лампы? Хз, она просто называется лампа стоп сигнала. Цитата
Maior Опубликовано 26 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2022 Вернемся опять к всеми любимой теме о маслах. Залил 1 литр ( см. фото 1 и текст: 4 -stroke ),и согласно рекомендациям , хочу долить еще пол литра. Но в продаже только вот такой Мотюль ( см. фото 2 и текст: HC-tech) Вопрос: почему разные картинки и что значит выделенный мною текст? И можно ли их смешивать ? Цитата
Сивый Опубликовано 26 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2022 1 час назад, Maior сказал: ....почему разные картинки и что значит выделенный мною текст? И можно ли их смешивать ? Содержимое обеих бутылок одно и тоже, годы розлива разные. Жёлтая картинка пошла с прошлого года, до этого лет 7 зелёная была. Выделено: для 4-х тактных двигателей. Доступно? 1 Цитата
Maior Опубликовано 1 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2022 Такой вопрос: аккумулятор 2013 года выпуска, залит в ноябре 2021, считается новым или ? К чему этот вопрос: к тому, что если не заводить неделю, то стартер не срабатывает. Но как только подкинуть зарядное, то без проблем. Вчера зарядил полностью-13.74 v, сегодня напряжение уже 12.71v. Должно так падать? На заведенном без нагрузки: 14.10-14.12 v. Под нагрузкой ( включены фары, аварийка): 12.19-12-32 v. Из выше написанного: работает ли генератор или проблема в самом аккумуляторе. Прощу помощи! p.s. Питание, когда мотоцикл не используется, отключаю массой (лягушкой) Цитата
Eeha Опубликовано 3 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2022 В 01.05.2022 в 16:55, Maior сказал: Такой вопрос: аккумулятор 2013 года выпуска, залит в ноябре 2021, считается новым или ? К чему этот вопрос: к тому, что если не заводить неделю, то стартер не срабатывает. Но как только подкинуть зарядное, то без проблем. Вчера зарядил полностью-13.74 v, сегодня напряжение уже 12.71v. Должно так падать? На заведенном без нагрузки: 14.10-14.12 v. Под нагрузкой ( включены фары, аварийка): 12.19-12-32 v. Из выше написанного: работает ли генератор или проблема в самом аккумуляторе. Прощу помощи! p.s. Питание, когда мотоцикл не используется, отключаю массой (лягушкой) Та же история. Стоит дней пять не заводить, акк сдыхает. Цитата
Maior Опубликовано 3 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2022 1 час назад, Старичок сказал: Ну 12,8в для АКБ это как бы нормально. Под нагрузкой должно быть как минимум (желательно) 13,1в. А не чудит ли "лягушка" давая плохую массу, или где-то не контакт... Разобрался, после того как отнес в ближайщий сервис.. От старости он просто не держит нужный вольтаж, а под напругой махом садится. В общем надо брать новый, реально аккумулятору все таки 8 лет...... Цитата
Комиссар Каин Опубликовано 3 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2022 Приветствую. под седлом водителя есть четыре резиновых упора, кто нибудь знает чем их можно заменить? (может от авто что подойдёт), пролюбил одно и теперь сидушка шатается. Цитата
Александр Чуров Опубликовано 4 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2022 12 часов назад, Комиссар Каин сказал: Приветствую. под седлом водителя есть четыре резиновых упора, кто нибудь знает чем их можно заменить? (может от авто что подойдёт), пролюбил одно и теперь сидушка шатается. Вчера только поставил от ВАЗ 2110 Цитата
Maior Опубликовано 4 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2022 15 часов назад, Комиссар Каин сказал: Приветствую. под седлом водителя есть четыре резиновых упора, кто нибудь знает чем их можно заменить? (может от авто что подойдёт), пролюбил одно и теперь сидушка шатается. Я отбойник от ВАЗовского капота поставил. Он там с как бы "резьбой". Правда встает очень туго. Цитата
Eeha Опубликовано 7 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2022 В 04.05.2022 в 11:20, Maior сказал: Я отбойник от ВАЗовского капота поставил. Он там с как бы "резьбой". Правда встает очень туго. Что, тоже уже потерял? Когда успел? Я родное седло снял, на полку сложил. Колхозю ниже. Цитата
Maior Опубликовано 8 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2022 22 часа назад, Eeha сказал: Что, тоже уже потерял? Когда успел? Я родное седло снял, на полку сложил. Колхозю ниже. Да нет, и просто не поставили, аж две штуки. Кстати, а ты читал про наши страдания с аккумулятором, у тебя как с этим? Цитата
Eeha Опубликовано 10 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2022 В 08.05.2022 в 19:02, Maior сказал: Да нет, и просто не поставили, аж две штуки. Кстати, а ты читал про наши страдания с аккумулятором, у тебя как с этим? С аккумом так-же. Заряжаю, хватает на пару дней. Кстати, вчера чуть крышку боковую левую не потерял. Успел ногой прижать. Ветер встречный дул. Вырвало с креплений, если их можно так назвать. Посадил на болты. Цитата
Maior Опубликовано 11 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2022 В 13.04.2022 в 15:14, Миша79 сказал: То есть ты не смотрел какая из них какая и не глядя говоришь, да норм. Но это же не так и не правда. Миша! Какую по рекомендуете цепь? Смотрю, родная тянется, боюсь на лето и не хватит. А так пусть в запасе лежит. Цитата
Maior Опубликовано 11 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2022 22 часа назад, Eeha сказал: С аккумом так-же. Заряжаю, хватает на пару дней. Кстати, вчера чуть крышку боковую левую не потерял. Успел ногой прижать. Ветер встречный дул. Вырвало с креплений, если их можно так назвать. Посадил на болты. Я подмотал изоленту на резинки, они встали ОЧЕНЬ плотно и за счет этого крышка стала садится крепко. Цитата
Миша79 Опубликовано 11 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2022 3 часа назад, Maior сказал: Миша! Какую по рекомендуете цепь? Смотрю, родная тянется, боюсь на лето и не хватит. А так пусть в запасе лежит. Супруге поставили SFR 428H-O. Не тянется. Для данной мощности и веса мотоцикла лучшее решение за эту стоимость. 1 Цитата
Maior Опубликовано 11 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2022 Не пойму с цветом свечи. Нагара нет совсем, ни черного, ни коричневого ,ни белесого. На ощупь -чистый метал. Стоит лезть в настройки, что бы обогатить смесь? Цитата
Миша79 Опубликовано 11 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2022 15 минут назад, Maior сказал: Не пойму с цветом свечи. Нагара нет совсем, ни черного, ни коричневого ,ни белесого. На ощупь -чистый метал. Стоит лезть в настройки, что бы обогатить смесь? Заводится на холодную хорошо? Как быстро отключаеш обогатитель в прохладную погоду и двигатель работает самостоятельно на холостых? Если на данный момент все хорошо и все устраивает, то не надо ни чего трогать(не мешай работать). Цитата
