оказывается невыключенное зажигание очень нехило высаживает аккум, забыл выключить, через полчаса пришел заводить и не смог,  пришлось прикуривать
8 часов назад, ice i сказал:
Ну понятно, что там хиленькие 7А/ч...
12 часов назад, Maior сказал:
Ребята! Дайте направление,где искать мелкую неисправность,которая уже как бы надоела.
Стартер периодически не хочет срабатывать. Аккумулятор новый и полный заряд,щелчок идет и ....тишина. Как будто не хватает заряда. Как только подкину зарядку,то заводится сразу и заряд показывает процентов 90.
Снял массу-лягушку,думал она виновата.
1. Проблема с контактом?
2. Сигналка может влиять?
Просто поменяй реле стартера. И будет тебе шшастье. Я ж писал, что грешил на аккум, а дело было в релюхе. Щас родной акк крутит как бешенный.
Только сразу глянь контакты какие у тебя. Шоб не колхозить потом скрутку, бери сразу с такими же. Хотя...
Изменено пользователем Eeha
В 26.05.2022 в 12:19, kruzzze сказал:
Всем привет!
Ищу левую боковую накладку, та что с ключом, никак не могу найти.
Подскажите, может знаете места ?
Особо опыта в поиске мотозапчастей нет, ищу для отца-мотолюбителя, интернет весь перерыл.
Там где пишут "в наличии", при общении оказывается не в наличии.
Я бы сам обе купил. Нашел в VK одного "дилера". За две б/у крышки 5 тыр хочет. Что за люди...
14 часов назад, Eeha сказал:
Женя, коль ты уже ставил, у этих реле есть параметры или тут главное внешний вид и размеры?
И там еще два тонких провода, их если перепутаешь, реле может сгореть?
На корпусе не нашел так же + и -
Изменено пользователем Maior
7 часов назад, Maior сказал:
Насчет параметров не знаю, честно. При выборе руководствовался минимумом колхоза. Брал с нашим разъемом то-есть с двумя проводками. Без папмам. Насчет полярности не скажу. Теоретически там катушка, которая контакты высоковольтные подтягивает. Плюс на стартер. А электромагнитное поле шо так создается, шо так... Но это только предположения.
Кстати, втюхал всётки 16 звезду на перед. Попробовать. Понравилось. Теперь 4 тыр оборотов это 70 км/ч. Я больше пока не кручу стараюсь, обкатка... Хотя пару раз открутил. 90 км/ч получается где-то на 5200-5300 оборотов.
Вообще кто как обкатывал? Поделитесь опытом. Я первые 300 км больше 60-ти не ускорялся. Щас пробег около 600 км, кручу до 4 тысяч.
39 минут назад, Eeha сказал:
Нормально, старайся "гонять" его в разных режимах оборотов. До 5000 можно крутить смело, главное смотри чтобы сильно не грелся. И ещё один лайфхак от наших форумчан: на время обкатки добавляй в бенз масло для двухтактников(я лил Газпром 2т, просто было для бензоинструмента) 10 кубиковый шприц на 10 литров бензина.
8 часов назад, Maior сказал:
Смотри по размерам и по клеммам, чтобы подходило. Есть два провода, есть один(это на катушку внутри реле), если один, значит на корпус реле надо минус кидать, если два провода, один плюс(красный или жёлтый) другой минус(зелёный или черный, может быть и коричневый).
Парни, Всём привет. Наконец то забрал своего "коня", теперь дело собрать.  Брал в мотомибирь55, матовый. По резбам, на фиксатор всё садить можно? В ветке писали, что проблемы с креплением выхлопной возникают  , это проблема у  всех была? Что гнуть придётся?
Ещё, вдвоем на море, кто ездил,? Насколько комфортно? А то половина уже шлем просит.
20 минут назад, ZULUS сказал:
Поищи на Ютубе, попадалось, только не помню на каком конкретно, Велс/Омакс или Гарпия. Мужик с женой гонял и что то приличное расстояние было.
Я бы рекомендовал обкатать хорошо мот "в одно рыло", и если ехать с "двойкой" и далеко, то перекинуть хотя бы заднюю звезду(если сток как писали выше 15/38 то поставить 41 звезду, если поставить ведущую на 14, слайдер может подпилить быстро).
Сам то откуда? Мужики, сложно что ли профиль нормально заполнить.
49 минут назад, ZULUS сказал:
Из Омска
На необкатанном моте вдвоём на море? Из Омска?
С одной стороны, конечно... Пара тыщ и мопед обкатан, правда прийдется тащиться по трассе. Но главное в другом - мопед должен быть подготовлен к броску на такое расстояние. Учитывая безумие и отвагу, в одиночку можно на это решиться, но учитывая наличие за спиной жены, я бы не рискнул... Главная ответственность у тебя будет не за себя и не за мопед, а за неё!
1 час назад, ZULUS сказал:
С морем я погорячился 3500 слишком
Да ладно)) через Оренбург до Астрахани можно в 2600 уложиться, там и дороги спокойные, есть и хороший грунт, для первого дальняка само то;)
18 часов назад, ПетровичЪ сказал:
Не забывайте, в нашем славном краснодарском крае пробки на море в разы больше, чем в городе.
Так что дорога будет еще та, вернее отдых......за лето бывает ни разу и не выезжаем, потому что одна маета.
20 часов назад, ZULUS сказал:
У меня пришлось гнуть рычаг ножного тормоза. Сильно упирался и терся о глушитель. А проблема с креплением....такого не было.
Парни, ещё вопрос. Зажигание, там электронный датчик или контактная группа, схему бегло смотрел. Можно ли что типа многотскрового приколхозить? Что бы не одна искра пробивала, а за один интервал штук пять? Ни кто не пробовал?
В 30.05.2022 в 19:25, ZULUS сказал:
Касаемо зажигания вот тебе ссыль. Сходи глянь и загугли. Ваще тема очень интересная. Теоретически. Сам держу ее в голове как возможное направление улучшайзинга для мотора. Возможное, подчеркиваю.
https://aliexpress.ru/item/32234642130.html?_ga=2.77798608.577539923.1654022401-231745612.1609184178&sku_id=59119787774
Что то я в непонятках: в мануале про натяжение цепи написано, что оно (натяжение) производится когда мотоцикл на центральной подножке.
НО после натяжения на центральной подножке и опускания на заднее колесо, цепь натянута как струна.
На Ютубе тоже видио, что мотоцикл на центральной подножке ( разные видео).
До этого я проверял натяжение, когда мотоцикл стоял на боковой подножке.
