10 часов назад, Maior сказал:
Женя, как ты высокопарно по математически сматерился 😃
Я старался!
Вот и я не хочу родные трогать
Беда в необратимости этого троганья. Или очень геморной обратимости. Можно срезать крепления педалей и отдать их вперед, попутно удлинив тягу кпп и лапку тормоза. Но если вдруг захочется вернуть как было, придется снова резать и варить.
21 час назад, barton сказал:
Я такое делал на БМ 200 эндуро. Похоже на маленькие дуги, и к ним приварены стандартные задние подножки(складные обрезиненные).
На рынке огромное количество уже готовых дополнительных подножек разной конфигурации, исполнения и крепления. Прикручиваются на дуги. Но в нашем случае, по моему мнению, логичней было бы перенести весьма себе удобные родные лапти, сохранив при этом адекватное переключение и торможение..Ну, постараться сохранить. Золотую середину поискать. Под свои ноги.
Немного не так, я предполагал открутить родные лапти и на штатные места прикрутить самодельные, в общем повторяющие родные (для удобства переключения и торможения) , но с приваренными выносами для ног.
5 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Расположенными по диагонали относительно штатных. Точнее в "шахматном порядке". Шоб поставить правую, допустим, ногу вплотную правее педали тормоза. В этом случае смущает эстетическая составляющая. Надо ж как-то умудриться не слепить совсем уж дикий колхоз.
48 минут назад, Eeha сказал:
С моей точки зрения, было бы нормально. Собственно трабл в том, что родные площадки силуминовые и к ним ничего не приварить.
В принципе можно зацепиться за основное крепление и шинкой 30х3 сваренной тавром для жесткости ( или тупо 25-ым уголком ) вынести доп площадку. Шинку можно предварительно согнуть чуть дугой. Но это все теория. Как эта конструкция поведет себя на практике, покажет практика. Может и стоит заморочиться... Но не сейчас. А я б с удовольствием ноги чуть вытянул...
В 31.01.2023 в 20:12, Vitalii1980 сказал:
Вм эндуро. Заводится обычно с первого раза.
Да хоть силой мысли заводите. 🤣 На холодную, после недельного простоя с температурой окружающей среды до +7. Речь об Омаксе идет. У него на кик сопсное мнение. Походу весьма пренебрежительное. Брезгует он с дрыга заводиться.
33 минуты назад, Eeha сказал:
Это да! Хотя мне на дальняке в принципе и штатных лаптей хватало...
Тут есть ещё два момента, ради которых стоило бы заморочится на самодельные подножки -
Стоит мотоциклу упасть на бок, мягкий силумин гнется. У меня такое бывало когда гружёный шмурдяком мот падал от порыва ветра или неудачной парковки.
Было бы неплохо что то сделать назад, чтобы можно было стать в стойку. Иногда такая нужда бывает, а на родных лаптях это ой как не удобно!
10 часов назад, Eeha сказал:
за два сезона только один раз сумел завестись с кика.. и то мот был прогретый. все остальные разы приходилось прикуривать. В конце прошлого сезона даже бустер прикупил чтобы с собой возить
У меня с вами видимо разные Омаксы) Пол сезона с кика заводил так как сигналку на 6В поставил и она мне аккум усосала конкретно, а менять его было лень в первом же сезоне, благо генератор работает как надо. В жару, в холод, прогретый или нет - с кика ну не всегда с первого но раза с 3-4 заводился без приреканий. Один раз только никак завести не мог когда "на газон лег" полежать на повороте, и то скорее всего свечу залило от наклона аппарата и подножку чутка выгнуло вверх.
Потеплеет, из картона вырежу подобные нашим родным подножки  и буду пробовать крепить их, при помощи  толстой проволокой, в разных точках. Удобное расположение нашел на Харлике. Ноги  внизу в расширении и вытянуты.
Подножки подобные нашим или харли, есть на али.
8 часов назад, Maior сказал:
есть на али.
' Шурик, это же не наш метод!"
9 часов назад, ice i сказал:
Читай, Ильдар. Ниже будет инструкция про чудо. 🤣
1. Крантик открыл.
2. Рукояткой газа делаешь 5 - 7 резких выкрутов.
3. Вытягиваешь подсос.
4. Дрыгаешь.
Тут главное соблюсти последовательность. Ручкой газа ты ускорительным насосом заливаешь бенз во впускной коллектор и он быстрее попадает в цилиндр. Потом перекрываешь заслонку. Раза с 4-го 5-го должен завестись. Не благодари... 🤣
14 часов назад, Eeha сказал:
4. Дрыгаешь.
Важно учесть одно, если после 5-6 дрыга он так и не завелся, то дальше мучить его не стоит, а то свечу зальешь и еще минут 5-10 завестись не сможешь.
9 часов назад, RZNvecel4akandrey сказал:
Цель вроде как одна, А путь у каждого свой. 🤣
Сколхозил концепт выносов. На что фантазии хватило. Усилил как мог, но все равно слегка играют на скручивание. Но ноги держат. При возможном падении тупо согнутся и все. Лапти наши стальные, шо дало возможность приварить снизу кусок полосы и уже к ней болтами закрепить сам вынос. Он съемный. Вообще он нужен если ехать куда-то далеко. Выглядит сия конструкция весьма необычно но, как сказано выше, на что ума хватило. Может кто-то предложит интересную доработку? Почему шина? Потому что была. Может в дальнейшем переведется на трубу. Если вообще останется.
1 час назад, Eeha сказал:
Ерунда, главное чтобы удобно было! Тем более, что конструкция с'емная и нужна только на дальняке.
Зачёт!!
12 часов назад, Eeha сказал:
Вот про это я и говорил, вперед и немного по сторонам. И при необходимости, ноги быстро возвращаются . А если еще боковой упор в сторону дуг, там внизу по болту имеется. Сюда сейчас еще широкие подножки. Женя , за идею спасибо!
Изменено пользователем Maior
25 минут назад, Maior сказал:
Думал, но не стал. Щас есть три положения для ног. С цельной пластиной так уже не будет. Да и в глаза бросаться будет сильно.
