2 часа назад, Eeha сказал:
Пробздел Хамстера поездкой в 1000 км. 500 тудой, 500 сюдой. Норм, выдержал. Еще хочет.
Хочет, организуем!!!
14 часов назад, Eeha сказал:
Нормальный обычный карб. Просто возьми себе за правило краник перекрывать, и все. У меня тоже залипала игла, было дело. И у товарища Майора.
Да так и делаю теперь, совсем избавиться от этой проблемы так понимаю не получится никак
Парни, у меня вопрос: можно ли уменьшить расстояние от руля до ручки сцепления. У меня пока не хватает длины пальцев, что б выжать сцепление, ну и силы само собой. Пальцы пока скрючены после снятия гипса.
Сейчас расстояние от центра руля до ручки сцепления 8.5 см.
Изменено пользователем Maior
1 час назад, Maior сказал:
Теоретически можно. Взять другую ручку, сломать или распилить и сварить аргоном так, чтобы она стала ближе к рулю. Всё равно обычно сцепление работает в верхней части хода рычага, ну или в крайнем случае перенастроить
11 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Упсссс, получается только так.....грустно тогда!
Только что, ice i сказал:
так, если мот дергается после 5000 оборотов, то куда копать? что в карбе крутить?
Смотри всю подачу топлива от крана, проверь фильтр топливный, снимай карб, чисть и настрой его (ютуб в помощь по трофейнику, там все есть). Сомневаюсь что это в движке дело
Ну почему? Это же временно, пока рука не разработается, а потом нормальную ручку назад поставить.
22 минуты назад, ice i сказал:
Если на ходу, то у меня так было когда начала умирать катушка зажигания.
Или нехватка бензина, тогда нужно карбюратор смотреть, возможно засорился.
только на ходу такое. Катушка зажигания  менянная давно, вполне может быть что  и  хреновая по качеству попалась
кстати вот у мотоцикла в этом году второе дыхание открылось,  вполне себе может и 100км/ч ехать и больше (больше не пробовал, дерготня напрягает, да и места особо нет разгоняться)
 может обкатался, а может  элементарно цепь подтянул, до которой все руки не доходили )))
Тогда в первую очередь катушку замени, свечку свежую воткни.
Если проблема не уйдет копай подачу топлива и карб
4 часа назад, Летучий Голландец сказал:
Что я так растроился, что об этом и не подумал. Спасибо!
Сейчас обнаружил, что на ручном тормозе есть регулировка по длине захвата ( для короткопалых). Почему на тормоз есть, а на сцевление НЕТ. Обидно понимаешь....
Тормоз да регулируется "шайбой", а сцепа только по мягкости регулируется, увы
22 часа назад, Летучий Голландец сказал:
Перенастроил на максимум к рулю. Мне так удобнее. Информативнее получается. Олег, помнишь в Сурках стартовал с рёвом мотора? Приехал, перекрутил, сейчас прям хорошо.
2 минуты назад, Будильник сказал:
Всем привет! А подскажите про кольцо приемной трубы. Где его взять или от чего подходит?
В любом магазине запчастей к мотоциклам и скутерам, 100 рублей делов...
В 17.05.2023 в 12:25, RZNvecel4akandrey сказал:
там,кстати какие свечи идут? какой у них номер? чтоб не снимать не искать....
В 03.05.2023 в 20:00, Летучий Голландец сказал:
Фигасе! Дешевле электронную приборку купить и забыть про трос как таковой...
а какая туда подойдет приборка? что там надо для замены?
