RZNvecel4akandrey Опубликовано 26 мая, 2023 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2023 (изменено) 1 час назад, Летучий Голландец сказал: Я цеплял на габариты, при включении зажигания зарядка далеко не всегда нужна. Можно и на аккумулятор кинуть, только тогда кнопку включения лучше где то прикрепить. Ну если тумблер выключения поставить на провод прикуривателя то можно и на аккум за предом цеплять Я датчик скоростей подкидывал себе на приборку подкидывал к вольтметру и тд Изменено 26 мая, 2023 пользователем RZNvecel4akandrey 1 Цитата
igor4959 Опубликовано 26 мая, 2023 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2023 26 минут назад, RZNvecel4akandrey сказал: Ну если тумблер выключения поставить на провод прикуривателя то можно и на аккум за предом цеплять Я датчик скоростей подкидывал себе на приборку подкидывал к вольтметру и тд обычно у него свой выключатель имеется Цитата
Eeha Опубликовано 27 мая, 2023 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2023 В 26.05.2023 в 09:32, Maior сказал: Вопрос: куда подключить USB зарядку, т.е. она должна работать только при работающем двигателе или даже не в включенном зажигании? Протянул напрямую от аккума, минуя всё и вся. У меня с выключателем. Прикуриватель, вольтметр и два USB. Цитата
Maior Опубликовано 27 мая, 2023 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2023 4 часа назад, Eeha сказал: Протянул напрямую от аккума, минуя всё и вся. У меня с выключателем. Прикуриватель, вольтметр и два USB. Кнопки не у всех, но на моем стоит. Просмотрю куда проводов хватит, лишнего вскрывать не хочется. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 27 мая, 2023 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2023 1 час назад, Maior сказал: Просмотрю куда проводов хватит, лишнего вскрывать не хочется. Да ладно, зажмотил длиннее кусок провода купить!))) 2 Цитата
Фунт Опубликовано 28 мая, 2023 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2023 В 04.05.2023 в 12:48, Летучий Голландец сказал: Завтра посмотрю в гараже, если я трос покупателю не отдал, значит где то лежит... Я электронную приборку ставил, был доволен как слон!)) Можешь скинуть ссылку на то что поставил? Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 28 мая, 2023 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2023 Конечно, https://m.aliexpress.ru/item/1005002146676291.html?sku_id=12000024920432917&spm=a2g2w.productlist.search_results.5.5430409c131m9f Здесь мой отчёт о установке Цитата
Будильник Опубликовано 2 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2023 Привет! А подскажите , как победить то , что плохо включается нейтраль. На горячую вообще поймать не возможно. Цитата
Олег Владимирович Опубликовано 2 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2023 Отрегулируй сцепление и попробуй залить другое масло Цитата
Будильник Опубликовано 2 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2023 А как это правильно сделать. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 2 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2023 24 минуты назад, Будильник сказал: А как это правильно сделать. Тебя в поисковиках, типа Яндекса и Гугла забанили? Куча видосов на эту тему... Цитата
Павел74 Опубликовано 2 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2023 5 часов назад, Будильник сказал: Привет! А подскажите , как победить то , что плохо включается нейтраль. На горячую вообще поймать не возможно. Чувствуй и привыкай к положению рычага под ногой,когда привыкнешь вопрос отпадёт сам собой... Цитата
RZNvecel4akandrey Опубликовано 2 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2023 (изменено) Парни кто шарит, пз30(с ускорителем) можно вместо карба на наш 170fmm поставить? Никто не экспериментировал или на тредах по гарпии или трофейнику не видел постов? Надоел текущий карб, думаю переделать Изменено 2 июня, 2023 пользователем RZNvecel4akandrey Цитата
Serega_80 Опубликовано 2 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2023 1 час назад, RZNvecel4akandrey сказал: Парни кто шарит, пз30(с ускорителем) можно вместо карба на наш 170fmm поставить? Никто не экспериментировал или на тредах по гарпии или трофейнику не видел постов? Надоел текущий карб, думаю переделать А причём текущий карб и ускоритель? На омаксе с завода с ускорителем стоит вроде 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 2 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2023 4 часа назад, RZNvecel4akandrey сказал: Парни кто шарит, пз30(с ускорителем) можно вместо карба на наш 170fmm поставить? Никто не экспериментировал или на тредах по гарпии или трофейнику не видел постов? Надоел текущий карб, думаю переделать Почему же нельзя, можно! Только весь вопрос в том, чего ты от него ждёшь. Он тебе не добавит ни максималки, ни тяги... Разве что уберет провал при резкой даче газа. Если считаешь, что это стоит несколько тысяч рублей, пожалуйста - ни вреда, ни пользы! 2 Цитата
Eeha Опубликовано 4 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2023 В 02.06.2023 в 12:57, RZNvecel4akandrey сказал: Парни кто шарит, пз30(с ускорителем) можно вместо карба на наш 170fmm поставить? Так он сразу стоять должен на омаксе. 1 Цитата
Eeha Опубликовано 4 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2023 В 02.06.2023 в 17:16, Летучий Голландец сказал: Он тебе не добавит ни максималки, ни тяги... Разве что уберет провал при резкой даче газа. Так точно. 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 4 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2023 1 час назад, Eeha сказал: Так он сразу стоять должен на омаксе. Ну мало ли, что ДОЛЖНО стоять... Китайский мотоцикл+русские дилеры это аццкая смесь!)) 2 Цитата
ice i Опубликовано 5 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2023 В 02.06.2023 в 09:42, Будильник сказал: Привет! А подскажите , как победить то , что плохо включается нейтраль. На горячую вообще поймать не возможно. скорее всего никак не получится победить и придется смириться... на ходу нейтраль включать, ну и ювелирно ногой работать... и то не всегда помогает Цитата
RZNvecel4akandrey Опубликовано 5 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2023 Да, с нейтралкой на месте так просто не получится, я и масло менять пробовал уже и сцепу регулировал, на горячую чаще всего затыкивается и проскакивает на 2ю с 1й. Смириться или лезть в коробку копаться Цитата
