И начать я думаю с контроля на полное открывание заслонки, если резина и звезды стоковые то где то 10-20км теряется
Я тоже об этом думал. Залезу на днях,погляжу чего там в карбюраторе творится.
  • Ответов 2,6 тыс
Артем, ты уж не слишком обольщайся, что от свечки в космос полетит.., просто улучшится искрообразование и стабильность в данном компоненте системы двигателя.., далее еще раздушить глушак нужно, а там или жиклер, или более дорогой карб может потребуются
Лично у меня нет желания его как то форсировать, а вот снять "хомуты" это да
Олег,
После замены свечки и регулировки карбюратора, холодный глохнет уж на оборотах ниже 1000, раньше глох так же как и у тебя, да и еще у меня поролон вместо бумажного фильтра
..если катаешся все более по асфальту.., то может и имеет смысл поставить 18ю звезду для скорости..?
А холодный двигатель обороты держит? У меня на горячем 2500об. холостой. При этом холодный глохнет,приходится ручкой держать обороты.
ну я его на закрытой полностью заслонке завожу , пару раз газую , потом на среднее положение 1-2 минуты и открываю полностью и все норм !
Олег,
Так я на это и не расчитываю , глушак я буду заказывать с али ,но скорее всего немного другой , а не как на том видео , т.к звук уж больно на питбайковский походит, и карб к следующему сезону или если денег хватит то сразу !
Олег,
Вот парочка вариантов.
http://ru.aliexpress.com/item/Eagle-KAWASAKI-size-huayang-off-road-motorcycle-refit-the-open-toe-exhaust-pipe-exhaust-tube-back/32229799455.html
http://ru.aliexpress.com/item/Accessories-off-road-motorcycle-muffler-38MM-muffler-exhaust-pipe-mute-interface-modified-off-road-vehicles/32375221412.html
http://ru.aliexpress.com/item/Exhaust-Muffler-Pipe-38mm-Carbon-fiber-move-blow-down-silencer-Mute-for-Dirt-Bike-Pit-Bike/32275138841.html
Последний интересный, можно на нашу трубу прикрутить какой нить хомут и зацепиться пружинками за него.., и будет быстросьемным как на кроссаче
Вот его я и думаю скорее всего , там кстати в комплекте заглушка типа флейты , ее вынимаешь и прямоток чистый получается,
Положил в корзину, после 6го оформлю покупки, про звук того прямотока я спрашивал.., хозяин сказал, что басит он не слабо, микрофон на телефоне поганый
__________________
Олег, видел у тебя планшет, как он для навигации..? только через симку, или и без нее может..? А то я в раздумьях, брать смартфон 5" или планшет на 7" с функцией GPS(уж надоело в 3х соснах блудить)
У знакомого телефон Мио дремучий какой то, та он у него и без симки спутники видит.. :blink: а со спутниковой картой хорошо, даже дороги в траве заросшие видно
__________________
А ты какой будешь заказывать глушак. И ещё какая покрышка точно подойдёт по ширине? Рассматриваются Петрошина С-137(фото1) и Л-249(фото2).Пробей размеры если не сложно ,а то я не совсем понял какие они там написаны.
С-137 точно не влезет,  249я пойдет, только смущает производитель, ну уж больно она тяжелая
Прямоток выбрал самый нижний из 3х
Спасибо.просто выбора нет ,за кенду и тд у нас ломят по 5-7 тысячь за покрышку.
Может без симки, жпс-модуль встроен, но карты заранее закачать нужно. Планшет - из самых дешёвых, за 3500 в январе брал. А спутник вещь хорошая, только вот сверху всё гораздо приличнее выглядит, а пытаешься проехать - там или болотина или бурелом - чёрт ногу сломит) Сегодня без навигации ездил - неудобно, хотел на знакомое место новым путём проехать, намесил говна, а куда выехал - не понял, вроде примерно туда. Дальше лесовозный грязепуть ещё хуже. Если бы знал точно, что верно еду - пробивался бы дальше. А так пришлось возвращаться.
 Сегодня вообще первое "боевое крещение" мотик прошёл.
Грязища: Проблема оказалась не в нехватке тяги(пониженной передаче), а в резине. С зарыванием родной резины в говно мотик прекрасно справился и на стоковых звёздах). Так что понижать передачу без замены покрышек смысла теперь не вижу. Со скидкой на резину, за грязь - четыре балла!
Брод: Случайно испытал преодоление водной преграды. Колея ушла под воду метров на сорок вперёд. Мне показалось неглубого, поехал. Оказалось показалось. К середине лужи вода не залила свечу только за счёт движения. Потом ещё и лежнёвка пошла. Зад загулял по мокрым брёвнам и.. всё таки мотик меня вывез! За брод ставлю твёрдую пятёрку!
Пересечёнка: На ямах и горках первым сдался я - страшно. Там где мне не страшно - мотик проходит нормально. Переднюю вилку иногда пробивает. Слабое место - влажные края колей, уклоны и просто мокрый неровный дёрн. В сторону сносит на раз. Ну и лежащие брёвна - тут уже подготовка от меня нужна, приходилось тупо перетаскивать. За рельеф -четвёрка мотику и троечка мне)
post-22517-0-70259700-1438254219_thumb.jpg post-22517-0-85676000-1438254519_thumb.jpg
Спасибо за пояснения по навигации, возьму планшетку 7 дюймовую, что бы хоть иногда с орентироваться..
Ну ты экстремАл.. я бы в такую срань и на кроссовой раза 3 подумал :)  на этой резине посуху страшно ездить, а тут то и подавно скидывать будет
Тяги то понятно у него достаточно, только на меньших звездах она будет на меньшей скорости что гораздо удобней для преодоления сложных участков, где скорость неважна.., и рука отваливается от постоянного жмаканья сцепления
Бревна переезжай по возможности всегда под 90 градусов или ближе к этому, и готовься что всегда снесет.., перед подкидывать на меньших звездах гораздо сподручней, и потренироваться можно на бордюрах..
Какое в вилке масло? чуток гуще пробивать не будет, но на мелкой стиралке подбивает в руль.., я нашел компромис, не 100% но лучше чем сток, писал об этом выше
Это да , на этой резине страшно и по сухому ) , Я вот думаю с новой резиной ставить на заднее колесо буксатор.
Кстати еще у нас нашел резину MAXXIS , стоит в районе 3000 +-,что про нее можешь сказать !
Отмыл мотик. Посмотрел свечу - изолятор почти девственно белый, чуть кремовый. Заподозрил бедную смесь. Поднял иглу в карбе на одно деление(была на третьем). Стал лучше держать холостые на холодном. Звук изменился сильно - более сочный стал. Тяга изменилась чуть-чуть,но в худшую сторону, максималка осталась той же - 100км\ч. Вернул всё как было. Заслонка, кстати, открывается полностью. Ладно, буду любить его таким, какой есть.  Не для асфальта он и взят! :D
Это оч плохо.., бедная смесь способствуеи перегреву, соответственно разрыву маслянной пленке, что сильно противопоказанно китайпрому из за материалов сомнительного происхождения
Свеча должна быть как на машине коричневато-кофейная, возможно с более высокой иглой чуть воздуха не хватает.. поролон не пробовал вместо бумаги на фильтре.. проверить просто, вытащить фильтр и немного проехать по асфальту
Артем, максис америкосы, так что будет все путем, только мягкую не бери, бери для жестких грунтов,  нам приходится и по асфальту ехать.... Если качать будешь по норме то буксатор не нужен, геморно его ставить хотя и полезен :wacko:
ps. 7" планшет оказался великоват для кармана :rolleyes: купил смортфон с gps модулем на 5"
Попробую. Ещё уровень в поплавковой не смотрел - может там чего.
смотрел видео про ТТР 250Р , так там сказали что под седло от воздухана надо отсоединить приблуду которая типо ноздрей в бок у нас выведена ,, без нее мотр начинает дышать в разы лучше , только от попадания воды надо закрыть !
Ну и правильно. У планшета здесь один плюс - больше экран.Зато смартфон заряд должен держать намного дольше, а это в поездке важнее!
