Велсовод Опубликовано 29 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2015 И начать я думаю с контроля на полное открывание заслонки, если резина и звезды стоковые то где то 10-20км теряется Я тоже об этом думал. Залезу на днях,погляжу чего там в карбюраторе творится. Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 29 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2015 Артем, ты уж не слишком обольщайся, что от свечки в космос полетит.., просто улучшится искрообразование и стабильность в данном компоненте системы двигателя.., далее еще раздушить глушак нужно, а там или жиклер, или более дорогой карб может потребуются Лично у меня нет желания его как то форсировать, а вот снять "хомуты" это да Олег, После замены свечки и регулировки карбюратора, холодный глохнет уж на оборотах ниже 1000, раньше глох так же как и у тебя, да и еще у меня поролон вместо бумажного фильтра ..если катаешся все более по асфальту.., то может и имеет смысл поставить 18ю звезду для скорости..? Цитата
freeman9121 Опубликовано 29 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2015 А холодный двигатель обороты держит? У меня на горячем 2500об. холостой. При этом холодный глохнет,приходится ручкой держать обороты. ну я его на закрытой полностью заслонке завожу , пару раз газую , потом на среднее положение 1-2 минуты и открываю полностью и все норм ! Цитата
freeman9121 Опубликовано 29 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2015 Артем, ты уж не слишком обольщайся, что от свечки в космос полетит.., просто улучшится искрообразование и стабильность в данном компоненте системы двигателя.., далее еще раздушить глушак нужно, а там или жиклер, или более дорогой карб может потребуются Лично у меня нет желания его как то форсировать, а вот снять "хомуты" это да Олег, После замены свечки и регулировки карбюратора, холодный глохнет уж на оборотах ниже 1000, раньше глох так же как и у тебя, да и еще у меня поролон вместо бумажного фильтра ..если катаешся все более по асфальту.., то может и имеет смысл поставить 18ю звезду для скорости..? Так я на это и не расчитываю , глушак я буду заказывать с али ,но скорее всего немного другой , а не как на том видео , т.к звук уж больно на питбайковский походит, и карб к следующему сезону или если денег хватит то сразу ! Цитата
freeman9121 Опубликовано 29 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2015 Артем, ты уж не слишком обольщайся, что от свечки в космос полетит.., просто улучшится искрообразование и стабильность в данном компоненте системы двигателя.., далее еще раздушить глушак нужно, а там или жиклер, или более дорогой карб может потребуются Лично у меня нет желания его как то форсировать, а вот снять "хомуты" это да Олег, После замены свечки и регулировки карбюратора, холодный глохнет уж на оборотах ниже 1000, раньше глох так же как и у тебя, да и еще у меня поролон вместо бумажного фильтра ..если катаешся все более по асфальту.., то может и имеет смысл поставить 18ю звезду для скорости..? Вот парочка вариантов. http://ru.aliexpress.com/item/Eagle-KAWASAKI-size-huayang-off-road-motorcycle-refit-the-open-toe-exhaust-pipe-exhaust-tube-back/32229799455.html http://ru.aliexpress.com/item/Accessories-off-road-motorcycle-muffler-38MM-muffler-exhaust-pipe-mute-interface-modified-off-road-vehicles/32375221412.html http://ru.aliexpress.com/item/Exhaust-Muffler-Pipe-38mm-Carbon-fiber-move-blow-down-silencer-Mute-for-Dirt-Bike-Pit-Bike/32275138841.html Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 29 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2015 Последний интересный, можно на нашу трубу прикрутить какой нить хомут и зацепиться пружинками за него.., и будет быстросьемным как на кроссаче Цитата
freeman9121 Опубликовано 29 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2015 Последний интересный, можно на нашу трубу прикрутить какой нить хомут и зацепиться пружинками за него.., и будет быстросьемным как на кроссаче Вот его я и думаю скорее всего , там кстати в комплекте заглушка типа флейты , ее вынимаешь и прямоток чистый получается, Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 29 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2015 Положил в корзину, после 6го оформлю покупки, про звук того прямотока я спрашивал.., хозяин сказал, что басит он не слабо, микрофон на телефоне поганый __________________ Олег, видел у тебя планшет, как он для навигации..? только через симку, или и без нее может..? А то я в раздумьях, брать смартфон 5" или планшет на 7" с функцией GPS(уж надоело в 3х соснах блудить) У знакомого телефон Мио дремучий какой то, та он у него и без симки спутники видит.. :blink: а со спутниковой картой хорошо, даже дороги в траве заросшие видно Цитата
freeman9121 Опубликовано 29 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2015 Положил в корзину, после 6го оформлю покупки, про звук того прямотока я спрашивал.., хозяин сказал, что басит он не слабо, микрофон на телефоне поганый __________________ Олег, видел у тебя планшет, как он для навигации..? только через симку, или и без нее может..? А то я в раздумьях, брать смартфон 5" или планшет на 7" с функцией GPS(уж надоело в 3х соснах блудить) У знакомого телефон Мио дремучий какой то, та он у него и без симки спутники видит.. :blink: а со спутниковой картой хорошо, даже дороги в траве заросшие видно А ты какой будешь заказывать глушак. И ещё какая покрышка точно подойдёт по ширине? Рассматриваются Петрошина С-137(фото1) и Л-249(фото2).Пробей размеры если не сложно ,а то я не совсем понял какие они там написаны. Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 29 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2015 С-137 точно не влезет, 249я пойдет, только смущает производитель, ну уж больно она тяжелая Прямоток выбрал самый нижний из 3х Цитата
freeman9121 Опубликовано 30 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2015 С-137 точно не влезет, 249я пойдет, только смущает производитель, ну уж больно она тяжелая Прямоток выбрал самый нижний из 3х Спасибо.просто выбора нет ,за кенду и тд у нас ломят по 5-7 тысячь за покрышку. Цитата
Велсовод Опубликовано 30 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2015 Олег, видел у тебя планшет, как он для навигации..? только через симку, или и без нее может..? А то я в раздумьях, брать смартфон 5" или планшет на 7" с функцией GPS(уж надоело в 3х соснах блудить) У знакомого телефон Мио дремучий какой то, та он у него и без симки спутники видит.. :blink: а со спутниковой картой хорошо, даже дороги в траве заросшие видно Может без симки, жпс-модуль встроен, но карты заранее закачать нужно. Планшет - из самых дешёвых, за 3500 в январе брал. А спутник вещь хорошая, только вот сверху всё гораздо приличнее выглядит, а пытаешься проехать - там или болотина или бурелом - чёрт ногу сломит) Сегодня без навигации ездил - неудобно, хотел на знакомое место новым путём проехать, намесил говна, а куда выехал - не понял, вроде примерно туда. Дальше лесовозный грязепуть ещё хуже. Если бы знал точно, что верно еду - пробивался бы дальше. А так пришлось возвращаться. Сегодня вообще первое "боевое крещение" мотик прошёл. Грязища: Проблема оказалась не в нехватке тяги(пониженной передаче), а в резине. С зарыванием родной резины в говно мотик прекрасно справился и на стоковых звёздах). Так что понижать передачу без замены покрышек смысла теперь не вижу. Со скидкой на резину, за грязь - четыре балла! Брод: Случайно испытал преодоление водной преграды. Колея ушла под воду метров на сорок вперёд. Мне показалось неглубого, поехал. Оказалось показалось. К середине лужи вода не залила свечу только за счёт движения. Потом ещё и лежнёвка пошла. Зад загулял по мокрым брёвнам и.. всё таки мотик меня вывез! За брод ставлю твёрдую пятёрку! Пересечёнка: На ямах и горках первым сдался я - страшно. Там где мне не страшно - мотик проходит нормально. Переднюю вилку иногда пробивает. Слабое место - влажные края колей, уклоны и просто мокрый неровный дёрн. В сторону сносит на раз. Ну и лежащие брёвна - тут уже подготовка от меня нужна, приходилось тупо перетаскивать. За рельеф -четвёрка мотику и троечка мне) 1 Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 30 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2015 Спасибо за пояснения по навигации, возьму планшетку 7 дюймовую, что бы хоть иногда с орентироваться.. Ну ты экстремАл.. я бы в такую срань и на кроссовой раза 3 подумал :) на этой резине посуху страшно ездить, а тут то и подавно скидывать будет Тяги то понятно у него достаточно, только на меньших звездах она будет на меньшей скорости что гораздо удобней для преодоления сложных участков, где скорость неважна.., и рука отваливается от постоянного жмаканья сцепления Бревна переезжай по возможности всегда под 90 градусов или ближе к этому, и готовься что всегда снесет.., перед подкидывать на меньших звездах гораздо сподручней, и потренироваться можно на бордюрах.. Какое в вилке масло? чуток гуще пробивать не будет, но на мелкой стиралке подбивает в руль.., я нашел компромис, не 100% но лучше чем сток, писал об этом выше Цитата
freeman9121 Опубликовано 30 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2015 Спасибо за пояснения по навигации, возьму планшетку 7 дюймовую, что бы хоть иногда с орентироваться.. Ну ты экстремАл.. я бы в такую срань и на кроссовой раза 3 подумал :) на этой резине посуху страшно ездить, а тут то и подавно скидывать будет Тяги то понятно у него достаточно, только на меньших звездах она будет на меньшей скорости что гораздо удобней для преодоления сложных участков, где скорость неважна.., и рука отваливается от постоянного жмаканья сцепления Бревна переезжай по возможности всегда под 90 градусов или ближе к этому, и готовься что всегда снесет.., перед подкидывать на меньших звездах гораздо сподручней, и потренироваться можно на бордюрах.. Какое в вилке масло? чуток гуще пробивать не будет, но на мелкой стиралке подбивает в руль.., я нашел компромис, не 100% но лучше чем сток, писал об этом выше Это да , на этой резине страшно и по сухому ) , Я вот думаю с новой резиной ставить на заднее колесо буксатор. Цитата
freeman9121 Опубликовано 30 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2015 С-137 точно не влезет, 249я пойдет, только смущает производитель, ну уж больно она тяжелая Прямоток выбрал самый нижний из 3х Кстати еще у нас нашел резину MAXXIS , стоит в районе 3000 +-,что про нее можешь сказать ! Цитата
Велсовод Опубликовано 30 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2015 Отмыл мотик. Посмотрел свечу - изолятор почти девственно белый, чуть кремовый. Заподозрил бедную смесь. Поднял иглу в карбе на одно деление(была на третьем). Стал лучше держать холостые на холодном. Звук изменился сильно - более сочный стал. Тяга изменилась чуть-чуть,но в худшую сторону, максималка осталась той же - 100км\ч. Вернул всё как было. Заслонка, кстати, открывается полностью. Ладно, буду любить его таким, какой есть. Не для асфальта он и взят! :D Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 31 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2015 Посмотрел свечу - изолятор почти девственно белый, чуть кремовый. Это оч плохо.., бедная смесь способствуеи перегреву, соответственно разрыву маслянной пленке, что сильно противопоказанно китайпрому из за материалов сомнительного происхождения Свеча должна быть как на машине коричневато-кофейная, возможно с более высокой иглой чуть воздуха не хватает.. поролон не пробовал вместо бумаги на фильтре.. проверить просто, вытащить фильтр и немного проехать по асфальту Артем, максис америкосы, так что будет все путем, только мягкую не бери, бери для жестких грунтов, нам приходится и по асфальту ехать.... Если качать будешь по норме то буксатор не нужен, геморно его ставить хотя и полезен :wacko: ps. 7" планшет оказался великоват для кармана :rolleyes: купил смортфон с gps модулем на 5" 1 Цитата
Велсовод Опубликовано 31 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2015 Это оч плохо.., бедная смесь способствуеи перегреву, соответственно разрыву маслянной пленке, что сильно противопоказанно китайпрому из за материалов сомнительного происхождения Свеча должна быть как на машине коричневато-кофейная, возможно с более высокой иглой чуть воздуха не хватает.. поролон не пробовал вместо бумаги на фильтре.. проверить просто, вытащить фильтр и немного проехать по асфальту Попробую. Ещё уровень в поплавковой не смотрел - может там чего. Цитата
freeman9121 Опубликовано 1 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2015 Это оч плохо.., бедная смесь способствуеи перегреву, соответственно разрыву маслянной пленке, что сильно противопоказанно китайпрому из за материалов сомнительного происхождения Свеча должна быть как на машине коричневато-кофейная, возможно с более высокой иглой чуть воздуха не хватает.. поролон не пробовал вместо бумаги на фильтре.. проверить просто, вытащить фильтр и немного проехать по асфальту Артем, максис америкосы, так что будет все путем, только мягкую не бери, бери для жестких грунтов, нам приходится и по асфальту ехать.... Если качать будешь по норме то буксатор не нужен, геморно его ставить хотя и полезен :wacko: ps. 7" планшет оказался великоват для кармана :rolleyes: купил смортфон с gps модулем на 5" смотрел видео про ТТР 250Р , так там сказали что под седло от воздухана надо отсоединить приблуду которая типо ноздрей в бок у нас выведена ,, без нее мотр начинает дышать в разы лучше , только от попадания воды надо закрыть ! Цитата
Велсовод Опубликовано 1 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2015 ps. 7" планшет оказался великоват для кармана :rolleyes: купил смортфон с gps модулем на 5" Ну и правильно. У планшета здесь один плюс - больше экран.Зато смартфон заряд должен держать намного дольше, а это в поездке важнее! Цитата
