Все просто, в расширенной форме ответа выбираешь 3й значок вверху с лево(с зелеными полосками) называется "специальные вв коды" Из списка выбираешь "медиа" и вставляешь ссылку, на предварительно размещенный ролик..
Серьезный такой звук.. класс
когда въезжаю во двор к теще на некоторых машинах срабатывае сигналка
  • Ответов 2,6 тыс
:D
Километров через 150.. интересно голова как себя чувствует.. :)
К стати, выкопал на соседней ветке.., после устранения сей несоостности холодный устойчиво работает.., у нас чуток по другому.., но стенка все же есть.. между цилиндром и впускным патрубком ((
http://www.china-moto.ru/forum/topic/6074-faq-dakar-250/#entry205427​
я это проделал на второй день после покупки мото т.к. до этого момента видел этот косяк в ютюбе и после его исправления как ток стоковый карб не крутил не подымал холостых не было на холодном сейчас работает нормально все и на низах тяга дурная стала.
В классе недорогих эндуро подумываю о покупке Wels zt250xt или может всё-таки Irbis TTR250 или Minsk X200. Что посоветуете?
как все говорят велс это ирбис с некоторым тюнингом и чуть другим мотором, аппарат нормальный за такие деньги.
я свой брал в августе за 79900р,
Немного не так.., просто одна лицензия(оного класса) на которую множество китай предприятий лепят свое видение лайт-эндуро.. немного разбавляя однотипный дизайн. Велс немного попроще Ирбиса скорее слегка бюджетный Стелс.., имеются и устаревшие комплектующие.. но и в этом есть свои плюсы, так как они проверены временем. А вот моторчик на Ирбисе и Стелсе стоит более устаревший и по слабее хоть и моты стоят по дороже...
Мот из 2 тыс пробега асфальта не видел, только колчеданы и ничего..., то есть вообще ничего не сломалось, незалюфтило, и не потекло..
Брал в марте за 70тр
мой велс когда был в стоке по разгону и максималке уступал рейсеру 200
Ну разница в 3 лс погоды не делает, умение с мастерством и большее пережевывает.., далее есть такое понятие обкатка которая по паспорту 1300, а по факту скорее тыс 3.., вес пилотов, один весит 50 кг, второй 100.. после учета сих факторов нужно и сравнивать..
Далее 250й в говнах да и песках все же будет по уверенней себя чувствовать.. по тягуну с низу, плюс надо смотреть передаточные отношения.., жиклеры, настройки.. вполне вероятно что и карбюраторы одинаковые.. так что же тут разницу искать..
 А у нас первый снежок :) . Надо зашиповать резину для зимы... Подскажите пожалуйста ,сколько и какого масла в передних амортизаторах?
Я при весе 115 кг.,росте 185 см, разгонял свой Wels до 125км/ч по спидометру.Сколько на самом деле было я не знаю,но при 115км/ч по спидометру наФигатор показывал 109-111 км/ч.Надеюсь,что 120 всётаки было!Это было на прямом участке,без уклона. Мелочь,а приятно).Правда пришлось лечь,ноги опереть на пассажирские подножки.Не знаю,что предыдущий владелец делал с глушителем,но карбюратор - сток,на глушителе не видно следов вмешательства.
Я лью 5W 360мл потому что езжу только по грунту с ним вилка мелкие кочки лучше проглатывает, по инструкции а их в ФАКе полно нужно 330, но как показала практика с таким к-вом есть пробой, 360 создает некую подушку и пробой нивелируется.. относительно конечно сдури то можно и х.. сломать
У меня летом максималка 105 была. Вчера по холодку 115 спокойно выдал. Таким макаром зимой в мороз 130 пойдёт! :D (Если будет где :unsure: )
 Спасибо за ответ.
Как считаете,для зимы 5-ка для аммортизаторов получше подойдёт(в плане работы при низких температурах)? При работе колёс с шипами(дюбеля с шайбами и гайками),как сработает более текучее масло? Задние подшипники недавно поменял,а вместе с шиповкой колёс,хочу поменять передние подшипники и протянуть спицы. Что ещё считаете оправданным при подготовке к зиме? ...И как считаете,петрошиновские 5х18 шины,влезут Вэлсу назад ? Или же пределом будет 4.25х18 ?
 У нас на Урале уже не первый день снежок выпадает :) .
По зиме я особо не советчик, так как опасаюсь мерзлых колей под снегом.. но некоторые наблюдения имеются
Во первых 5ра не пойдет, макс что влезет в наш маятник это 130мм ширина, и то, колесо приходится чуть смещать правее, иначе слегка задевает цепку при раскачке
Если под шипы.., то резину надо брать невысокую от обода _макс 80мм, так как с учетом шипов уже будет 100, а сотка при хорошем срабатывании задевает за пластик под сиденьем, поэтому придется подумать о какой то проставке под амортизатор
Масло под зиму в вилку как раз само то, на морозе эти 5 легко превращаются в 15.. Еще бы следовало подумать о каком то чехле между карбом и цилиндром, для нормального смесеобразования (холодный бензин плохо испаряется) Ну и легкая защита картера( от морозного ветра) тоже лишней не будет.
Я подшипники не менял, да они и не просят.., а вот спицы раз в 1000км советую подтягивать даже без зимы.
Во, это о чем говорит.., или притирается или тепловые зазорчики то поджимают двигун :(
 Ну спасибо. Об каком-то ограничителе хода амортизаторов наверное стоит действительно подумать.Ведь встреча подкрылков с шипами чревата последствиями... А шиповать я планирую стоковую резину,которая после замены на более работоспособную,осталась "не у дел" :) . Достал вчера , долго лежавший без дела горнолыжный комбез и прокатился в нём. Самое "то" оказался для катания на мото в холодную погоду :rolleyes: . Ещё найти бы где недорогие снегоходные очки... и краги-муфты на руль... :rolleyes: .
 По снегоходным движкам 168 ф... почитал и там обязательно рекомендуют использование с капотом.Иначе бывает обледенение заслонки карбюратора вроде и она стопорится в открытом положении.У нас карбюратор находится рядом с цилиндром и наверное если прикрыть их каким-то пластиком,то тепло с цилиндра будет подогревать карбюратор... Хотя это я рассуждаю чисто теоритически, может есть у кого опыт?
Поройся в инэте инфы должно быть полно, кто то ведь катается.. вот к примеру кое что есть:
http://aktivmoto.narod.ru/index/0-16
А чего это все притихли... холодно стало?  :) Как говориться готовь сани летом а телегу зимой!  Какие у кого мысли по подготовке к следующему сезону.. теперь то он будет не ознакомительно-обкаточным, а направленно-эксплуатационным..
У меня планов дофига, зимы бы хватило..
1) Меняю перья вилки с Ирбиса ттр250р(уже едут) они на 3-4см длинее имеют пружину без прогрессивной навивки.., что более расширяет возможность ее модернизации на увеличение хода, да и перед у мота станет чуть выше задницы..
2) Переднее крыло(от "Патрона") может и вместе с обтекателем выписал обоих посмотрим.., что будет лучше..
3) Задний маятник от "Амаги" на нем хоть колесо заднее оторвать от дороги более безопасно будет, да и механика подтяжки цепи мне более импонирует( промерял вроде можно втулить с мин переделок)
4) Более легкое заднее колесо как на пите ттр250(такое же и на Амаги стоит) желтое где то видел, надо поискать..
5) Ну и по мелочи глушитель раздушить, жиклеры карба соответственно..
Вот такой вот блин конструктор на зиму..   :D
ps. еще инфа для размышления..  ;)  вот мот Велс трофейный, на нем стоит движок yd170fmm, такой же как и у нас, с слегка другой формы крышками..,  смотрим на фотку с правой стороны - видим шланги масляного охлаждения(!)
Похоже и на наш двиг сие можно бесстрашно приколхозить, без особых извращений..
Во, это о чем говорит.., или притирается или тепловые зазорчики то поджимают двигун думаю,что по холодку воздух плотнее,следовательно в том же его об'ёме кислорода больше,а это позволяет бензина больше сжечь.Или я не прав?
Нормально показал. 4000 км. пробег сейчас.м бездорожьем то Велс. Если в хвост и гриву, то он конечно не выдержит
Это разве мучение? Это обычные покатушки.
На своем ебре также езжу по лесам да полям, пробег перевалил за 30000км. Все в норме.
