Велсовод Опубликовано 3 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2016 Подзачистить и прошить леской или медной проволкой, проклеить ремкомлектом для пластика, держаться будет Вообще то надо стараться удерживать мот до последнего(в разумных приделах конечно), тогда пластику меньше достается :( Прошью да и всё. На шпаклёвку тратиться смысла не вижу. Я пробовал сшивать трещину впаивая скобочки от степлера, но получилось хрупковато,опять оторвало. А вот леска или проволочка как раз поэластичнее будет. А пластику у меня вовсе не от падений достаётся, а от всяких коряг торчащих. Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 3 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2016 А то и не шпаклевка, а пластиковый эластичный клей типа эпоксидки но гибкий.. и стеклоткани пучек в крышке.. это как раз для превращения твоей сшивки в единую массу Поверь я бамперов сварил и склеил несчетное к-во )) Тока обезжирить не забудь ;) 1 Цитата
brusok Опубликовано 4 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2016 Ребята подскажите пожалуйста сколько лить масла при замене? Литр или это много? Цитата
aikon333 Опубликовано 4 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2016 Ребята подскажите пожалуйста сколько лить масла при замене? Литр или это много? это мало 1.1 надо Цитата
Уралец Опубликовано 5 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2016 Ребята подскажите пожалуйста сколько лить масла при замене? Литр или это много? Вчера менял и до верхней метки щупа-1 л. Цитата
Уралец Опубликовано 5 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2016 Коллеги,если кому нужны стоковые звёзды под 428-ю цепь б.у,забирайте. Перешлю почтой,деньги только за почту.А то лежат без дела и место занимают. :) 1 Цитата
Велсовод Опубликовано 5 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2016 Коллеги,если кому нужны стоковые звёзды под 428-ю цепь б.у,забирайте. Перешлю почтой,деньги только за почту.А то лежат без дела и место занимают. :)Переднюю возьму! Написал в личку. Цитата
brusok Опубликовано 5 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2016 Что у всех движки разные что ли ... 1литр и 1.1...это уже как то странно Цитата
Bratt Опубликовано 5 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2016 Двигатели у всех одинаковые,меняют масло все по разному.Никто двигатель по уровню" в горизонт" не выставляет,а небольшой уклончик и даёт разницу.Сливается старое масло не в "0" ,опять же. Не заморачивайтесь Алексей,уровень между рисками -всё Ок. 1 Цитата
Велсовод Опубликовано 5 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2016 Продолжаем избавляться от лишних деталей. Сегодня это были бардачок для инструмента и кожух цепи. Кожух так и остался где-то в дебрях. До этого вырвало тросик спидометра из привода на колесе - прилепил обратно, если будет повторяться - сниму совсем. "Жабры" на баке оказались удивительно живучими - пока только две трещины. Зеркалам вообще всё пофиг, вывернул на место и дальше едешь. Также пыталась открутится рулевая ось, наверное потому, что при переборке я там всё обильно намазюкал - и гайка и болт траверсы были все в смазке. Цепь тяну каждые две поездки, т.е. примерно через сотню км. Но самое главное - ходовые качества мотика на бездорожье отличные, с прошлым сезоном и рядом не стоит. Для меня изменения по степени полезности расположились так: 1. (Самое полезное) Увеличенная тяга - задняя звезда 52 зуба. 2. Загребущее заднее колесо - кроссовая покрышка. 3. Спрятанные внутрь ножка КПП, педаль тормоза и подставка. Под ноги на колдобинах не попадаются, за пни не цепляются, при падениях не страдают. 4. Карбюратор с ускорителем. Брёвна и канавки берутся с ходу. 5. Широкий и высокий руль от Ирбиса. Езда в стойке удобнее в разы. 6. Подрезанный пластик на перьях вилки. На скорость не влияет, но без этого 100% был бы убит либо сам пластик, либо крыло. 7. Отдельное спасибо от моего копчика за срезанную дужку багажника! Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 5 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2016 (изменено) Что у всех движки разные что ли ... 1литр и 1.1...это уже как то странно Я на фак ссылку не зря давал, хотите наступать на те же грабли.. ради бога мот ваш значить и прихоти ваши Там и ссылка на прародителя от хонды имеется, где черным по белому писано: 1л - смена, 1.1л - если чистил сетку(фильтр), 1.2л после переборки двигателя Вторичный вал коробки находится гораздо выше уровня и если низкий уровень(а он низкий потому как насос высосал) начинается маслянное голодание на бронзовой втулке - может знаком звук при отпускании сцепления на хорошо прогретом двигателе .. ;) так это оно Изменено 5 мая, 2016 пользователем ПетровичЪ Цитата
Велсовод Опубликовано 5 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2016 П....ц подкрался незаметно. Только что хотел мелкого покатать, стал выезжать со двора - тресь! Колесо стоИт, звезда крутится. Если бы в лесу такое случилось - я бы конкретно влип.. Перехвалил, блин. :( Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 5 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2016 Козлить надо меньше )))) а говорят пластилин.. уж лучше на этом месте действительно из "пластилина зеленого"(про болты) делали )) А саленблоки смотрю целы...? Цитата
Уралец Опубликовано 5 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2016 Переднюю возьму! Написал в личку. Забирайте уж обе.А то чего я буду на почте два раза торчать. Цитата
Велсовод Опубликовано 5 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2016 Козлить надо меньше )))) а говорят пластилин.. уж лучше на этом месте действительно из "пластилина зеленого"(про болты) делали )) А саленблоки смотрю целы...? Сайлентблоки как новые. А мягкие шпильки чем помогут? Срежет же ещё быстрее. Цитата
Велсовод Опубликовано 5 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2016 Забирайте уж обе.А то чего я буду на почте два раза торчать. Я адрес в личку кинул) 1 Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 5 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2016 Сайлентблоки как новые. А мягкие шпильки чем помогут? Срежет же ещё быстрее. Быстро срежет перекаленные(твой пример) а мягкие потянет, погнет и это уже будет заметно и не станет подставой )) А по хорошему к таким нагрузкам нужно минимум 6 болтов (( 1 Цитата
brusok Опубликовано 6 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2016 Спасибо всем за инфу про масло... Цитата
freeman9121 Опубликовано 6 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2016 мужики, кто ни то задумывался над тем , что бы сделать в пробках вилки отверстия под болты,для стравливания воздуха с вилки !? Цитата
