Bratt Опубликовано 21 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2016 А у нас дождик с утра полоскает..... Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 21 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2016 У нас уже месяц каждый день полоскает.. если не с утра, то после обеда :( Олег, крыло имеет смысл с "Патрона сафари" поставить если надумал менять, от него хотя бы какой то смысл имеется, да и вид куцый подправит )) Цитата
Bratt Опубликовано 21 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2016 Перешёл на 520 цепь,передняя 287.13 по диаметру аналогична стоковой 17 зубой.Нигде ни корпус ни крышку не цепляет. Сверху фиксирующей шайбы " крышка" противолюфтная :) 2 Цитата
Bratt Опубликовано 21 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2016 Звезда задняя 273.45 передаточное получилось 3.4...... Справа 428 на 51зуб слева 520 на 45 Болты прочность 12.9 от гидронасоса ивеко Цепь 108 звеньев 1 Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 21 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2016 Блин, ну совсем милиметры до картерины :( Выше есть болт крепления двигателя, я так прикидывал грубо, имеет смысл его удлинить и под него поставить втулку со смещенным центром, что бы цепь не складывало при обрыве-соскоке, тем самым не ломало картер Цитата
Bratt Опубликовано 21 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2016 Да поменьше чем на 428. Акцентировал к тому,что в факе про переход на 520 прописана 14 зубая звезда,с ней крышку резать без вариантов,а с 13 вполне ещё и зазорчик есть. Цитата
Велсовод Опубликовано 21 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2016 Блин, ну совсем милиметры до картерины :( Выше есть болт крепления двигателя, я так прикидывал грубо, имеет смысл его удлинить и под него поставить втулку со смещенным центром, что бы цепь не складывало при обрыве-соскоке, тем самым не ломало картер Кстати у 520й меньше шансов там сложится как раз из-за размера. А на 428й у меня уже дважды петли затаскивало. Цитата
Велсовод Опубликовано 21 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2016 Болты прочность 12.9 от гидронасоса ивеко Как звезда крепится? Куда вкручены болты? Цитата
Велсовод Опубликовано 21 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2016 Олег, крыло имеет смысл с "Патрона сафари" поставить если надумал менять, от него хотя бы какой то смысл имеется, да и вид куцый подправит )) Пока заштопаю, а там посмотрим) Цитата
Bratt Опубликовано 21 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2016 Как звезда крепится? Куда вкручены болты? Колесо заднее от ТТР-кросс, болты прямо в ступицу вкручиваются,без сайлентов. 1 Цитата
Уралец Опубликовано 22 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2016 Bratt,а катался уже? Интересно как будет такое передаточное соотношение( 3.46 ???) на практике? У меня 3.17 и тяги уже хватает,а вот по трассе уже просится на 6-ую передачу :). Цитата
Bratt Опубликовано 22 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2016 Особой разницы не почувствовал(было передаточное 3.0),а шестой да не хватает.А так передачи ещё короче.Трогаться можно и со второй :) Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 22 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2016 На тюменьском пусковой ток написан 50 А. Неужели мало? Есть и 5ти амперные с током в 100А(но вроде их стартеру на долго не хватает).. подбирать акум не так просто, слишком много хотелок - и мощнее, и легче, и что бы в размер вошелОсобой разницы не почувствовал(было передаточное 3.0),а шестой да не хватает.А так передачи ещё короче.Трогаться можно и со второй :)Про резину не забываем, пару см она в диаметре накидывает, потому и разница не так заметна, я на 520 не особо поглядываю, потому как был опыт общения, крутил болты перед каждой поездкой.. и менял раз в сезонСальниковую уже вторую поездку не трогаю - все в норме Цитата
freeman9121 Опубликовано 23 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2016 Что скажете за резину Michelin AC10? Думаю себе взять. 1 Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 23 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2016 Что скажете за резину Michelin AC10? Думаю себе взять. И правильно думаешь!(10%асфальт 90 грунт, DOT) я бы 90х100х18 брал Цитата
freeman9121 Опубликовано 23 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2016 И правильно думаешь!(10%асфальт 90 , DOT) я бы 90х100х18 бралЯ думал 110/100 взять.чтоб зацеп был получше. Да и 100/90 есть только 19радиуса. 18 мининимум 100/100 Цитата
Bratt Опубликовано 23 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2016 110 ширина скорее всего цеплять будет за цепь,.Митас 110 точно цепляет,про мишлен не буду утверждать на 100%. Посмотри в оригинальном каталоге РЕАЛЬНУЮ ширину шины,если цифра близка к 140мм(+-3мм)- то будет цеплять Цитата
Bet Опубликовано 23 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2016 Товарищи, подскажите что за провода - датчик в сцеплении и можно ли его замкнуть/разомкнуть на постоянку. устал постоянно гнуть ручку, хочу складывающуюся поставить. Цитата
freeman9121 Опубликовано 23 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2016 110 ширина скорее всего цеплять будет за цепь,.Митас 110 точно цепляет,про мишлен не буду утверждать на 100%. Посмотри в оригинальном каталоге РЕАЛЬНУЮ ширину шины,если цифра близка к 140мм(+-3мм)- то будет цеплять Это само собой. Цитата
freeman9121 Опубликовано 23 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2016 Товарищи, подскажите что за провода - датчик в сцеплении и можно ли его замкнуть/разомкнуть на постоянку. устал постоянно гнуть ручку, хочу поставить. просто заменить на постоянную и все будет норм, у самого так же. Цитата
