У меня тоже сдох поставил дельту (если память не изменят как на фото, позже уточню и кину фото) но при этом приглось повозится и сделал сам площдку для его установки , тоже кну фото. встает туда как раз в притык и держится зато крепко.
Ждем фото
  • Ответов 2,6 тыс
Хороший к-тик! но их надо 2шт брать, по моему 24й там не пределах..(но не уверен на 100), высота 12,5 прям точно как у нашего
Вот ещё аналог BCAB 326332 B
http://www.noc.ua/ru/online-catalog-bearings/itemdescriptionopen.html?bearing=0b301e2c6f50135f7d4777520c&title=BCAB+326332+B
на два мм выше но более распространён.
А вот и фото моего АКБ в Самодельной подставке.Сори за грязный мот, погода не айс чтоб мыть.
Материал брал от ящиков в которых возят мото (полно натоскали с отцом с места работы бывшей).
Размеры: D-Длинна (по АКБ),d-Ширина (по АКБ), L-Высота(по старой подставке). Все отсальные размеры тоже брал по старой подставке и по месту еще подгонял.
Заштрихованную часть в принципе можно не делать, я просто не стал ее после отрезать.
Собрал все на мелких болтах с потай головкой, за счет чего конструкция получилась "живой" , в том плане что ее модно еще по месту потом чуть подправить вставив АКБ.
Ну и сделал крючки для резинки на фото видно.
Возможно 1 раз придется чутка помучится с установкой но уверяю все  встает очень плотно , за счет чего АКБ вообще стоит как вкопанный .
Чтоб легче вставить АКБ в подставку, не закрепляйте ее, сначала установите в нее АКБ, затем уже закрепляйте ее.
так же АКБ может чуть помешать надеть Боковой пластик, в этом случае просто нажмине на него снизу что бы он до упора подняся вверх, после крышка закроется как  и должна быть, а АКБ не куда не денется.ПРОВЕРННО, езжу почти с начала покупки так, т.к родной АКБ сдох через полтора месяца.к
Рынок оказался скуп на выбор(без больших переделок) остановился на Моратти пожертвовав 1а\ч (( Колхоза мин. и заключается в наращивании недостающей длинны жестким пенопластом плюс скотч
Пока стоит хорошо, как будет в поездке посмотрим через ближайшую сотню км.. Да, крутит отлично, я его и не заряжал, так как напруга для установки должна быть не менее 12.6, а на нем было 12,8
Фото колхоза Фото0389.jpg:1137586.jpgФото0390.jpg:1137587.jpg
Поставил передний тормозной суппорт от ирбис ттр250р. Встал без проблем. Теперь проблема с поиском передних колодок отпала. Отдельно суппорт кстати не продавался нигде, поэтому пришлось покупать в сборе с машинкой и шлангом. Колодки уже были установлены. За все 3000р.
Так же поменял переднее крыло.
Брал тут http://mototehnika-bryansk.ru/item.php?id=1350
Встало с небольшой переделкой кронштейна крепления который ближе к двигателю, его пришлось сместить на 1 см.
Парни подскажите как быть, задний тормоз стал оч плохо тормозить. Колодки свежие , систему прокачал, суппорт снимал числи и смазывал. и бестолку !
Педаль, когда тормозишь, "колом" или "ватная"??
Если ватная то либо воздух  гуляет,либо главный перепускает.
Не совсем понял ?
Воздуха нет точно, прокачивал минут 10. пропусков не видно все чисто .
Может смазка попала.. протри колодки и диск бензином хорошенько
Строго следил что бы ни че не попадало, и бестолку , грешу на то что колодки дерьмо папались, кстати на счет задних колодок, у Скутера honda Lead 110, передок на дисковом тормозе , так вот там колодки с виду один в один наши задние, так что можно попробывать как более качественные поставить. И еще передок колодки от лифана все же стоят ук нас , недавно сменил все четко,.
Фото колодок( 1 фото -хонда ,2 фото -ирбис ,велс), думаю ради теста попробовать купить поставить.
Про плохие тормоза можно целую поэму написать....плохие колодки оч.маловероятно...
то что при прокачке нет пузырьков не факт что воздуха в системе нет.
При снятом суппорте качаем педалью ,колодки сходятся равномерно, им ничего не мешает ?Поршня ПОД резинками чистые без коррозии ,люфта поршней в суппорте нет?
Дальше, если с суппортом всё ок перемещаемся к ГТЦ.Педаль при длительном СИЛЬНОМ нажатии должна оставаться в одном положении не пружинить и не проминаться т.е.стоять" колом"
Если педаль даже оч медленно но уходит вниз то см манжеты ГТЦ,заодно и проверить на предмет грязи и посторонних предметов внутри ГТЦ и шлангах.
Кто нить встречал в продаже что то подобное у нас(в китае понятно что есть все..)
Automotive-fuse-holder-car-Mini-Blade-PC
Уже достали эти стекляшки, вчера вернуться из за него пришлось..(( На стартер - и тишина, лампа нейтрали загориться и потухла после вкл зажигания.. и думай что хош.., то ли зарядке труба то ли акуму..(( В итоге хреновая пайка предохранителя  :angry: уже который раз на это нарываюсь
К стати _если нейтралка слегка подмаргивает - это ПЕРВЫЙ признак, или плохого контакта на.., или в предохранителе.. и стартер будет тоже хреново крутить - как будто акум сдох, хотя на нем 12.8 - 13в
Конечно лучше.. где только взять? в китае видел.. но оттуда идти будет до конца лета  :(
Есть еще релюшки стартера с колодкой под него, и резервуаром для запасного предохранителя, но просят за него 3200р  :wacko:
У нас почти в каждой автолавке такое есть...хош простую пластиковую хош резиновую полугерметику...
На ножки предохранителей хорошо садятся обычные мама-разъёмы. А как их отколхозить - дело хозяйское, у меня просто на проводах всё висит, можно и припаять куда-нибудь.
Может такую колодочку лучше,те под пайку на плату
%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%
Купил на авторынке такую точно, она не пластик а больше на резину похоже.. цена вопроса 70р + 2х10А предохранителя )) буду сегодня колхозить
