3 часа назад, Temuch сказал:
Народ подскажите как настроить стоковую вилку. Сделать помягче.
Cменить масло на 5w или 3w, по мне дык стоковая и так слишком мягкая ((
  • Ответов 2,6 тыс
5 минут назад, ПетровичЪ сказал:
не знаю у меня вообще почти не пружинит. сажусь на байк а он совсем не проседает и лежачих чувствуется хорошо
Ну хз.. китайцы они всегда в поиске "модернизаций", может и начудили уже чего с пружинами, у меня стоковая после смены масла проседала даже под весом мота.. Попробуй ослабить ось переднего колеса и проверить.. а то может перья сжимает осью.. тут надо все проверять китайцы и с распорными втулками в колесах тоже грешат, подшипники частенько бывают пережаты.. не у всех конечно но бывает ((
Мот то новый? если б\у то может быть причиной и гнутые перья :wacko:
8 минут назад, ПетровичЪ сказал:
Б/У на глаз ровные без мятин и зазубрин. ось колеса это где? У вилки нет регулировок никаких?
Ось колеса на переднем колесе :) ее и ослабить, и попробовать с ослабленной. Если ничего не поменялось, то однозначно перья снимать, проверять на линейность, и сменить масло. Регулировок на Велсе нет, не тот класс.., что бы что то по ходу регулировать
Регулировать можно только на разобранных и то после инженерных умозаключений ))
15 минут назад, Temuch сказал:
Какие свечи для этого мота и аккумулятор неплохой нужны. Мой совсем сдох на нем показывает 3 вольта
Смотри ФАК ттр250р.. у нас с ним много общего и много полезной инфы которую мы не стали копировать
Акум обсуждали на предыдущей странице..
14 часов назад, Temuch сказал:
скажите в чем разница между 165fmm и 170fmm? Они взаимосвязь заменяемы или как. А то на 170 ый запчастей найти не могу
Если с балансирным валом то заменяемы, в смысле без переделок крепления можно поставить на мот, а если по запам.. то смотря что.
Различия могут быть по диаметру поршня, ходу коленвала, конструктивных особенностей головки(бывают рокера на роликах а бывают и нет)
Тут нужно уточнять что именно нужно по запам
  • 4 недели спустя...
Всем привет и с новым годом!!! :D И так, подведем итоги обладания данным конем в течении года. Очень не плохо , косяки стандартные пластик хрупкий, аккумик дохлый ( зовожу с кик ). Спецом пока не куда не лезу , только масло поменял и цепь подтянул . Пробег скромный 946 км пока, на холодную заводиться с кик старьера более менее. Топил в грязи пару раз все работает только переключать повортников перебрал грязь вычистил. Так что аппаратом доволен. Ветеранам привет.
В 06.04.2015 в 11:07, ПетровичЪ сказал:
Вот эта коробочка подходят просто идеально, поменял оба, металлические сепараторы мне как то по более доверия внушают
Есть обозначение данных подшипников? Может подберу аналог, а то запарился искать их уже.
В 25.02.2017 в 22:44, Revan сказал:
Глянуть то не проблема, эти подшипники на скутер "дельта" должны быть на любом развале где торгуют запами на скутеры
Бери сразу 2 набора.., сепараторы выкинуть и шарики уложить на литол в плотную к друг другу
http://moto1.ru/catalog/165194/podshipnik_rulevoj_dingo/
В 27.02.2017 в 10:21, ПетровичЪ сказал:
Что за трюк с сепаратором? Можете объяснить?
  • 1 месяц спустя...
Пришол кердык переднему супорту грохочет болтается .После 9000км конструкция хлипкая .Есть желания поставить двух поршневой .может кто занимался этим? С какого китайпрома можно подобрать ?Ато по форуму искать не получилось чтото )
Изменено пользователем DIR
День добрый. В преддверие сезона помогите разобраться с двумя вопросами:
1.Размерность покрышек для нашего мота указана как 2,75-21 и 4,60-18.  В магазина почти у всех покрышек размерность указана в другом формате. Например 100/100-18 или 120/90-18. Какой размер резины встанет на наш мот?
2. Хочу сделать мот более приемистым путем замены ведущий либо ведомой звезды.  Звезды с какими параметрами подходят для установки на наш мот?
18 часов назад, Лохматый86 сказал:
По п.1 я себе поставил Петрошину перед 100/100-21 и назад 120/100-18. Задняя немного терла об трубу, но можно аморт сделать по жестче и норм. Зато по песку стало огонь!
13 часов назад, Udmurt сказал:
Cмотри здесь, там много чего про звезды
Я себе ставил(со стоковой ведомой), ведущую( в движке) на 16зуб, результат вполне приемлем, что бы на горку трогаться без проблем, но есть минус - жрет резинку на маятнике. Наши мужики ставили большую на задн. колесо, результат тоже положительный
Ну наконец то добрался до мота
Слил прошлогодний бензин - продул топливную магистраль, почистил свечку, сапун - подзарядил акум(хотя наверно и не требовалось), залил свежего бензина, вспыхнул со второго оборота ))
Маленько подкраснело колено, зачистил покрасил высокотемпературкой
Смазал все резинки чернилкой для шин и провода, цепь тоже обновил, хоть и брызгал осенью, осталось еще подножку маленько подкрасить, а то ободрал железным носком мотобота
Масло залил мотюль 20w50, посмотрим в этом сезоне как будет работать коробка на более густом
