Уралец Опубликовано 7 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2018 2 минуты назад, vlaDen000 сказал: Эндуро- мото сезон круглый год ✌ Неужели на стоковой и нешипованной зимой получается гонять??? Цитата
vlaDen000 Опубликовано 7 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2018 По снегу да в полях нормально ,а вот на укатаном снегу беда надо шиповать чтоб по дорогам ездить . Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 7 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2018 4 часа назад, vlaDen000 сказал: По снегу да в полях нормально Я не сторонник, когда от себя любимого что то не зависит.. когда передок скользонет на мерзлой колее под снегом... И еще как повезет, в то и все лето можно будет хромать вокруг него Для зимы другая техника нужна 24 02 2018 - YouTube Цитата
vlaDen000 Опубликовано 8 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 8 марта, 2018 (изменено) Поэтому зимой только в поле. Глубина снега такая что мот стоит в снегу спокойно не заваливаясь. По дорогам без шипов самоубийство. Прикольная техника с лыжей и гусянкой, но проще тогда снегоход взять. Изменено 8 марта, 2018 пользователем vlaDen000 Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 8 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 8 марта, 2018 ну это от кошелька зависит.., гусеница с лыжой 69тр, а снежик это минимум 100.. Цитата
vlaDen000 Опубликовано 8 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 8 марта, 2018 Тут я согласен на все 100% Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 9 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2018 (изменено) Занялся проводкой в фаре, да уж.. бардельера еще та, просто так разделить на ответвления не получится.. многие разьемы переплетаются короткими отводками, так что режу выплетаю и спаиваю временно что бы не перепутать чего Это после снятия изоляции распутываю с временной спайкой Решил развести разьемы на 2 пучка, с право и лево от рамы. И соединять где то под баком, где место его переднего крепления. Туда провода с руля и приборки достают без проблем Соответственно фишки замок и фара, пойдут за обтекатель Первый вывел..)) В общем браться можно, если есть некоторый опыт подобной работы, и терпение . Да, не понравились китайские "скрутки" а их не мало.. просто собрано в кучу и обжато полоской некого желтого металла, хорошо если еще цветного, может быть и просто напыление Изменено 9 марта, 2018 пользователем ПетровичЪ 1 Цитата
damaratskiy Опубликовано 9 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2018 Сталкивался с этими скрутками, в итоге все перепаял и вывел под седло, от сигнализации, кстати, тоже отказался 1 Цитата
damaratskiy Опубликовано 9 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2018 Кстати, ни кто не сталкивался с проблемой со стартером? Поставил гелевый аккумулятор, по первой нормально заводился, а теперь только с кика, и причём надо и кнопку стартера зажимать Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 9 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2018 Предохранитель глянь, массу движек-акум, он может быть на вид цел, но нагрузку не держать И что? хорошо заряженный не крутит?? В норме кнопка стартера не при делах, с кика заводится и без нее Цитата
damaratskiy Опубликовано 9 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2018 Только что, ПетровичЪ сказал: Предохранитель глянь, массу движек-акум, он может быть на вид цел, но нагрузку не держать И что? хорошо заряженный не крутит?? В норме кнопка стартера не при делах, с кика заводится и без нее 11 минут назад, ПетровичЪ сказал: В том-то и прикол, что без кнопки через раз заводится((( Аккумулятор только с зарядки снимаю и хер заводится, прикуривать от машины, и только если газует водитель заводится Цитата
damaratskiy Опубликовано 9 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2018 А вот массу надо проверить Цитата
damaratskiy Опубликовано 9 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2018 Хотя может и мот уже устал, он за 3 года почти сотку проехал))) Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 9 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2018 29 минут назад, damaratskiy сказал: прикуривать от машины, и только если газует водитель заводится Тока явно не хватает.. стартеру тяжко чего то приходится, кинь массу с минуса акума на болт стартера, если не поможет, надо наверное подшипники стартера смотреть Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 11 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2018 Ну вот, пока как то так... Теперь ждем подшипники и мордашку 1 Цитата
roman.v.konkov Опубликовано 14 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2018 День добрый! Подскажите плиз размеры площадки багажника. Мотик заказал, где то в пути ещё, а предлагают кофр японческий за недорого и срочно. Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 14 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2018 4 часа назад, roman.v.konkov сказал: Подскажите плиз размеры площадки багажника Могу примерно дл350 шир250, но он слабенький.. если с кофром по колчеданам - не выдержит долго и пустого 1 Цитата
roman.v.konkov Опубликовано 15 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2018 Благодарю, усилим Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 15 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2018 11 часов назад, roman.v.konkov сказал: усилим Если под дальняки, вот неплохой образец усиления http://www.china-moto.ru/forum/topic/4044-приветственная-irbis-ttr-250r-отмечаем-вновь-прибывших-делимся-фото-видео/?do=findComment&comment=370117 1 Цитата
roman.v.konkov Опубликовано 15 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2018 8 минут назад, ПетровичЪ сказал: Если под дальняки, вот неплохой образец усиления Так далеко не собираюсь лишь бы кофр с небольшим шмурдяком держал. Цитата
