tuningsa Опубликовано 29 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2018 38 минут назад, ПетровичЪ сказал: 1) не надо, достаточно прокачать, как бы сменяя жидкость 2) не 5ть, а что бы на картерине(низ двигателя) рука еще терпела, масло должно прогреться, что бы слить по максимуму, когда стоит ровно все не сольешь, потребуется не слабо наклонять право лево. Масло лей по самый верх смотрового окна - это уровень, будет ниже, будут проблемы со вторичным валом коробки 3) 40см хватит Спасибо . 40 см значит. наверное правильно начать сборку с изготовления подставки под мот. поставить сразу на пьедестал и собирать. изготовить можно и без сварочного аппарата .. насверлив отверстий и стянув болтами. как изготовлю подставку сфотографирую. из этих уголков наверное и мангал можно будет собрать. разборный или нет ? это уже на вкус и цвет. Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 29 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2018 2 минуты назад, tuningsa сказал: из этих уголков наверное и мангал можно будет собрать. разборный или нет ? это уже на вкус и цвет. У меня от сыного мота, уж второй год ждет.. на чердаке гаража Цитата
tuningsa Опубликовано 29 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2018 (изменено) 1 минуту назад, ПетровичЪ сказал: У меня от сыного мота, уж второй год ждет.. на чердаке гаража ну что нам ... главное настрой. я тож могу на месяц забросить что-то а потом за полчаса сделать. у склада где я получал коробку с мотоциклом гора этих уголков + гора картона + гора досок от обрешетки. а кому то нечем топить дом... замерзают люди. Изменено 29 марта, 2018 пользователем tuningsa 1 Цитата
AGZIK Опубликовано 30 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2018 9 часов назад, ПетровичЪ сказал: Скрыть контент https://ru.aliexpress.com/item/ZJMOTO-free-shipping-blue-motorcycle-Headlight-For-KAWASAKI-KLX250S-KLR650-STREETFIGHTER-ALIEN-ZXR-ZX-ZX7-NINJA/32367287699.html?spm=a2g0v.search0104.3.272.63823ad83OEKVW&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10618_10307_10301_5722316_10313_10059_10534_100031_10103_441_10624_442_520_10623_10622_10621_10620_10142_10125,searchweb201603_38,ppcSwitch_5&algo_expid=38c0f5e8-db9d-463e-9d5d-23c9cac9fa10-41&algo_pvid=38c0f5e8-db9d-463e-9d5d-23c9cac9fa10&priceBeautifyAB=0 Тут Спасибо Цитата
tuningsa Опубликовано 30 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2018 (изменено) 21 час назад, ПетровичЪ сказал: У меня от сыного мота, уж второй год ждет.. на чердаке гаража глядя на обрешетку мота, сосед по гаражу сказал что лесенку можно сварить из неё. правда усилить бы неплохо арматурой. ступени уже есть. ну и на пару мангалов 3-х разовых хватит уголка. ********************************************************************************************************************************* Я частично разобрал обрешетку . оставил крепление руля . появилось железо из пластилина. сварил я подставку. фото ниже. не ругайтесь. это моя первая поделка. там все криво косо . я не думал что при сварочных работах так ведет металл. ну что достал акб . залил. через час поставил на заряд. на 10 минут. с акб все. накачал колеса . почему они были сдуты ? у всех так ? разобрал тормозную машинку заднего тормоза. там все чисто. ! но жидкость не вызывает доверия ... наверное наша роса в 100 раз лучше. Изменено 30 марта, 2018 пользователем tuningsa Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 30 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2018 А я и говорил, что незачем разбирать.. лучше бы это время на смазку подшипников потратил, и прокачал оба тормоза сменяя жидкость Норм подставка, только резинку положи на верх , а то раму зацарапает Цитата
tuningsa Опубликовано 30 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2018 54 минуты назад, ПетровичЪ сказал: А я и говорил, что незачем разбирать.. лучше бы это время на смазку подшипников потратил, и прокачал оба тормоза сменяя жидкость Норм подставка, только резинку положи на верх , а то раму зацарапает да. Резину сейчас подыскиваю. думаю старую авто покрышку порезать на куски. Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 30 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2018 3 минуты назад, tuningsa сказал: думаю старую авто покрышку порезать на куски. Или доски кусок, тока саморезы утопить Цитата
tuningsa Опубликовано 30 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2018 (изменено) 1 минуту назад, ПетровичЪ сказал: Или доски кусок, тока саморезы утопить да . спасибо. а укосины не делать ? вдруг кто на постаменте еще и сядет на мот ... + 100 кг. я вот задумался. Изменено 30 марта, 2018 пользователем tuningsa Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 30 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2018 Если уголок мм2 то не надо, через доску будет распределяться опора на 4ре ноги, подставка и двоих выдержит Цитата
tuningsa Опубликовано 30 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2018 (изменено) 17 минут назад, ПетровичЪ сказал: Если уголок мм2 то не надо, через доску будет распределяться опора на 4ре ноги, подставка и двоих выдержит ну потом приварю. от меня не убудет. мож под какую машину при замене тормозных расходников еще сгодится. + усилю конструкцию. для страховки такая хрень подойдет. Изменено 30 марта, 2018 пользователем tuningsa Цитата
tuningsa Опубликовано 1 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2018 (изменено) начал собирать потихоньку. прокачал задний тормоз. (надо бы купить какую тормозуху красную или желтую) чтоб было видно в бачке. 1) долго думал куда ставится пружина педали тормоза. ... уже даже приладил свою пружину рядом с болтом упора педали. сейчас посмотрел видео на 1-й странице этой темы и увидел где стоит родная пружина. она там не терялась ни у кого ? 2) понятно почему у всех откручиваются и отваливается все подряд ... начиная с задних подножек. болты из пластилина ! я их заменил на крепеж от Ситроена. у меня много крепежа оцинкованного, когда то разобрал несколько Ситроенов. 3) хотел немного выровнять бачек тормозухи стал подтягивать свернул резьбу болта. ну опять заменил болт на настоящий. ну там пластиковое ушко болтиком притянуто ???? как я мог сорвать резьбу ??? когда ослаблял болтик выпал из резьбы. болты крепления сидения тоже заменил. Амортизатор задний прикрутил. подножку прикрутил и установил пружину. я не знаю какая там у них вип сборка ... надо почитать на сайте. скопировать текст не удалось. Изменено 1 апреля, 2018 пользователем tuningsa Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 1 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2018 Хороший правильный список для китайца, еще бы и уверенность, что они это все сделают 9 часов назад, tuningsa сказал: (надо бы купить какую тормозуху красную или желтую) ДОТ4! 9 часов назад, tuningsa сказал: увидел где стоит родная пружина. она там не терялась ни у кого ? У меня за три года не потерялась Цитата
tuningsa Опубликовано 2 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2018 В 30.03.2018 в 18:30, ПетровичЪ сказал: А я и говорил, что незачем разбирать.. лучше бы это время на смазку подшипников потратил, и прокачал оба тормоза сменяя жидкость А подшипники вроде смазаны переднее колесо прям много смазки . или надо вскрыть подшипники и туда смазки натолкать ? Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 2 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2018 9 часов назад, tuningsa сказал: или надо вскрыть подшипники и туда смазки натолкать ? Не надо вскрывать, хорошенько продави имеющуюся и добавь свежей если потребуется Собрал передок, все слава богу работает.. осталось мордашку покрасить перламутром Так теперь выглядит проводка с право и лево(убрал фишки в термоусадку), ну и соответственно прорядилось серьезно за фарой ..прошу пардона за качество фото, в гараже потемки(( 1 Цитата
tuningsa Опубликовано 2 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2018 покажите как этот бачек вентиляции картерных газов должен стоять ? я сссссссссломал мозг уже . один конец на блок мотора ... а второй куда ? ясно что на корпус фильтра но он никак никуда не помещается этот маслоуловитель. Цитата
tuningsa Опубликовано 2 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2018 (изменено) подставка в 40 см. слишком высока . я в одиночку еле водрузил на нее мот. подвязал за руль к уголку под крышей гаража... задрал морду .... и задок поднял . теперь колеса висят высоко над землей. не знаю как буду снимать его. завел. поработал мот немного и голова начала кружится. угар жуткий от него.. хотя выхлоп в сторону калитки гаража. Изменено 2 апреля, 2018 пользователем tuningsa Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 2 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2018 (изменено) 38 минут назад, tuningsa сказал: покажите как этот бачек вентиляции картерных газов должен стоять ? Смотри фак там есть ответы на многие вопросы(с фотками) это вентиляция картера, соединяется с корпусом фильтра ниже патрубка 25 минут назад, tuningsa сказал: подвязал за руль к уголку под крышей гаража... задрал морду .... и задок поднял Под колеса подложить и закатить - не? Где то были фотки, кто то на пенек и по выше одной левой закидывал, говорят дело привычки..)) А по хорошему подставки подъёмные делают с домкратом Изменено 2 апреля, 2018 пользователем ПетровичЪ Цитата
tuningsa Опубликовано 2 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2018 (изменено) В 30.04.2016 в 18:59, freeman9121 сказал: как это никуда ? это место подключается сапун двигателя. ОТ двигла идет шлангь с боенком таким это и есть шланг с сапуна но он короткий и надо удлинять , чтобы дотянулся до этого шутцера на фильтрбоксе. вентиляция картерных газов. ага ! надо его удлинить !!! а я и так вертел и сяк ... никак он туда не дотягивается. поищу что-то подходящее . может придется разрезать имеющийся короткий шланг и вставить кусок трубки из металла или пластика, для удлинения. это чисто косяк Китайцев. Изменено 2 апреля, 2018 пользователем tuningsa 1 Цитата
tuningsa Опубликовано 2 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2018 Что еще вспомнил. при сборке оказалось что приемная труба глушителя совершенно не притянута к цилиндру. хомут соединяющий приемную трубу и трубу глушителя не затянут и болтался. болт провода массы от АКБ на раме был не затянут . нельзя накачивать заднее колесо под нагрузкой ! как оно стояло сдутое при транспортировке в коробке я накачал, покрутил его на весу, на 1-й передаче оно яйцом. выпустил воздух и в том месте где покрышка была примята она так и сплющилась слегка на весу пообмял резину по ободу и накачал на весу ситуация сильно улучшилась. но диск слегка бьет. где бы взять ключ для спиц. Цитата
