Anzio Опубликовано 27 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2019 1 час назад, Акимыч сказал: Личный тому свидетель Если реально пойдешь Тюнгур-Иня, запиши меня в кандидаты в напарники.Моя мечта. Цитата
Акимыч Опубликовано 28 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2019 5 часов назад, Anzio сказал: Если реально пойдешь Тюнгур-Иня, запиши меня в кандидаты в напарники.Моя мечта. Договорились!!! В прошлом году были там, но не взяли мы ее. Пойдем от Ини до Тюнгура. Так по проще. Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 28 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2019 8 часов назад, Уралец сказал: У меня на нормальной машине рекорд суточного пробега 1600 км.Так после этого два дня дома отлёживался.Всё-таки у нас дороги ни разу не "хайвэи".А 1200 км за день на эндурике Вэлсе- это нечто трудновообразимое по-моему.Если даже резина выдержит. Вы уж простите,но я сумневаюся :). На машине тоже, почти 1700, естественно, с полноценным питанием, перерывами. На патроне- ну, километраж за день небольшой (относительно), но ехал я несколько раз по 12-14 часов. По плохим, и очень плохим дорогам. Думаю, если идти по трассе то 1200 это вообще не вопрос. Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 29 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2019 В 28.09.2019 в 04:46, Акимыч сказал: Договорились!!! В прошлом году были там, но не взяли мы ее. Пойдем от Ини до Тюнгура. Так по проще. Хмм.., интересная замануха, можно и затылок почесать … особенно если вторая половина лета 2020 Цитата
суперчеловек Опубликовано 5 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2019 Доброго дня товарищи Не подскажите ссылку на наш стартер?) Моему хана , а у нас в городе нашего нет , все на 9 зубцов и крепление не то( А ещё если можно, видел делали переходник под универсальную ловушку цепи, нет ли случайно схемы с размером, что б выточить такую же ) Заранее спасибо Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 6 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2019 В 05.10.2019 в 09:21, суперчеловек сказал: Доброго дня товарищи Не подскажите ссылку на наш стартер?) Моему хана , а у нас в городе нашего нет , все на 9 зубцов и крепление не то( Спроси тут, у них- много чего есть https://mototehnika-bryansk.ru/ В 05.10.2019 в 09:21, суперчеловек сказал: переходник под универсальную ловушку цепи Я делал сам по месту из куска люминия, можно и пластик я думаю https://www.china-moto.ru/forum/topic/3939-wels-zt250xt/?do=findComment&comment=174618 1 Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 16 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2019 Рылся давеча в сарайке с навеской для трактора, опять замешались колеса из древних времен которые "жалко" выбросить )) Очередной раз обсудив с супругой нафик они мне нужны.., приглянулся я к резине которой лет 15, и звать ее - чешский Барум Разбортировал, на удивление ни единой трещины как я ее только не мял.. (вот как умели делать в социалистических республиках!) И решил я ей дать еще один шанс, так как свою переднею кенду пора уж менять Узенькая что велосипед )) 80ка скорее всего.., но зато в колее и уклонах,рулиться серьезно полегче будет. Вот так с экономил 3тр по минимуму 2 Цитата
суперчеловек Опубликовано 21 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2019 Всем привет! В общем история такова: Решим я поменять натяжитель цепи, поменял...завёл мотор поработав 2 минуты, издался очень неприятный хруст и мот заглох.... Разбирать планирую послезавтра , по этому хочу примерно узнать к чему готовиться?) Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 22 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2019 А это смотря какой хруст.. теперь ты вряд ли нам его продемонстрируешь(( Сымай крышку головки, смотри метки.. и т.д. Худший вариант, встреча поршня и клапана, скорей всего клапан под замену. НО с начало проверить надо цепь, башмак, натяжитель, если там все норм.. то тогда компрессию Цитата
суперчеловек Опубликовано 24 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2019 В общем, тупо слетела цепка грм с нижней звезды... Итог.... Внимание!!! НИЧЕГО)))))) все в порядке.но раз вскрыл заменил цпг в сборе, сейчас ищу новые клапана, что что а это оказалось в Крыму проблемой...так весь отпуск в гараже Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 24 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2019 1 час назад, суперчеловек сказал: В общем, тупо слетела цепка грм с нижней звезды... Итог.... Внимание!!! НИЧЕГО)))))) .. как это интересно она умудрилась... Наверно что то с натяжителем пошло не так при отщелке взвода!? 1 час назад, суперчеловек сказал: сейчас ищу новые клапана https://mototehnika-bryansk.ru/ Цитата
суперчеловек Опубликовано 26 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2019 В 24.10.2019 в 16:01, ПетровичЪ сказал: .. как это интересно она умудрилась... Наверно что то с натяжителем пошло не так при отщелке взвода!? https://mototehnika-bryansk.ru/ В общем, вытащил я новый натяжитель сегодня из старой цпг... А он заклиневший в положении взвода))) В общем собрал я всё дел, завел.работает ровно , четко, но какой то звук звонкий Кабуто из гбц..что это может быть??? зазоры на клапанах в норме Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 26 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2019 2 часа назад, суперчеловек сказал: но какой то звук звонкий Кабуто из гбц..что это может быть??? Послушать бы.. мы же не экстрасенсы.. 2 часа назад, суперчеловек сказал: зазоры на клапанах в норме А метки точно именно по вмт выставлены? проверял совпадение отверткой вставленной в свечное? Цитата
суперчеловек Опубликовано 26 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2019 2 минуты назад, ПетровичЪ сказал: Послушать бы.. мы же не экстрасенсы.. А метки точно именно по вмт выставлены? проверял совпадение отверткой вставленной в свечное? К великому сожалению да(все четко, собирал под руководством механиков, не мото, а авто, но которые понимают а мотоциклах, сам бв не полез, т.к. моторист из менч херовый. Завтра попробую клапана посмотреть. Есть подозрение (мое личное)на кольцо приемноц трубы выхлопа, поставил новое, которое бвло в комплекте прокладок, может оно резонирует, в общем надо будет слушать Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 26 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2019 Звенит холодный и горячий? Если да, то возможно и что то болтается, а если только на горячую когда поддаешь газку.. то это юбка или палец поршня(( Цитата
суперчеловек Опубликовано 26 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2019 Нееее, звенит всегда)))буду надеяться что это новое кольцо приемной трубы. Но опять же фонендоскоп покажет Цитата
суперчеловек Опубликовано 27 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2019 В общем клапана в норме, цепь натянута... Вот записал видео со звуком Звук мотора Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 27 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2019 Хмм.. по мне так на подгазовке, звук трущей цепи прямо по металлу, а не по башмаку.. там случайно не оборвало чего то, от него, снизу? Цитата
суперчеловек Опубликовано 27 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2019 (изменено) 46 минут назад, ПетровичЪ сказал: Хмм.. по мне так на подгазовке, звук трущей цепи прямо по металлу, а не по башмаку.. там случайно не оборвало чего то, от него, снизу? вот тоже...на цепь похоже пипец как , ведь до разбора-сбора такого не было Только где, все успокоители на месте, если крутить в ручную никаких звуков нет Изменено 27 октября, 2019 пользователем суперчеловек Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 27 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2019 1 минуту назад, суперчеловек сказал: ведь до разбора-сбора такого не было Дык и цепь до переборки не соскакивала Ты же сам писал что хрустнуло что то, могло и башмак натяжителя обломить, вот теперь и трет железякой самого натяжителя Цитата
