  • Ответов 2,6 тыс
То есть лучше всего купить 100/100?
Зависит ещё от конкретного производителя резины и типа профиля.
Вот 100х100 Митас С-20 зазор до цепи ок.10мм,а такой же 110 уже будет цеплять.
И может подскажешь какую резю лучше поставить не очень дорогую. Эксплуатация 80 грунт 20 асфальт у друга ирбис ттр250р его на много лучше проходит чем моя у него заводская стоит янгксинг
Подскажу, ту которая имеет DOT или ECE она как правило более крепкая для асфальта, рекомендации есть тут
Я бы на велс не ставил 100ю по высоте, макс 90, так как меняется передаточное отношение не в пользу грунтовки на которой ты собираешься больше находиться
По передку тут проще, он не так подвержен износу 80\90, 80\100 будет вполне нормальной, 80\80 опасна для ободьев, может пробить на каком нить препятствии
По ценам смотри сам, но как правило чем дороже резина тем лучше она качеством.. я на кенде "карлсбад" поехал второй сезон пока половина не износилась езжу 10 асфальт 90 грунт
Перестала моргать релюшка поворотов, постукал по ней заморгала.. понятно, вскрываю точно ножка кондера хреново пропаяна и отошла от платы(отдам в пропайку будет в запас)
Купил от "дельта" "альфа" подошла что родная.. даже с бонусом за 150р - теперь пипикает  :)
Спасибо большое
Спасибо за наглядную инфу
Посоветуйте пожалуйста еще по замене цепи какова производителя взять сальниковую цепь. Я у себя посчитал количество звеньев получилось 132 цепь 428. Подправьте если не прав считал вместе с замком
В стоке у меня было 128зв.. цепь поставил такую.. как ходит не знаю, проехал только 2 поездки, потребовалась небольшая подтяжка после первой, после второй не потребовалось - прослабления нет(на стоковой обязательно после каждой)
Спасибо наверно тоже такую возьму
кто еще не сделал прямоток и не поставил карб с ускорителем, очень советую мот другой становится по сравнению со стоковым.
Полностью поддерживаю.. _это просто трактор!  понятие разгон ему стало просто чуждо  :rolleyes:
Всем доброго времени суток. Постараюсь покороче. Мой первый мот (т.е. опыта никакого). Возникли несколько вопросов:1 куда должен быть воткнут вот этот шланг (выходит из карба снизу). С него капает бензин по чуть чуть.
2.Что эта за заглушка
3. Завожу мотоцикл, затем переключаю заслонку в среднее положение, жду прогрева, затем закрываю заслонку- он глохнет. На среднем положении мот не глохнет и ездет.
Заранее спасибо всем ответившим.
1-Никуда.
2-Вентиляция картера,на верхней фото черный бочек туда должен быть подсоединен.
3-Регулировать карбюратор.
1-Никуда.
1-Никуда.
как это никуда ? это место подключается сапун двигателя. ОТ двигла идет шлангь с боенком таким это и есть шланг с сапуна но он короткий и надо удлинять , чтобы дотянулся до этого шутцера на фильтрбоксе.
Пункт1 -Никуда
Пункт2-Сапун,ничего удлиннять не надо ,просто надо правильно поставить шланги,Г-образный в картер а S-образный в фильтр-бокс.
Пункт1 -Никуда
Шланг с карбюратора запустить за двигатель в промежуток между маятником и двигателем, если с него капает и болт слива(там где шланг крепиться к карбу) закручен - значить нужно регулировать уровень в карбюраторе - смотри ФАК, мотор должен работать при полностью открытой заслонке! - полностью рычаг вниз! если не работает значить забиты каналы карбюратора или низко сидит игла
Бачек сапуна должен стоять вертикально, конусом вниз - тогда он правильно работает(отделяет масло из картерных газов) и в таком случае шланг придется удлинить, у меня родными не получилось :(
Можно и не подсоединять к воздухану, но тогда в картер попадет вода если заедешь или упадешь в лужу, и будешь мот толкать домой :(
Я начал постепенно давать "джазу" - брёвна, канавы и прочая чёртногусломная местность. Сказать что я доволен -  это как не сказать ничего! Мотик прёт как танк. Там, где я сам очкую, он всё равно прёт!  :lol:
 Один минус - пластик не очень переносит весь этот беспредел
Но у что делать, судьба у него такая..
Спереди "пёрышки" пришлось подрезать по максимуму - лишь бы доставали до направляющих. И то иногда до крыла достают, но уже на излёте, без последствий
Ещё иногда пытается откручиваться всякая мелочёвка, типа теплового экрана на выхлопе или боковой подставки - надо следить. Зато по ходовой и мотору вообще вопросов не пока(тьфу*3).
 кто еще не сделал прямоток ..
А я наоборот, родной "тихий" глушак предпочитаю, т.к. в лесу я сам шуметь не люблю, а в деревне этого не любят соседи!  :D
Подзачистить и прошить леской или медной проволкой, проклеить ремкомлектом для пластика, держаться будет
Вообще то надо стараться удерживать мот до последнего(в разумных приделах конечно), тогда пластику меньше достается :(
Протестил сегодня пипикалку на поворотниках, скажу занятная весч, не так навязчива при шуме дороги, но поворотник выкл точно не забудешь :), да и внимание окружающих привлекает ))
А он не сильно орет - если не газовать ))
