Подзачистить и прошить леской или медной проволкой, проклеить ремкомлектом для пластика, держаться будет
Вообще то надо стараться удерживать мот до последнего(в разумных приделах конечно), тогда пластику меньше достается :(
Прошью да и всё. На шпаклёвку тратиться смысла не вижу. Я пробовал сшивать трещину впаивая скобочки от степлера, но получилось хрупковато,опять оторвало. А вот леска или проволочка как раз поэластичнее будет.
 А пластику у меня вовсе  не от падений достаётся, а от всяких коряг торчащих.
  • Ответов 2,6 тыс
А то и не шпаклевка, а пластиковый эластичный клей типа эпоксидки но гибкий.. и стеклоткани пучек в крышке.. это как раз для превращения твоей сшивки в единую массу
Поверь я бамперов сварил и склеил несчетное к-во )) Тока обезжирить не забудь ;)
Ребята подскажите пожалуйста сколько лить масла при замене? Литр или это много?
 Вчера менял и до верхней метки щупа-1 л.
 Коллеги,если кому нужны стоковые звёзды под 428-ю цепь б.у,забирайте. Перешлю почтой,деньги только за почту.А то лежат без дела и место занимают. :)
Переднюю возьму! Написал в личку.
Двигатели у всех одинаковые,меняют масло все по разному.Никто двигатель по уровню" в горизонт" не выставляет,а небольшой уклончик и даёт разницу.Сливается старое масло не в "0" ,опять же.
Не заморачивайтесь  Алексей,уровень между рисками -всё Ок.
Продолжаем избавляться от лишних деталей. Сегодня это были бардачок для инструмента и кожух цепи. Кожух так и остался где-то в дебрях.
До этого вырвало тросик спидометра из привода на колесе - прилепил обратно, если будет повторяться - сниму совсем.
"Жабры" на баке оказались удивительно живучими - пока только две трещины. Зеркалам вообще всё пофиг, вывернул на место и дальше едешь.
Также пыталась открутится рулевая ось, наверное  потому, что при переборке я там всё обильно намазюкал - и гайка и болт траверсы были все в смазке.
Цепь тяну каждые две поездки, т.е. примерно через сотню км.
Но самое главное - ходовые качества мотика на бездорожье отличные, с прошлым сезоном и рядом не стоит.
Для меня изменения по степени полезности расположились так:
1. (Самое полезное) Увеличенная тяга - задняя звезда 52 зуба.
2. Загребущее заднее колесо - кроссовая покрышка.
3. Спрятанные внутрь ножка КПП, педаль тормоза и подставка. Под ноги на колдобинах не попадаются, за пни не цепляются, при падениях не страдают.
4. Карбюратор с ускорителем. Брёвна и канавки берутся с ходу.
5. Широкий и высокий руль от Ирбиса. Езда в стойке удобнее в разы.
6. Подрезанный пластик на перьях вилки. На скорость не влияет, но без этого 100% был бы убит либо сам пластик, либо крыло.
7. Отдельное спасибо от моего копчика за срезанную дужку багажника!
Что у всех движки разные что ли ... 1литр и 1.1...это уже как то странно
Я на фак ссылку не зря давал, хотите наступать на те же грабли.. ради бога мот ваш значить и прихоти ваши
Там и ссылка на прародителя от хонды имеется, где черным по белому писано: 1л - смена, 1.1л - если чистил сетку(фильтр), 1.2л после переборки двигателя
Вторичный вал коробки находится гораздо выше уровня и если низкий уровень(а он низкий потому как насос высосал) начинается маслянное голодание на бронзовой втулке - может знаком звук при отпускании сцепления на хорошо прогретом двигателе .. ;) так это оно
П....ц подкрался незаметно. Только что хотел мелкого покатать, стал выезжать со двора - тресь! Колесо стоИт, звезда крутится. Если бы в лесу такое случилось - я бы конкретно влип.. Перехвалил, блин. :(
Козлить надо меньше )))) а говорят пластилин.. уж лучше на этом месте действительно из "пластилина зеленого"(про болты) делали ))
А саленблоки смотрю целы...?
 Забирайте уж обе.А то чего я буду на почте два раза торчать.
Сайлентблоки как новые. А мягкие шпильки чем помогут? Срежет же ещё быстрее.
Быстро срежет перекаленные(твой пример) а мягкие потянет, погнет и это уже будет заметно и не станет подставой )) А по хорошему к таким нагрузкам нужно минимум 6 болтов ((
