Да, надо ставить. Ты свою где брал?
У тебя питбайковская с переходником вроде?
На али таких  вот  за 500р куча. И в скутермаге на авито они же ,но за 390)
да на 428 стояла СМ-овская
Переходник  из трубы 60х30х3 вроде
  • Ответов 2,6 тыс
Доброго времени суток всем! Купил себе ZT250XT, за месяц накатал 200 км. Мотоцикл первый, тему и FAQ прочитал. Вопрос: При переключении с первой на вторую, со второй на третью и далее, если обороты не сильные, при отпускании сцепления, в конце хода ручки, когда нагрузка на коленвал вырастает почти до максимума, что-то хрустит и не очень плавно едет. Это я сцепление угробил, когда в высокую горку учился трогаться или с этим можно жить и это у всех в таких условиях? При трогании на первой с любой резкостью всё нормально.
Парни SOS !!! Седня на покатушках сломал заднее крыло, треснуло почти все. Ищу новое, знаю что у ТТР250Р точно такое же , но в инете нигде нет . Такой вопрос парни кто может у себя в городах в мотомагазинах посмотреть есть ли у вас такое крыло в городе , если есть иесли я вам кину денег на карту, смогете ли вы мне его купить и переслать по почте  ? Буду просто огромно благодарен.
Под большой нагрузкой, особенно когда не та передача, у всех хрустит(сильно или слабо..), добавляй больше газа и трогайся на первой
ps. .. да и масла лей по максимум смотрового окошка  :wacko: там такая хреновая втулка на промежуточном валу.. боюсь что там возникает масляное голодание
С ирбиса не подходит, покупай с рейсера пантера, они есть у них на сайте в запчастях, тк придет через неделю..
Интересно как же ты умудрился.. оно же там наглухо багажником закрыто  :blink:
я тут заказывал ручки заднего пассажира вместо багажника от рейсера
крыло полюбому должно быть
https://vk.com/moto_sib
Лучше всего найти кого поопытней и дать ему послушать попробовать проехать. "По телефону" такое сложно лечить).
А мотик новый или б/у?
Если поднять мот "на свечку" - крыло цепляет за землю. Я своё так поломал)
Так это тогда не крыло, а хвост..(на что номер вешается?) он и с ирбиса подойдет
Новый абсолютно. 200 км я прокатался проучился по полям. на 300 км. масло сменю, залью по самые гланды - тогда будет видно, голодает ли маслянно втулка на промежуточном валу. А так - чтобы вызвать этот хруст надо на 2000 оборотов недостаточно плавно отпустить сцепление на второй и выше передаче. Можно так просто не делать))
2000 это почти холостые.. добавляй больше и чуть резче отпускай(мне помогает избежать подобных звуков)
Масло с завода полная хрень, его надо было сразу сменить (( и лить 15w50
Втулка там гофрированная фольга, чуток с маслом промахнулся или по долгу держишь выжатым сцепу.. и ее резко изнашивает, появляется люфт и перекашивает всю корзину когда выжимаешь сцепление.. потому и хруст  :wacko:
я про крало которое от грязи зишает которое под стопарем , с парнем нерасчитали , мальца догнал меня ! :)
Не понял насчёт оборотов. 2000 это во время выжатого сцепления смотришь? Просто "на второй и(тем более) выше передаче" и с родными звёздами на этих оборотах движок не потянет и будет дёргаться с характерным перестуком.
Или передачи ещё не наловчился переключать - не доводишь ручку КПП например.
Ну да, оно. А то что под багажником и над фонарём сломать вообще нереально. Только через труп багажника.  :D
Не, характерный перестук, когда движок на низких оборотах не справляется с нагрузкой, я понял как звучит. Походу прав Петрович, есть у меня привычка выжатое сцепление держать (избавляюсь). А горка на которой трогаться учился - действительно очень крутая, асфальт, но передним тормозом стоять с трудом получается, только задним. Итого - долгая работа сцеплением при сильно наклоне мотоцикла - вполне могла маслянно оголодать и подрастереться втулка из "гофрированной фольги". Масло 15W50 чтобы слить через 100 км - китайчёнок обойдётся. после 1500 вкусняшку раз в 1000 получать будет)) а пока менять будем полусинтетику 10w40 согласно инструкции.
Почему через 100? То что залито с завода вообще не масло(в переносном смысле) годится разве что для консервации, что бы уменьшить ценник налито самое уЁ.. ((
С нового залил нормальное, и через 500 поменял.., потом через 1000.. глядишь и не затрещало бы ничего..  Тут все просто, рвется там где тонко.. и чем ниже индекс тем тоньше пленка у масла.  А новый мотор на обкатке, тем более склонен к перегревам :wacko:
Кто ставил карб ускорительный, свечку давно смотрели..? Я глянул недавно - черная ((, опустил иглу на деление, изолятор стал коричневый и чуток коричневого на электроде, что то подобное номеру 2 но коричневее
Думаю если еще опустить то будет близка к идеалу, но вот только пока не прогреется уж сильно обозначен провал при подгазовке когда откроешь заслонку обогатителя.. (( и заводится холодный уж как то нехотя..(( Прогреется все гуд
Со средним положением иглы как то лучше работал.. Думаю может жиклер холостого поставить стоковый с родного карба, он 35, а этот 38? А иглу на место..? Фильтр менял - там все гуд, с таким же на стоковом карбе я наоборот даже темной серости еле смог добиться обогащением на электроде, при белом изоляторе :huh: Хз что делать.. неохота копоть на поршне собирать ((
Правда я полтора оборота винт качества оставил.. может попробовать закрутить его для начало
Смотрел км 300 назад ,изолятор показался слишком светлым(№3),поднял на одно деление,после этого больше не лазил.
Стоит С ускорителем , и свеча НГК иридивая. Игла на максю поднята. изолятор кирпичный , но на холодную иногда отдает в черноту , прям слега , но не критично.
