JoTell Опубликовано 18 августа, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2023 (изменено) 1 час назад, Vitalii1980 сказал: Проверял чем? Прибором? Надо минимум лампой. мультиком проверял... вольтаж равный заряду акб. опережу события... 12,7±0,1 заряд на акб Изменено 18 августа, 2023 пользователем JoTell Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JoTell Опубликовано 18 августа, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2023 (изменено) 10 минут назад, avatar1 сказал: Что то мало, или АКБ мертвый просаживает сеть как определил? интуиция?))) а то что это напряжение на заглушенном двигле тебя не смущает? а то, что у меня зарядка не работает уже как неделю, тоже все норм? канеш он подсел за неделю мытарств над аппаратом, но даже этого вольтажа хватает, чтоб напрямую запустить. так что, если честно, твои догадки необоснованы))) мира тебе! Изменено 18 августа, 2023 пользователем JoTell Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гуру Опубликовано 18 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2023 3 часа назад, JoTell сказал: согласен) только у меня и без выжатого сцепления запускался, что странно, ведь провода выходят из рычага сцепы. но как и было указано выше, при нажатой кнопке на реле идут и минус и плюс (на сцепу рук не хватает), при отпущенной соответственно нет. напрямую с акб на реле подаю плюс и минус, все фурыкает) Реле не трещит ? попробуй контакты пошевелит и постучи по реле.) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JoTell Опубликовано 18 августа, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2023 Только что, гуру сказал: Реле не трещит ? попробуй контакты пошевелит и постучи по реле.) нет... с кнопки реле вообще звуков не издает, контакты все перебирал, до сих пор бодрю проводку. возле акб находятся раз'емы, что подают напругу на реле, один от кнопки, второй минус, их напрямую от акб питаю и стартер крутит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гуру Опубликовано 18 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2023 (изменено) 42 минуты назад, JoTell сказал: нет... с кнопки реле вообще звуков не издает, контакты все перебирал, до сих пор бодрю проводку. возле акб находятся раз'емы, что подают напругу на реле, один от кнопки, второй минус, их напрямую от акб питаю и стартер крутит Тут только может 2 причины; не подается питание на реле или не исправен реле . С кнопки может подгорели контакты, такое бывает , когда грязь попадает , напряжение идет меньше , ну или реле не рабочее. Изменено 18 августа, 2023 пользователем гуру Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 18 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2023 1 час назад, JoTell сказал: нет... с кнопки реле вообще звуков не издает, контакты все перебирал, до сих пор бодрю проводку. возле акб находятся раз'емы, что подают напругу на реле, один от кнопки, второй минус, их напрямую от акб питаю и стартер крутит А сам правый пульт разбирал/чистил? Я когда в прошлом году свой текущий мопед взял, он тоже с кнопки хреново заводился, а бывало вообще тишина стояла... Разобрал пульт, а там закисшее всё! После чистки всё в норму пришло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JoTell Опубликовано 18 августа, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2023 59 минут назад, гуру сказал: Тут только может 2 причины; не подается питание на реле или не исправен реле . С кнопки может подгорели контакты, такое бывает , когда грязь попадает , напряжение идет меньше , ну или реле не рабочее. реле исправно, от акб запитываешь, он щелкает и крутит стартер... а вот остальное можно и проверить, хотя замерял и плюс с нажатой кнопкой запуска и массу, проводка цела, также не повреждена проводка до реле, т.к. к ним я подключал акб Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JoTell Опубликовано 18 августа, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2023 13 минут назад, Летучий Голландец сказал: А сам правый пульт разбирал/чистил? Я когда в прошлом году свой текущий мопед взял, он тоже с кнопки хреново заводился, а бывало вообще тишина стояла... Разобрал пульт, а там закисшее всё! После чистки всё в норму пришло. а вот эта идея) завтра после работы займусь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalii1980 Опубликовано 18 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2023 5 часов назад, JoTell сказал: мультиком проверял... вольтаж равный заряду акб. опережу события... 12,7±0,1 заряд на акб Вот в этом и проблема. Например- любой контакт может дать повышеное сопротивление. Мульт его не заметит, а лампа уже гореть вряд ли будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JoTell Опубликовано 19 августа, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2023 ВАЖНЫЕ НОВОСТИ!!! ОН ЖИВОЙ! ЖИВОЙ!!! все работает, заряд на холостых 13,5, а на оборотах 14,5... табло светит... на вопрос "а в чем было дело?" ответ прост - заголовок темы))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 19 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2023 Поздравляю! Не забудь святой водой окропить! Ну так, на всякий случай...)) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JoTell Опубликовано 19 августа, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2023 18 минут назад, Летучий Голландец сказал: Поздравляю! Не забудь святой водой окропить! Ну так, на всякий случай...)) спасибо))) по итогу приехал с работы, и попробовал запустить... а он взял и завелся) поменял масло, свечу. ща промою фильтр и буду собирать) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JoTell Опубликовано 19 августа, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2023 2 минуты назад, JoTell сказал: спасибо))) по итогу приехал с работы, и попробовал запустить... а он взял и завелся) поменял масло, свечу. ща промою фильтр и буду собирать) промыл... туда поролон запихнули Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 19 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2023 55 минут назад, JoTell сказал: промыл... туда поролон запихнули Маслица на поролон капнуть не забыл?) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JoTell Опубликовано 19 августа, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2023 18 минут назад, Летучий Голландец сказал: Маслица на поролон капнуть не забыл?) а надо? )) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 19 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2023 Конечно. Продается специальная пропитка для фильтров, но вполне подходит и моторное масло. Несколько капель, поролон пожамкал и поставил на место. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 20 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2023 В 13.08.2023 в 12:47, JoTell сказал: в этом и заключается мистика У меня тут тоже несколько дней мистика была! И заводился мопед хуже, и свет стробоскопил... Сегодня случайно причину обнаружил! Недавно обесточивал мопед и винт минуса в резьбу не попал. Вроде и на месте, а в то же время надежная общая масса не обеспечена! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JoTell Опубликовано 20 августа, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2023 6 часов назад, Летучий Голландец сказал: У меня тут тоже несколько дней мистика была! И заводился мопед хуже, и свет стробоскопил... Сегодня случайно причину обнаружил! Недавно обесточивал мопед и винт минуса в резьбу не попал. Вроде и на месте, а в то же время надежная общая масса не обеспечена! вот поэтому всегда проверяю насколько хорошо притянуты клеммы) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JoTell Опубликовано 20 августа, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2023 у меня на машине перестала бить искра, а все оказалось в одном сломанном болтике. катушка хоть и была с кузовом заземлена, но все равно пришлось кинуть провод от кузова) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JoTell Опубликовано 29 августа, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2023 Итог по мистике: возможно, что подкисли какие-то контакты, пока их перетыкал-перекручивал, контакт восстановился. Все бегает, крутится, рычит))) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
