Парни привет. Давно мечтал и приобрёл.  Regulmoto athlete типо 300. Столкнулся с проблемой, на третьем часу первой же покатушки, понял, что что то с акб. Фара не горит, с кнопки не запускается. Приехал домой, хотел зарядить, а он вообще на. Ебя не берет. На него даже зарядка не реагирует. Подумал, может акб какой нибудь бракованный. Купил новый. На следующей покатухе такая же история. Померил зарядку, показывает 14,5-14,7 . Подумал что много, поменял рр, купил новый акб и в путь. Примерно на столько же его хватило. Померил у товарища на таком же, так же 14,5-14,7. Но у него норм все.
Примудрил вольт метр на руль, с мыслью, что может как то перезаряд импульсами идёт. Не заметил импульсов. Заметил что на следующей покатушке помер акб.
При включении зажигания с мёртвым акб, мой вольт метр сначала показывает где то шесть вольт, потом резко падает и вовсе потухает.
Меняю статор. Включаю на мёртвой акуме зажигание, вольтметр показывает 6 вольт и не падает. Счастью небыло предела, думал нашёл причину.  Но увы, на второй лёгкой покатушке опять минус акб.
Пооммоогиитеее
Изменено пользователем Folov Petr
1 час назад, Folov Petr сказал:
Пооммоогиитеее
Толком ничего не понял.  При работающем двигателе на клемах аккумулятора должно быть 13,5-14,5 В.  до РР со статора приходят три фазы. Напруга должна быть примерно одинаковой. Сопротивление между обмотками тоже примерно одинаковое. Аккумулятор перед установкой надо заряжать, даже если новый с магазина.
Совершенно верно, все так и есть. проблема такова, что акб умирают часа через три езды. Уже 5 шт поменял.
Единственное что, при работающем двигателе 14,7 где то. Это не много?? Но хотя у моего товарища так же, но акомы не летят.
4 часа назад, Folov Petr сказал:
14,7
Много. Для лета вполне пойдёт даже 14. Врать не буду, но помниться из умных книг- на жару и трассу пойдёт даже 13.6.
С другими не сравнивай- могут быть разные условия эксплуатации. При таком напряжении хорошо ездить если где нибудь по лесу, на малых оборотах и небольшой дистанции. Ещё и на стоянках что нибудь подключать к акб- тогда разряженый акб успеет зарядится.
Как быть тогда? Как уменьшить? Рр менял.
Значит, брак наверно...
3 часа назад, Folov Petr сказал:
Элементарно, Ватсон вставить в цепь подходящий резистор, можно переменный, чтобы не париться с подсчётом его номинала, а отрегулировать напряжение по факту.
3 часа назад, Vitalii1980 сказал:
Практически на всех китайцах 14,5-14,8вольт, и по трассе многочасовые перегоны акум переносит нормально(акум 20 года, весной чуть добавил воды и погонял почти сутки зарядным, аккум гелевый родной).
9 часов назад, Folov Petr сказал:
Хорошо, идем дальше, при покатушках какие работают потребители(штатный свет, доп свет, музыка и т. д.)?
Просто может вся мощь мало сильного генератора уходит на питание допов, а на зарядку АКБ не хватает. Идеально бы померить прибором потребление тока при включённых потребителях и тогда можно посчитать потребляемую мощность.
Чудес в природе не бывает, сидит где-то "сюрприз".
У меня на моте стояло реле контроля напряжения, включало допы при заведенном двигателе, при простое неделю, дней десять, садился аккум, прибором нашел утечку, выкинул это реле и поставил простое со света, теперь зажигание включил допы включились, выключил, допы отключились.
15 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Не Олег, не пройдет данная тема.
14,7 нормально, а вот вопрос, каким зарядным заряжаешь дома и какой аккум(гель/кислотный)?
Гелевый надо заряжать током максимум 0,3-0,4 ампера и напругой 13-14 вольт, а это большинство зарядников обеспечить не могут. У меня самопал зарядное, но тоже просто так не подходит, вешаю последовательно лампочку от фары(на концы ближнего света), она играет роль сопротивления.
13 часов назад, Folov Petr сказал:
Надо проверить на всех оборотах, может на определенных оборотах идет повышенное напряжение или даже переменка. Короче не исправный РР. Поставь исправный РР.
Изменено пользователем гуру
В 01.09.2023 в 01:44, Олег Владимирович сказал:
В 01.09.2023 в 11:33, Vitalii1980 сказал:
В 01.09.2023 в 15:52, Serega_80 сказал:
В 01.09.2023 в 15:46, Serega_80 сказал:
На этом мотоцикле только фара светодиодная,  больше нет ничего
Я их вообще не заряжаю. Они в одну секунду умирают. Было даже пару раз: я завёл со стартера, заехал в горку, заглушил, и все, не заводится, фара не горит. Замеряеш его, а в нем всего 6 вольт. Умер..
В 01.09.2023 в 20:13, гуру сказал:
Менял, ничего не изменилось,  на первой же покатушке аккум сдох
то есть аккум разрядился или сдох -  то есть пришел в негодность ?? аккум потом заряжается  зарядным устройством ?  Был бы у мня в руках мопед муоьтитестером бы прогнал бы начиная с гены и по цепочке и всю косу, иди тогда к автоэлектрику.
Да не бывает так, даже если чисто на аккумуляторе ехать. Вернее может быть только в одном случае - что то люто высаживает аккумулятор! Ищи утечку по цепям, а лучше, как уже посоветовал Гуру, обратись к электрику.
2 часа назад, гуру сказал:
Он сдыхает. 6 вольт показывает в лучшем случае, и заряд не берёт,  уже 5 штук стоит мёртвых. Не у кого не получается их оживить.
