Умирают аккумуляторы
Folov Petr
А делал/проверял то что в видео здесь скидывали? Провод отвечающий за контроль напряжения(заряда) у реле-регулятора в порядке? От рр до конца его линии звонится?(Проверяй на снятом акб) Его линия На массу не звонится? (Эти два вопроса Проверь Во всех режимах замка зажигания). Проверь все разъемы на перепутанность распиновки(если не делал)
Амперметром на мультиметре умеешь пользоваться? Ток утечки с акб проверял во режим выключенного и включенного зажигания? Если есть клещи электроизмерительные мерящие постоянный ток то на заведенном( и на разном открытии дросселя) мотоцике проверь ток на плюсовом проводе клеммы акб.
На ютубе видел решение этой проблемы, по крайней мере автор заявляет , что решил эту проблему. Он поменял РР и статор генератора на трёхфазные (статор 12 катушек) и проблема ушла
Изменено пользователем Bender Rodriguez
описка
8 часов назад, Bender Rodriguez сказал:
Скинь ссылку
В 04.07.2024 в 19:41, Folov Petr сказал:
Скинь ссылку
Пëтр привет.
Решил проблему с умирающими акб?
Вчера такая же проблема напала. Уже минус 2.
7 часов назад, ЕвгенийБауэр сказал:
Пëтр привет.
Привет.  Нет ещё. Сейчас буду пробовать менять статор от 174 и реле, как на видео рассказывает. Больше незнаю вариантов.
В 13.07.2024 в 06:44, Folov Petr сказал:
А если не колдовать с трех фазными, а просто заменить на новый генератор?
3 акб на полке уже лежат по 2300₽.
Ваще не смешно)
Изменено пользователем ЕвгенийБауэр
Короче. Генератор у меня подох. Видимо он убивал акумы. Сейчас он постоянный ток не выдает, а с катушки переменного тока, на оборотах 5000 - выдает 760 вольт😱
Замена гена и реле регулятор.
В 15.07.2024 в 04:05, ЕвгенийБауэр сказал:
Ваще не смешно)
Я менял генератор, не помогло. Заказал трехфазный генератор и реле. Как придёт, поменяю, отпишусь
Скинули ссылку на "Распредвал грм 172FMM с доработанным декомпресором": https://avito.ru/tuapse/zapchasti_i_aksessuary/raspredval_grm_172fmm_s_dorabotannym_dikompresorom_3542868198 -кто пользовался, заметно помогает?
Изменено пользователем Saboteur
В 16.07.2024 в 12:25, Folov Petr сказал:
Заменил гену, реле заряда, и замок зажигания на всякий случай, контакт был плохой в некоторых моментах заглохнуть мог. Откатал около 10 часов. И по прямой газ в пол более 10 минут и в затыках - пока все нормально. Но комплекс теперь сильный, что снова это повторится))
1 минуту назад, ЕвгенийБауэр сказал:
Да брось, зубов бояться - в рот не давать!))
Привет. Решил проблему?
Короче рассказываю как есть!!!
Не тратьте время и силы!
Кастрируете на генераторе 3 катушки - все!!!
Генератор физически больше 15 вольт не сможет выдать, поэтому даже чмошные регуляторы не будут греться и будут долго жить.
На холостом 13.8 на оборотах до 14.7, этого достаточно даже на светотехнику!!!
49 минут назад, ЕвгенийБауэр сказал:
на моей 125-ке сдох регулятор, поставил другой, сгорели все лампочки, поставил другой, сгорели все лампочки, на третьем та же байда, плюс ко всему угробил аккум постоянным перезарядом,  оказалось в дело в "неправильных" регуляторах, там кроме выпрямителя ничего не было а потому нихрена они не регулировали, таки к чему речь, при всех этих танцах ставил вольтметр на мот, так на холостых около 14 вольт, а когда дашь ходу то до 20 вольт, так что без реле-регулятора никак
пы.сы.  или это было предложение просто "урезать"катушки, но наши генераторы и так дохлые
В 16.08.2024 в 09:19, путник1 сказал:
Я с тобой согласен, что дело в чмошных регуляторах. В них дешманские компоненты. Пока ты в харде ипешься - проблем нет. Как ты на прохвате нескольких км на 8000 оборотов - регулятор перегревается и идет перезаряд акб. В нем перегорает перемычка между 1 и 2 банкой.
Выхода 2. Либо паять регулятор из хороших компонентов, я их купил, на 500₽ вышло. Но так как я не пайщих, меня эта процедура отталкивает. А вот отхерачить 3 катушки и спаять один провод - могу)
Проблема решена.
Настигла и меня эта хрень!((  Добрался наконец до тестера и выяснилось что зарядка идёт всего 12.5В. Новый регулятор я купил, щас заряжаю аккум... Но есть ещё один ньюанс - стартер! Если он (например из за плохих контактов внутри) тянет на себя большой ток, то аккум в коротких городских поездках просто не будет успевать заряжацца.
