BOB Опубликовано 10 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2007 хочу поменять движок на JOY 50 но не знаю какой можно поставить подскажите кто че знает. Цитата
Engine Опубликовано 10 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2007 хочу поменять движок на JOY 50 но не знаю какой можно поставить подскажите кто че знает. Ставь от Suzuki Sepia ZZ (только бери полностью в сборе и обязательно с проводкой). По креплениям больше всего подходит. Я себе поставил без особых проблемм и весьма доволен. Как это было :unsure: : Требуется сепия или движок от неё (1 шт :huh: ) Снимаем движок Вид сбоку :rolleyes: Старый движок снимаем и втыкаем на его место сузуковский Единственное, придётся, либо удлиннять трубку под болт кронштейнов крепления двигателя, либо делать проставки (как на картинке) Вот так мой джой выглядит сейчас :( Далее дело техники - Проводка, тросы и тд Ещё планирую поставить дисковый тормоз от сепии :) Цитата
BOB Опубликовано 10 августа, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 10 августа, 2007 Спосибо за подробный ответ и за эллюстрации !!!!!!!!!!!!!!!! Очень рад :rolleyes: Цитата
BOB Опубликовано 10 августа, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 10 августа, 2007 Еще рас СПОСИБО забыл спросить во сколько обошлось :rolleyes: Цитата
Engine Опубликовано 10 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2007 Еще рас СПОСИБО забыл спросить во сколько обошлось :rolleyes: Всегда пожалста :unsure: Сепию купил целиком за 9000р., подбитую Цитата
BOB Опубликовано 10 августа, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 10 августа, 2007 Если я тебя не достал :rolleyes: то скажи где купил. Цитата
Engine Опубликовано 10 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2007 Если я тебя не достал :unsure: то скажи где купил. :rolleyes: Через форум московского скутер клуба http://scooter-club.ru Цитата
BOB Опубликовано 10 августа, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 10 августа, 2007 Премного благодарен! Цитата
Engine Опубликовано 10 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2007 Ну ты заходи.... если что... :rolleyes: Цитата
crazy-celica Опубликовано 13 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2007 И сколько теперь ваш джойчик ездит? :( и давно вы его поменяли?и были после этого проблемы? :) Цитата
Engine Опубликовано 13 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2007 И сколько теперь ваш джойчик ездит? :D и давно вы его поменяли?и были после этого проблемы? :) Едет 55 км\ч, НО, это при убитой поршневой + Надо смотреть ещё ремень вариатора, сцепление и т.п. Всё таки мотор далеко не новый :) И опять же - НО, динамика разгона намного улучшилась, в горку теперь не тупит, а наоборот разгоняется (это при моём весе в 100кг :( ). Я думаю это не плохой результат. ЗЫ: Вообще говорят, он должен ехать 70-75. Так что скоро приведу двигун в порядок, буит у меня летать :) Цитата
STR Опубликовано 14 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2007 Engine, совет, ставь вилку от сепии, если войдет по длине - она на нашгем кочкодроме почему-то лучше работает. или найди от Honda Tact (Тоже рычажная), или от Dio35ZX, но тогда придется перепрессовывать чашки под подшипники в рулевой колонке. 75 - по родному спидометру, который с родной маленькой резиной 3,14здит о души. Поставь резину размера 3,5х10, будет 1) получше уравляемость, 2) чуть побольше дорожный просвет Нормальная фактическая скорость для этого движка в стандарте - 65 км/ч (по GPS), при условии что стоит зажигание IU-23 По тюнингу этого двигателя спрашивай в личку, там много нюансов.. вернее тюнинг этого движка - один сплошной нюанс. Цитата
Engine Опубликовано 14 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2007 Engine, совет, ставь вилку от сепии, если войдет по длине - она на нашгем кочкодроме почему-то лучше работает. или найди от Honda Tact (Тоже рычажная), или от Dio35ZX, но тогда придется перепрессовывать чашки под подшипники в рулевой колонке.75 - по родному спидометру, который с родной маленькой резиной 3,14здит о души. Поставь резину размера 3,5х10, будет 1) получше уравляемость, 2) чуть побольше дорожный просвет Нормальная фактическая скорость для этого движка в стандарте - 65 км/ч (по GPS), при условии что стоит зажигание IU-23 По тюнингу этого двигателя спрашивай в личку, там много нюансов.. вернее тюнинг этого движка - один сплошной нюанс. ОК спасибки за совет. Кстати, я так и хотел сделать - переставить полностью вилку с колесом и дисковым тормозом от сепии. Не выбрасывать же её :D Цитата
STR Опубликовано 15 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2007 Посмотри, есть ли болтанка рычагов. в лево-право. проверяется с открученными амортами. Если есть - управляемость будет хуже. выкидыывай нафиг тогда её... Цитата
Engine Опубликовано 15 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2007 Посмотри, есть ли болтанка рычагов. в лево-право. проверяется с открученными амортами. Если есть - управляемость будет хуже. выкидыывай нафиг тогда её... Ясно. А реанимировать её нелзя ? может какиенить рем-комплекты есть ? Цитата
BOB Опубликовано 15 августа, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 15 августа, 2007 Всем полного бака. Нигде не могу найти движок на свой джой родной движок уже дастал ,я провожу обкатку такшто макс/скор. не больше 35км. а тут еще и поломка бы ла щас так вобще не тянет. Цитата
STR Опубликовано 15 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2007 Ясно. А реанимировать её нелзя ? может какиенить рем-комплекты есть ? Хоть убей - не видел. там тупая втулочная система, и без амортов колесо в вилке гуляет влево-право как хочет. аморты сидят на сайлентах, жёстко, они всё и держат упруго... Я пока езжу так, но в повороты неприятно закладывать. Ищу замену. Цитата
