Racer RC 250 CK
Санёк 15061985
7 часов назад, Chubaka85 сказал:
Мужики я не думаю, что китай кто то воспринимает всерьез. У китаез только один плюс это цена :D. Какой тут спорт, я когда на своем гонял на расстояние 240 в каждую сторону, каждый километр думал, что вот щас я встану, вот щас я встану. Для меня это не более чем, прикольный мопедик, хотя доволен покупкой. Учесть, что я его покупал тогда за 50, эта мысль вообще мне греет душу.
Лично я китайца своего воспринемаю как хороший мотоцикл,  ну да есть свои косяки,  но всеже это хороший и симпотичный МОТ,  да и знакомым он нравиться (уж точно лучше планет и юпитеров).
  • Ответов 677
9 часов назад, Chubaka85 сказал:
114 максималка для меня, если каждую крутить до 8000 тыр. пойдет и больше, но мне жалко мот, развалитцо:D. Крейсерская лично для меня-  когда мотор не на максималке по оборотам и есть еще куда выкрутить, для меня по трассе это 100-110.
Про спидометр согласен, погрешность есть всегда, на разных машинах гонял с навигатором и спидометр с gps  никогда не совпадал.  Нужно будет ради интереса попробовать.
Все нормально у них со спидометром!  Жду свои звезды))
он стоит своих денег
10 часов назад, voin21983 сказал:
Получишь звезды, тож запили видос, что бы было с чем сравнить!!!!
Товарищи Nitro'воды, есть-ли у кого-нибудь аналогичная проблема: при горячем двигателе, если не успел переключиться на нейтральную передачу во время остановки, то сложно переключиться с первой на нейтральную или хотя бы на вторую передачу? При этом далеко не всегда помогает покатать мот вперёд-назад. Такая ситуация с новья. В сервисе сказали, что после обкатки должно уйти, наверное. 2000 км на одометре, а воз всё там же.. В автошколе катал на Fighter'е, там такой фигни не было.
Во многих обзорах видно, что с нейтралью у нитрика бяда, я давно перестал на заведеном моторе искать нейтраль. Глушу и по старинке включая.
В 20.4.2017 в 13:42, Chubaka85 сказал:
Мужики, наконец я добрался до мота, как и говорил поменял масло, залил кастрол 10w50 sint, обслужил аккум(за зиму куда то испарилась вода) и самое главное поменял ведущую звезду, поставил на 18, пришлось точить крышку ибо цепь задевала, 19 поставить пока не получилось, хреново обработана. не захотела лезть на вал. Итог очень меня порадовал, мот стал похож на взрослого, передачи длинные. Полноценного теста не получилось, была уже ночь и жуткий ветер, но при моем весе 96 кг, в ветер я при 7 тыс оборотов разогнался 115 кмч легко. В след раз сниму нормально на экшн камеру переключения, обороты и скорость. Пока гребанный дождь и лужи по колено. Пока 4 колеса рулят, но душа требует два. Продолжаю искать ведомую звезду, но пока безрезультатно. Всем бобра.
Не найдешь! Я тоже искал, пришлось подгонять от другого мота
21 час назад, Капуста сказал:
Не ищите решение этой проблемы- её не решить. Просто в КПП не синхронов+ воздействие на червяка выбора передач  идёт через короткое плечо  а фиксатор довольно тугой. Ямка на нем под нейтралку меньше чем на передачах и поэтому легко перескакивает.
Давно сдесь не был... Короче, в самом начале этой ветки задавал я всем вопрос про рокот мотора, похожий на стук шатуна или вроде того. Ни кто судя по всему не сталкивался с этим или просто не писал про это....вчера я решил залезть  в мотор и чтобы вы думали я там увидел!!??....двигло в внутри идеальное!!!... Вот это бесит больше всего. Грешит я чесно сказать на балансирный вал, вернее на его подшипники, но они целые! Однако есть на балансире интересная хрень, типа демпфер....может он сцука не работает?
Главное, я и демпфер разобрал, там тоже все окей...
Да, мотор ещё та погремушка, причем с пробегом не меняется, иногда это напрягает когда идёшь на оборотах, кажется что шатуняка в голень воткнется :D
Не, ну дык раньше как-то не так было. А последнюю тышшу капеееец
Разборка мотора вообще не выявила износа? Колено, палец, голова все живое? Где-то должен же быть износ, если стало громче!
20 часов назад, Chubaka85 сказал:
Гдето должна быть собака зарыта!  Пересмотри ещё раз все детали,  может клапана или всё же шатун.
Реально, перещупал все детали, их там кстати не так много, все зашибись! Наверно заменю подшипники Балансира для профилактики простудных заболеваний и в путь! Прикольно их будет доставать от туда! Гляньте на фото... У кого какие мысли? :-). Думаю сваркой прихватить  обратный молоток
Я свой вывешивал и гонял по всем передачам на месте и весь грохот какой издает мотор у меня, происходит в районе головы, коробас шуршит в пределах, а вот с башки рокот и прет.
Вот таким дивайсом слухал, без нагрузки конечно не то, но общая картина есть.
21 час назад, Вячеслав Горбунов сказал:
а сколько пробега на моте, стружки и пыли в масленом фильтре не было?
Пробег почти 14000. Стружки нет. Он внутри как с завода блестит! Просмотрел от коромысел до колена - все детали даже без малейшего износа или люфта! Это поражает и бесит одновременно. Ну хоть бы малейшая зацепка. Двигатель после обкатки жил на оборотах 6000-7000 все время и хоть бы хер. На поршневой нет задиров... Короче собирать буду. Пока  ни че умного на бошка не идёт!
Если так, то меняй подшипники все подряд, что ещё остается
