Racer RC 250 CK
Санёк 15061985
5 минут назад, Chubaka85 сказал:
А как было дело с зазорами, не зажат был клапан?
При зажатом- МОТ не за ведётся! Или стрелять будет
  • Ответов 677
Да не всегда, если зазор с потолка и клапан зажат, то итог перегрев, прогар и тд
Ладно пойду в интернет магазин за клапаном ,сальниками клапанов ну и ещё ченить
Вопрос остаётся открытым, что гремело до первой разборки мотора, если тогда не было синевы и отметины на поршнем и клапане?
9 минут назад, Chubaka85 сказал:
Соберу, заведу, поездию и будет наверно ясно. На всякий случай завышу зазор на выхлопе и позарез нужен охладитель масла ети его за дрыгу
3 минуты назад, Вячеслав Горбунов сказал:
тоже не первый год об этом думаю
Няньчиться с этим мотором я не собираюсь! Либо он едет как я хочу либо запилю ченить от япа
Изменено пользователем Вячеслав Горбунов
45 минут назад, Вячеслав Горбунов сказал:
Ну вот, другой базар!
Чтоб вам стало понятно ситуация складывалась так:
Утро ,прогрев, выехал,обороты до 7000 , на полпути грохот, доехал, отработал. На слующий день все норм. Потом в городе пробка жара- опять грохот!  При чем звук со стороны муфты стартера. Там же распредвал и балансир. Заметьте из головки ни звука! Версий поэтому было много. Только что разобрал второй раз.И наконец то зацепка. И то, по тому что дал двигателю усраться пока компрессия не пропала. При разборке все опять с виду нормально, но появилась коцка  на поршне. Оппа ,думаю. Свершилось! Разсухариваю выхлопной клапан а он весь синий от перегрева ,как и втулка. Искривление и как следствие подвисание во втулке на рабочем режиме.
Ну, ...че скажете. У кого какие версии??! Или идиотизм опять.
Подчеркиваю- разобрал двигатель от и до и все остальное в идеале!
на определенных оборотах получилась бедная смесь +позднее зажигание...ну и как следствие подвисание
Кстати, наш масло насос для установки охлаждения не годится, слишком маленький и низкопроизводительный.
Я когда разобрал чуть не рассмеялся! Малюююсинькие шестереночки! Как на мопеде
4 минуты назад, intellect сказал:
Я себе специально под обороты обагощал смесь. Он ведь с магаза то не едет. Все это знают ,кто новый покупал. А зажигание у нас не регулируется
1 минуту назад, Вячеслав Горбунов сказал:
это точно, и без натяжителя, как то все стремно
6 минут назад, intellect сказал:
Какого натяжителя???!
4 минуты назад, Вячеслав Горбунов сказал:
цепь имеет свойство растягиваться может соскочить или порваться, ведь на цепных ГРМ есть автоматический натяжитель. Я когда цепь маслонасоса потянул болтается как гамно в проруби...РС. были случаи обрыва и соскока маслоцепи
Изменено пользователем intellect
У тебя что за мотор? Верхневальный?! Че за МОТ?. У нас на нитросах нижневальные моторики, цепи нет вообще. А масло насос приводится пластмассовой шестерней от коленвала
9 минут назад, intellect сказал:
такой же мотор , рейсер пантера 250, а также катался на нитре:rolleyes:
Нет! Мотор у вас немножко другой. У нас толкатели как на Урале например
Только что, Вячеслав Горбунов сказал:
и чем он другой, может другая фирма сделала только облицовка крышки другая , а так и тот и этот нижневальник с балансиром
5 минут назад, intellect сказал:
Нет!!! У вас распредвал в голове а у нас в районе картера.  Ни одна деталь от вашего мотора не подойдёт к нашему! Они из дали только похожи
возьми посмотри пантерку тоже увидишь болт распредвала в районе картера
Да точно. Щас только разглядел. Пардон. У меня пантер по близости не было. Одни  ттр
