 Привет эндуристы! :)
Вощем поменял я карб на микуни вм 26 и настал мой кайф, холостой пришел в норму, по асфальту стало можно передвигаться без остановок каждые 300 метров. Кстати и шланг как тут выше писали заменил на более длинный, чтобы исключить все перегибы. Сняли все китайские наклейки и вместе с ними китайское проклятие чинийского качества. Пока катаемся, все норм  :ph34r:
Гоняем в МО близ Сергиева Посада.
Россия, Московская область, Сергиево-Посадский район, поселок Моставик!
говорят есть трасса для мотокросса!
сам гоняю в Хотьково по лесам)))
Сосед!
В Мостовике есть трасса, были на ней, есть прикольные места.
До Хотьково пару раз ездил на моцике, но потом как увидел патруль мотобатов, ездить туда перестал :(
Привет сосед! на выходных гонял по лесам рубанулся в пень! итог сломал ручку сцепления и рычаг ножного тормаза((( чиню мот и лечу в Мостовик!
трасса в Мостовике заброшенная или как действующая?
 Трасса больше заброшенная чем действующая. Но есть интересные места!
Тож ломал ручку сцепы, купил в посаде откидную за 640р. По ножке тормоза нужно смотреть. Тормоз наглухо сломал?
Может я делитант ? Но когда вытягивается цепь почему нельзя  убрать пару звеньев?
Убрать можно, но звезды быстрее изнашиваться будут, очень быстрее
  • 3 недели спустя...
Владельцы Раптора подскажите пожалуйста.Как регулируете клапана.Нет меток чтото у меня ни на звезде ни в окошечке.Как выставляете ВМТ. А то днем отвертку вместо свечи и в самом верхнем положении отвертки отрегулировал клапана.Но чтото мне такое средство покоя не дает.Засомневался.В общем как все-таки выставляете ВМТ.
  И второй вопрос может ктото знает где пластик найти на него
Привет парни! продаю мот в полнистью исправном состоянии! заменено 1) цепь на сальниковую SFR 2) руль 3) масло в двигателе и передней вилке на Motul 4) пропитан воздушный фильтр! продаю по причине ненадобности так как купил Yamaha YZ 125. техника не должна стоять от этого она лучше не станет!
А какая цепь на xmoto 250 и сколько звеньев
А какая цепь? можно поподробнее (марка, шаг, кол-во звеньев)
марка SFR 428 130 звеньев, сальниковая расчината для эндуро 1200 кубиков!
Pavel77
Расскажи про ямаху, сам последнее время смотрю в сторону 2т 125сс. Какие ощущения после раптора? :)
Мот на много выше, колесная база больше, ход подвески большой глатает все неровности, прыгать одно удовольствие подвеска отрабатывает на все 100000%))) руки не отбивает как на рапроте, движка тянет в основном на верхах так что надо постоянно его крутить, в лесу на нем трудно надо играть сцеплением и коробкой ну в общен как то так)) я еще сам к нему особо не привык так что если есть время еду на дачу кататься привыкать к этому зверю как преручу так буду отвязывать по полной)))
Это кросс, и не эндуро, он на малых оборотов примерно как 80 кубовая Альфа,
а на больших спортивный снаряд, на таких школу вождения кросса нужна проходить.
  • 1 месяц спустя...
Всем привет! Может кто знает от чего можно подобрать сливную пробку для масла на картер двигателя RAPTOR 250? Свернул одной рукой при замене масла,очень нежная :huh:
  • 1 месяц спустя...
По поводу того, что мот глохнет при прохватах, возможно из-за вибрации карбюратор переливает, запорная игла поплавка если без уплотнительной резиночки на конусе не может работать нормально. Такое у нас наблюдалось на питбайках. Лечили заменой иглы на иглу с резиночкой.
  • 2 месяца спустя...
раптор хмото 250 .Проблема! поменян карбюратор микуни 26 не регулировали поставили. завелся с ножки поехал байк. но ехал не долго через 2 часа стал троить.не обращая внимания проехал ещё 20 минут потом стал. завести удалось только столкача.а дальше вернулась проблема как и с прошлым карбюратором. едет начинает троить газанешь или дернешь передачу опять едет секунд 20 30 и опять троить. такая же беда была и с прошлым карбюратором родным.свеча новая .что делать куда капать.
