Все видео очень интересно, можно было бы еще добавить "эх, щас бы японца 96 года б\ушного" =) - но не стану так говорить :D
Но я хотел обратить ваше внимание на поучительный момент на 14:50 почему не стоит ставить лепестки на руль, это еще ему повезло что мот в грязи застрял, а если бы там потверже было и он отрекашетил...
Если ручки и защиту ставить правильно, то в такой ситуации будет так же, как и без ручек. Просто многие любят рычаги повыше задрать, и защиту тоже (может, думают, что от ветра защищает?). Отсюда и риск травмировать руки при падении.
Вот примерно правильное положение рычагов и защиты (может стоит чуть повыше поднять, т.е. примерно под 45градусов):
Вот еще пример, как нужно:
По этой фотке отлично видно, что при перелете через руль, защита рукам мешать не будет.
А вот неправильное положение, при котором в случае кувырка очень большая вероятность повреждения рук:
Каждый защиту настраивает под себя, мне в лесу и на небольших скоростях удобно как на последней фотке, чтобы ветви не хлестали кисти.
P.S. Да и при высоком руле, искать спереди рычаги опущенные низко тоже не очень удобно.
Согласен. Но согласись, что на небольшой скорости внезапно перелететь через руль - это очень постараться надо. Либо просто-напросто успеешь сообразить руль отпустить.
Вообще, защита подстраивается не "под себя", а под рычаги. Мы же их защищаем, а не себя. А вот рычаги подстраиваются уже не столько под себя, сколько под стиль езды. Имеется в виду, сидячий (спокойный), стоячий (агрессивный) или что-то среднее.
Такой кошак понапишет чего лишнего подругам из списка друзей - потом ведь в жизни не опровдаешься. Хотя имея это видео можно теперь многое объяснить :D
Юмор из жизни:
Решил я поменять ГРМ на своей Хонде. Двигатель снимал полностью для удобства разборки/сборки. Когда все собрал, то она пару раз завелась, а потом перестала. Вот вообще, даже не схватывает... Я несколько вечеров искал причину. А причина оказалась в самом неожиданном месте - тряпка во впуске карба! )))))))
Я, в общем, когда все собирал, то получилось так, что делал это не сразу. Поставил двиг и карб, а потом нужно было отлучиться по делам. Ну и видимо чтобы всякая пыль/грязь в карб не попала, и заткнул тряпкой. А когда вернулся и дособирал, то про тряпку благополучно забыл. Когда подрамник опускал с прикрученным воздушником, то патрубок воздушника, сев на карб, ессно тряпку мне закрыл, и я ее и не заметил. ))))
Чтобы было понятно, вот так на иксере подрамник поднимается:
А при опускании подрамника патрубок воздушника очень четко прям садится на карб, без всяких "танцев".
Но тогда возникает вопрос: а каким макаром она вообще первые два раза завелась без воздуха??? ))))) У меня даже и мысли то про карб из-за этого не было... )) Чуть второй раз двигатель весь не разобрал. Хотел компрессию искать - мало ли, мож с клапанами или кольцами что случилось... ) А тряпку обнаружил, когда решил снять карб для снятия головы. ) Поднимаю подрамник, а в карбе тряпка торчит. ))
До сих пор ржу над этой тряпкой! )))))
Мне 2 недели назад на жыпе проводку в сервисе смотрели. Я приехал забирать, оплату скинул на карту, забрал ключи на охране, дошел до парковки, нашел жып. Сажусь... Сука, где замок ремня безопасности???
Мастера сняли огромный пластиковый "горб" передней консоли (от рычага раздатки до подлокотника центрального), сделали, что было нужно, а затем одели его, прямо поверх водительского замка ремня безопасности.:) Пришлось откручивать этот "горб" самому.:)
Где то  кастрюльки льют ещё  старым дедовским способом.
В понедельник покажу технологу, а то: температура!,  флюсы!, рафинирование!, нельзя много вторички добавлять! :D
И инвесторам покажу! Чобы знали скока бабла они профукали! :o
Не алюминий это, цинк. А технология самая обычная, на заводе также формуют.
ЕЕ ДНЕВНИК . "Сегодня муж вел себя как-то странно. Мы собирались сходить с ним в ресторан поужинать. Я ходила по магазинам с подругами и немного опоздала. Я думала, он заметит, но он ничего не сказал. Разговор совсем не клеился, я предложила сходить в тихий ресторан, он согласился, но при этом не был многословен. Я спрашивала у него, что не так, но в ответ он говорил: "Ничего". Пыталась выяснить, возможно, дело было во мне, но он не признавался и говорил, что не стоит об этом беспокоиться. По дороге домой я сказала, что люблю его, но в ответ он лишь улыбнулся и продолжал сосредоточенно смотреть на дорогу . Почему он не сказал мне, что любит меня? Дома мы смотрели телевизор , но так и не поговорили нормально. Я чувствовала, что он о чем-то думает и чем-то расстроен. Я пошла спать. Через 15 минут он присоединился, но все равно не был нежен со мной и даже не обнял. Когда он заснул, я заплакала. Я не могу понять, что сделала не так. На что он обиделся?" ЕГО ДНЕВНИК . " Мотоцикл не заводится Не могу выяснить, почему!" anekdotov.net
