если просверлить по центру он орать будет как резаный порасенок мимо мамаш с колясками хрен проедишь без мата.
я сверлил вокруг, отверстий 6 вроде...
Очень громко на 5-6 тыщах примерно
  • Ответов 915
Мужики столкнулся с бедой. мот не едет, скоростя включаются все ок а ехать не едет, на холостых стоит работает, что  может быть? при этом когда кочу, цепь стоит на месте. один раз как то включились скоростя , поехал и тут же выбило.
сцепления буксует.лечиться настройкой.
Очень громко на 5-6 тыщах примерно[/quote
] выше в постах я говорил и скидывал фото.
я пробивал обыкновенным электродо саму банку тк замарачиваться сним не жилания.ешимуру из него всеровно не зделать.
Мужики,дайте мануал для ремонта.пож
И может кто знает, какой спец ключ идёт для откручивания корпус масляного фильтра.
масло фильтр сетка гайка помоему 22 или24.
Всем привет, на данный момент этот мот в разных местах стоит 60-70 тыров плюс/минус. Я так понимаю что раньше, до повышения курса он стоил дешевле, так собственно вопрос, стоит ли он на данный момент этих денег? И как он вообще себя ведет, как нормальный мот или совсем как бумажный? И как он в эндуро плане? Понятно конечно что он больше напоминает именно тур эндуро а не кросс, но тем не менее можно ли на нем поэндурить как допустим на питбайке типа ирбис ттр или подобном кайо? В принципе на мой взгляд все эти китай мото эндуро и питы, совершенно одинаковы в исполнении, отличаются только внешними обвесами, соответственно и ходовые качества у них должны быть на одном уровне, а там остальное зависит от хорошей резины и ездюка =). Поправте меня если я ошибаюсь.
В плане эндуро показывает себя не плохо (по крайней мере как я знаю) совсем по яйца в грязи не лазил, но крутые подъёмы берёт легко!!! Песок и гравий ему тоже не особо проблема, главное немного колёса приспустить))))
Конечно это не сузуки крос! Но за эти деньги норм вариант если есть руки и они из правильного места растут)))
ну и я своих 5 копп подкину.
1.замена карбюратора на рз30б.
2.заново мот перебрать(уложить Проводку,смазать,настроить)
3.резину под замену если ты по асфальту то и эта норм.
4.поставить защиту ручек(рук).
А так мот норм.запчасти не проблема есть все и доставляют почтой.
Конечно это не японец.не кросс и темболее не пит.говна проходит на ура а вот прыгать я вам на нем не советую.не для этого он.
Всем спасибо! Разжевали)) Прыгать на нем и не собирался, для этого другая техника есть, в частности хард эндуро, кросс. На мой взгляд мало какой китаец выдержит таких нагрузок как хард, и тут всё в совокупности сразу и рама и мягкие обода колес, и резина, не говоря уж о двигателе, в котором х/з куда китайцы прячут свои кобылы, если например у ктм даже в 65 кубовом KTM 65 sx уже 25 лошадей, а у нас в 200-250 кубовом дай бог 16 есть. Но вот именно для покатушек на внедорожье где ездят на уазах и подобных нивах ) прохватить значит на ренджере можно, и то что подьемы берет легко - это большой плюс.
P.s. да и руки вроде на месте, причем на нужном  :)
Карбюратор с ускорительным насосом pz 30 так попробуй и ищи что бы стросиком в комплекте был.
ну вот насчет лошадок факт заниженны.
а так повторюся мот эксплуатируеться чисто в лесу меня устраивает полностью.
А, просто ПЗ 30 находил. В комплекте с ручкой. Довольно не дорого. Есть смысл менять? Разница значительная?
Как на расход влияет?
нужен именно с ускорительным насосом.расход не замерял да и не вижу смысла моё мнения.
