Привет, были проблемы с карбюратором, ему этого карба мало нехвотает, вот заказал с ускорительным насосом , видел такого с ним, отлично работает да и набирает быстрей, после двух тысяч порвался тосик газа, а так в целом всё ок, нравится, кочки глотает на раз два.
для всех сначалала регулируйте клапана(зажаты) вход 0.05 выход 0.07 дальше меняйте жиклер из ремкомплекта карбюратора 125-150  и регулиройте на горячем винтом смеси 2 оборота(с завода обедненная) игла поднята на верх по нижней риске у меня так сделано  холостые стабильно 1400-1600(замена жиклера есть в ютюбе не помню как называпется)
  • Ответов 915
для советпромомов мот идеальное соотношение цена качество (что  заменить  шины е700(shinko) цепь и звезды на не китай и будлет вам счастье
а если нет денег то копите на б/у япера и не заморачивайтесь
эта техника для тех у кого руки не из попы  без проблем чисто яповская(почти)
и еще вопрос хочу заменить цепь на 520 хотел бы знать какие звездочки можно поставить под 520 может кто ставил уже, собственно сколько звеньев  цепи понадобится? Свою цепь снял - 428H (эта херня посути ставится на до 125 кубов на кросс мотики) 134 звена..
думал сначала поставить либо
RK GB428MXZ
http://stuntexshop.ru/sport/catalog-92/mototsep-rk-gb428mxz (2900)
либо более простую
EK 428 SROZ-134
http://www.le-parts.ru/product/1586/   (2560)
Но всеже подумал раз данная цепь расчитана на 125 кубовые моторы а у нас как никак побольше(а моя между прочим порвалась когда я очередной раз решил закозлить со сцепления) я задумался о замене под 520.... заодно и звезды норм прикупить... думаю не жаль будет потратить лишние 6000 но быть уверенным
цепь родная 428 132 звена
  • 4 недели спустя...
Всем привет приобрел ренджера и с талкнулся с проблемай карба на холодную не держит обороты и если заехал вводу глохнит пока не поднимешь заслонку не заведешь это чудо и сцепление как отрегулировать нормально. И на последок где достать резину на 21 кросовую.
Такая же проблема была с Карбом , купил с ускорительным насосом и за все забыл отлично работает.с сцеплением не сталкивался все ок.у кого сколько по трассе идёт?
Всем доброго дня!
Купил данный мот 21.04.14, он первый у меня,  пробег более 10 000 км., на 10 000 поменял родную резину на Митас Е 09 с зади и на Петрошину спереди, опустил задний аморт, мот стал ехать лучше, вернее управляться лучше... сейчас необходимо менять звезды и цепь, и думаю менять масло в вилке, ни где инфы - сколько лить масла не нашел, наглаз не очень хочется, может кто-нибудь, что подскажет. Спасибо.
Вот есть небольшие видео с моим участием, если кому интересно, я только учусь...
П.С. так как на этой неделе планируется ночная эндуро покатушка, то поставлю новые родные звезды и цепь, а потом озабочусь поиском бренда...
В воде глохнет что-ль????
Покатушка в ростове ???
Где собираются?
парни у вас уровень топлива кажет на приборке?
Конечно кажет.в норме,чуть брешит
Всем доброго дня!
Тоже глохнет в воде как и мя
Да показывает но врёт по китайски сволочь.
Где собираются?
Да, глох.. но это больше из-за отсутсвия опыта, сейчас вывел сапун под бак, загерметизировал корпус воздухана, вроде поехал, не глохнет....
Покатуха около Минска, Республика Беларусь)
У меня блин не работает уровень. Знаете где рыть?
Под баком (от бака снизу) идет провод от датчика, где-то в районе воздухана есть фишка, разьем, я бы сначала там проверил бы...
