Lemonor Опубликовано 21 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля 1 час назад, Alex2k23 сказал: Банально боюсь это делать Прийдется побороть свой страх дальше будет хуже надо бы зазор на клапанах проверить.Нечего сложного там нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalii1980 Опубликовано 22 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля Сложно сказать... Есть люди которым лучше не лезть вообще далеко в мотоцикл- будет только хуже. Таким проще заплатить чтоб сделали- в этом ничего плохого нет. Вы же не лечите себе зубы- так почему должны осваивать тонкости настроек и регулировок? 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 22 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля 54 минуты назад, Vitalii1980 сказал: Есть люди которым лучше не лезть вообще далеко в мотоцикл- будет только хуже. Всё так, за исключением случаев, когда сервиса просто нет, либо деньги несуразные ломят. Тут хочешь не хочешь будешь изучать процесс и сам полезешь! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lemonor Опубликовано 22 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля 2 часа назад, Vitalii1980 сказал: Есть люди которым лучше не лезть вообще далеко в мотоцикл- Любишь кататься люби и саночки возить,по крайней мере заклеить колесо,поменять лампу в фаре,настроить карбюратор простой пользователь должен уметь. 10 часов назад, Lemonor сказал: Банально боюсь это делать Может стоит попробовать а потом уже говорить у меня не получается помогите. В интернете все есть.) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalii1980 Опубликовано 22 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля 1 час назад, Lemonor сказал: Может стоит попробовать а потом уже говорить у меня не получается помогите. Спорный вопрос.... Знаю людей которые непременно что то потеряют или сломают. Один вон- винт качества смеси умудрился сломать, причём как назло именно этого нигде нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shturman Опубликовано 22 апреля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля (изменено) Основная проблема не в том, что надо что-то делать своими руками, а в отсутствии четкой информации, что и как надо делать. Взять хоть натяжение цепи - в инструкции что к мотоциклу идёт, хрень полная. По инструкции натягивать, так очень быстро и звёзды сожрёт, т.к. всё время ездить будешь на сильно провисшей цепи. Натягивать по трём точкам, как в тырнетах советуют - так ход подвески цепь будет ограничивать, а не аммортизатор, со всеми вытекающими последствиями. На кайо T4 по крайней мере. По настройке карба тоже самое - информация есть но разная. И как там действительно правильно, х.з. Всё методом тыка, примерно понимая, что к чему. Изменено 22 апреля пользователем shturman Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalii1980 Опубликовано 23 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля 4 часа назад, shturman сказал: отсутствии четкой информации, Вот, чего чего а информации как раз море. Причём реальной, из опыта тех же спортсменов. А карбюратор лет сто настраивают примерно одинаково, кстати. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shturman Опубликовано 23 апреля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля 5 часов назад, Vitalii1980 сказал: карбюратор лет сто настраивают примерно одинаково, кстати. Ну если не трудно, кинь пару ссылок. Недавно здесь приводились ссылки на разные видео, как и что. Единообразной информации то нет, по факту! Вся она плюс минус. Я настроил карб на устойчивую работу во всех режимах. Винты хх и качества смеси примерно откручены на столько же, на сколько и по описаниям (в среднем) из разных источников. Но под сомнением цвет свечи, хотя по всем признакам и внешне мотор не греется. Слышал также, что винт качества конкретно на нибби пе 30 отвинчиванием увеличивает подачу воздуха и обедняет смесь, т.к. он стоит со стороны воздузовода. Но при этом из мотосалона этот винт был выкручен аж то ли на 3,5 то ли на 4 оборота, непомню уже, а винт хх вроде на 3 оборота. Свеча при этом после пробега в 200 с небольшим км - конкретно черная, т.е смесь переобогащённая, хотя должна быть переобеднённая. Нестыкуется что-то при настолько открученном винте качества. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalii1980 Опубликовано 23 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля 4 часа назад, shturman сказал: Свеча при этом после пробега в 200 с небольшим км - конкретно черная При чём тут холостой? Вкратце- сначала надо подобрать главный жиклёр- это работа двигателя на максимальных оборотах. Например- съездить куда нибудь на высоких оборотах по трассе. Потом- иглу. Если свеча чёрная, а иглу уже опускать нельзя- то жиклёр надо ставить меньше. Лишь потом, когда свеча при поездках примет нормальный вид- то настраивать холостые. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shturman Опубликовано 23 апреля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля (изменено) 2 часа назад, Vitalii1980 сказал: Вкратце- сначала надо подобрать главный жиклёр- это работа двигателя на максимальных оборотах. Например- съездить куда нибудь на высоких оборотах по трассе. Потом- иглу .... Круто, чё. А хрена ж на заводе не подобрали, когда карб к двигателю лепили? А может всё там нормально и нефиг туда лезть? Тырнеты - они такие, много и полезной инфы и говна всякого и "экспертов" асяких тоже хватает. Для начала, попробую установить датчик температуры головы двигателя, прежде чем в карб лезть. Тем более летом у нас на югах часто под 40 градусов жары а то и выше бывает, датчик полюбому не помешает. А там видно будет. Пока судя по моще, максимальной скорости и расходу бензина с жиклёром все нормально. Зы. Багажник лопнул со стороны глушителя. На него был примотан рюкзак весом около 5 кг. с камерами и ЗИПом. Хлипковат, однако, не выдержал тряски на колдобинах. Изменено 23 апреля пользователем shturman 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 23 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля 1 час назад, shturman сказал: Хлипковат, однако, не выдержал тряски на колдобинах. Вибрация куда страшнее нагрузки! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_A Опубликовано 23 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля Багажник в штатном исполнении практически декоративный. У меня (и не только) тоже лопнул со стороны глушителя. Ставим с левой стороны распорку от точки крепления подножки пассажира к багажнику примерно в точке крепления поворотника, и радуемся. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shturman Опубликовано 23 апреля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля 31 минуту назад, Oleg_A сказал: Ставим с левой стороны распорку от точки крепления подножки пассажира к багажнику примерно в точке крепления поворотника, и радуемся. Точняк, тоже об этом подумал. Хочу вообще бокс под ЗИП замутить под левым крылом, интегрированный с этой распоркой. Только чтоб видон цивильный был и надёжно всё, а это придётся повозиться. На себе рюкзак таскать не нравиться, на багажнике тоже не айс, всё таки мешает иногда. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalii1980 Опубликовано 24 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля 13 часов назад, shturman сказал: расходу Кстати- расход какой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shturman Опубликовано 24 апреля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля 2 часа назад, Vitalii1980 сказал: Кстати- расход какой? Где-то 3.5 - 4 л. на сотню, судя по пробегу и канистре. Темп езды сильно разный, и асфальт км. по 15 -20 за покатушку , и по еб..ням на 2-3 скорости, точно особо расход не измерить, до пустого бака не ездил. Откалибровал спидометр, максимальная приборная скорость совпадает с максималкой по жпс. Как по мне, самый крейсер по трассе где-то чуть за 70, до 75 км.ч. Мотор не орёт, обороты умеренные на слух. Так то и 90 можно ехать, но это не его крейсер. Тахометр заглючил, больше 5,5 тыс оборотов не показывает давно уже. Что за хрень может быть? Он то мне особо и не нужен, и так ясно, что за обороты, но всё же. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex2k23 Опубликовано 24 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля Опять возвращаюсь к теме аккумулятора. Купил новый. Такой-же Китай, но где сейчас взять не Китай... Зарядил дома, потом разрядил через IMAX B6. Увидел около 4А, так что ёмкость более-менее. Понимаю, что малым током была разрядка, но всё же. Зарядил снова. Установил на байк. Завёл, замерял напряжение на клеммах, получил 14.35В, соответственно делаем вывод, что заряд идёт. Погонял его на холостых минут 5, заглушил, собрал полностью. Завёл, и поехал, первый раз по улицам города. Проехал километра 2. Забыл убрать подсос. Заглох. Попытался завести, не завёлся. Вспомнил про подсос. Убрал. Попытался завести, и опять вырубилась приборка, но байк завёлся. Завёлся, приборка включилась, и показала 0 делений заряда на аккумуляторе. После этого проехал ещё буквально 5 минут и приехал. Вот теперь думаю... а заведусь я когда надо будет. Ну бред же это. Куда бы там запихнуть аккумулятор амер на 8 хотя-бы. И ещё вопрос. Имеется пускач для машины. Я им заводил 2 литра зимой, когда после долгого стояния аккумулятор в машине садился. Если я его подключу минус на корпус, плюс к контакту стартера если в следующий раз не заведусь опять, то ничего не спалю? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LeeTo Опубликовано 28 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля В 24.04.2024 в 21:20, Alex2k23 сказал: Опять возвращаюсь к теме аккумулятора. Купил новый. Такой-же Китай, но где сейчас взять не Китай... Зарядил дома, потом разрядил через IMAX B6. Увидел около 4А, так что ёмкость более-менее. Понимаю, что малым током была разрядка, но всё же. Зарядил снова. Установил на байк. Завёл, замерял напряжение на клеммах, получил 14.35В, соответственно делаем вывод, что заряд идёт. Погонял его на холостых минут 5, заглушил, собрал полностью. Завёл, и поехал, первый раз по улицам города. Проехал километра 2. Забыл убрать подсос. Заглох. Попытался завести, не завёлся. Вспомнил про подсос. Убрал. Попытался завести, и опять вырубилась приборка, но байк завёлся. Завёлся, приборка включилась, и показала 0 делений заряда на аккумуляторе. После этого проехал ещё буквально 5 минут и приехал. Вот теперь думаю... а заведусь я когда надо будет. Ну бред же это. Куда бы там запихнуть аккумулятор амер на 8 хотя-бы. И ещё вопрос. Имеется пускач для машины. Я им заводил 2 литра зимой, когда после долгого стояния аккумулятор в машине садился. Если я его подключу минус на корпус, плюс к контакту стартера если в следующий раз не заведусь опять, то ничего не спалю? На ХХ заряд есть, это хорошо, а на оборотах??? Сколько ампер потребляет стартер? Может он вклинивает... Замерь просадку при запуске. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalii1980 Опубликовано 28 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля В 24.04.2024 в 23:20, Alex2k23 сказал: Такой-же Китай, но где сейчас взять не Китай... Есть Тюмень агм разной ёмкости. Хочешь больше- собирай литий по свободным местам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lemonor Опубликовано 28 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля В 24.04.2024 в 21:20, Alex2k23 сказал: Ну бред же это. Куда бы там запихнуть аккумулятор амер на 8 хотя-бы. мне кажется дело не в аккумуляторе что то жрет заряд можно неисправно регулятор напряжения? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shturman Опубликовано 30 апреля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля (изменено) У меня тоже аккум 4 а/ч. При настройке карбюратора забыл на руле кнопку включить, раза 3-4 заводил по несколько секунд, но аккум не высадился в ноль. На оставшийся уровень зарядки внимания не обращал, включил кнопку и завел со стартера без проблем. Похоже, где-то разряд идёт. Исправного заряженного аккумулятора хватает, как минимум, на несколько довольно длительных запусков, да и сам по себе он просто так не разряжается. Зимой 2 месяца дома простоял заряженный, уровень заряда не упал. У меня аккум не штатный, в мотосалоне при покупке мота сказали, что штатные аккумуляторы были говно, сейчас какие-то др. ставят то ли с завода, то ли в мотосалоне свои аккумы ставят, особо не вдавался ибо пох. Может у тебя штатный и стоит. Марку своего аккума не запомнил, знаю точно что 4 а/ч. Он пошире штатного и заметно выступает из своего места установки. Пластиковая боковина нормально садиться на свои посадочные места, но она впритык к скобе крепления аккума. Места там немного, при штатном аккуме зазор между пластиком и аккумом был бы около сантиметра. Изменено 30 апреля пользователем shturman Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
