В общем, здравствуйте. Случилась такая проблема: у меня мопед(мотоцикл) Storm Indigo 125cc, взял недели 2 назад Б/У. Первые дни гонял отлично, но сейчас такая фигня:
Во-первых, после того, как я почистил карбюратор, начались брызги бензина в воздушный фильтр, прям выстреливает и дым из него валит
Во-вторых, нет газа. То есть он есть, но я даже если давлю в пол, только чуть-чуть обороты поднимаются, но на газ не реагирует( при этом орёт как бешеный)
В-третьих, как и написал выше, начались оры. Когда только купил, работал тихо, сейчас же как бульдозер орёт на пол района.
P.S.: На регулировку жиклëров мотоцикл никак не реагирует, от слова совсем. Я вообще хз че делать. Кто шарит, помогите, пожалуйста. Очень нужно и срочно!
Здесь ключевые слова
58 минут назад, Roma72 сказал:
Ты в карбе что то сделал не правильно и подсказка здесь только одна - снимай, проверяй что собрано не так!
Кстати удивил момент -
1 час назад, Roma72 сказал:
Жиклеры не регулируются! Чистятся, меняются, но ни как не регулируются!!!
Storm Indigo 125cc
у меня шторм индиго, только кросс, на мелких колесах, в смысле мотор такой же, регулировки жиклеров конечно нет, Роман, если первые дни гонял отлично, почему решил почистить карбюратор, может проблема появилась до чистки, может после чистки собрал чего не правильно, кроме карба что нибудь разбирал?
16 часов назад, Khey сказал:
Разверни заслонку (цилиндрик с иглой) на 180 градусов.
сколь помню на заслонке продольный паз под штифт в корпусе, иначе не поставить
7 часов назад, путник1 сказал:
Из практики -еще как поставить и крышку закрутить. (Было дело.  😁  )Только окно будет постоянно открыто - вот и орет как бешеный, и на газ да на регулировочный винт не реагирует.
В 22.10.2023 в 17:13, Roma72 сказал:
чет Роман пропал, или не очень срочно, или уже сделал, отпишись что было
В 22.10.2023 в 20:16, Летучий Голландец сказал:
Снял, проверил - всё стояло как обычно. Под регулировкой жиклёров я имею в виду закручивание и закручивание их( смотрел в ютубе гайды)
В 22.10.2023 в 21:05, путник1 сказал:
Решил почистить, потому как пропал датчик бензина, т.е. к примеру у меня полбака, но горит красная Е'шка( будто бенза нет вообще). Мы карб с друзьями сняли, почистили, жиклёры ВООБЩЕ не трогали. Проблема решилась, стал показываться бензин, улучшилась работа в целом. Но на следующий день проблема появилась вновь, и я снова разобрал его и прочистил бензином и кисточкой, а также продул. Проблема не решилась.
P.S.: Также отвечаю на вопрос, разбирал ли я ещё что-то - да. После поломки, как я считаю, карбюратора, в попытках завести мото, вылетела свеча. Повторюсь, брал я мотоцикл БУ. Резьба из-под свечи была раздолбана, прямо гладкая. Пришлось потратиться и полностью заменить чисто из-за ГБЦ. Поставили её дня 4 назад, и я поставил мотоцикл в гараж. Вчера опять запустил его и снова та же проблема - громко работает и т.д. Решили проверить клапана. Выпускной клапан не был закреплён - просто вылетел затягивающий (регулирующий) болт, а это значит, что работал только впускной клапан.
Сегодня попытались его завести с толкача( кикстартера нет, т.к. сломался, раскололся, но из-за некоторых факторов мы не смогли завести его: во-первых, нет искры. Проверили свечу,видимо,сел аккум. Во-вторых, у нас в Тюмени погода конченая - за 2 дня снега выпало сантиметров 15, соответственно, нет сцепления с дорогой.
Поэтому, друзья,надеюсь, что все проблемы были только и-за клапана. Завтра приедет кик-стартер, поставлю и проверю искру ещё раз. Если ситуация не изменится, то придётся как-то заряжать аккумулятор.
P.S: Как бы то ни было, я ещё раз выражаю благодарность всем тем, кто не прошёл мимо и ответил) извиняюсь за поздний ответ, закрывать тему не буду - ждите новостей от меня)
Изменено пользователем Roma72
Я немного не в теме особенностей Storm Indigo 125cc,но не могу понять какая связь между карбом и датчиком уровня бензина?
Но осмелюсь предположить,что проблема  с датчиком в проводке в районе бака,которую шевелили при снятии карба и всего остального при разборках, поэтому контакт временно восстановился. Обычно клеммы не контачат, где они на датчик бака вставлены.
Только что, mazepa2000 сказал:
Я тоже сильно не разбираюсь, да даже вообще нет. Просто говорю из того, что увидел сам - после прочистки карбюратора датчик снова заработал)
Только что, Roma72 сказал:
я объяснил причину и следствие.
Хороший повод чё му то научится, а если не  получиться, то ходить и говорить что китайцы а в частности шторм-индиго полное г"о*но.
6 часов назад, avatar3 сказал:
Да там похоже до него уже учились,на двойки..
2 часа назад, avatar3 сказал:
да ну зачем сразу так то, научится помалу, вот например уже знает что датчик уровня топлива находится в баке и к карбу отношения не имеет :D, только вот к примеру я так последнее о чем бы переживал так датчик уровня топлива, а уж тем пачее из за него карб разбирать, один черт эти датчики по большей части показывают направление ветра чем уровень бензина
Не хочу говорить плохого про владельца бывшего, но он реально всё запустил... Сейчас потихоньку сделаю и буду потом кататься в кайф
