Какую цепь купить на ABM sx250? Там 428. Какого производителя и где купить?
Ребята в сервисе сказали сгонять на мототрек и купить там. Цепи той хватит тыщ на 30, но цена 5к рублей.
Кто что покупал?
У меня взята EK. Есть ещё RK, DID. Вот тебе общее по цепям http://ta4ek.net/forum/showthread.php?t=4161
Выбирай нехочу. Свою брал за 2900, без сальников. С сальниками О-ринг стоила 3500. 428 за 5000 это крутая цена, но если хватит на 30000 при должном уходе то бери. Это если ты собрался столько ездить.
Что такое сальники оринг и чем они хороши?
Я же тебе ссылку написал. Там всё подробно расписано.
Спасибо, затупил. Уже все прочел.
Еще вопрос, нужно ли подшипники колес смазать? И как и чем?
Если подшипники открыты и сальник отдельно то надо, а если они со своими сальниками (металл или пластик) то нет. Они смазаны на заводе и сам смазать сможешь только сварив их в смазке, а оно тебе надо?
Согласен, нафиг не надо )) а цепь не варят нынче?
Ты не обижайся, но ты тяжёлый человек )))
Есть смазка для цепи (спрей), мотюль например. Каждые 500 км смазываешь ( прыская на заднюю звезду при включённой передаче на центральной подножке) смазка распределяется сама и через каждую тысячу моешь и смазываешь. Я так и делаю.
Будут общие вопросы по мототехнике то пиши в личку )))
Не обижаюсь, с техникой я в принципе на ты. Делал многое, от замены клапанов на опозитнике до переберки вариатора автомобиля ))
Просто советуюсь, да и другим ответы на технические вопросы пригодятся. На до ваще на форум мануалы с фотками залить. Если в выходные не лень будет сделаю парочку ))
Посмотрел бы я как ты у меня клапана отрегулировал. Это ещё те танцы с бубном. Я себе типо такого взял в помощь.post-12901-0-27304700-1398445301_thumb.jpg
Попрошу не забывать о вежливости. Спасибо
А кто тут бяку говорит? Я шучу и это видно. Автор так же адекватный человек.
Все норм это не про наш с тобой разговор ))
Напишу косяк сборщиков. При сборке видимо перетянули цепь, так , что при первой натяжке цепи я обнаружил, что металлический упор, в который упирается гайка натяжителя- продавился внутрь рычага, соответственно цепь сильно ослабла и стала цеплять маятник. Колесо снял, железку упорчик снял, выправил, поставил обратно. В майские сделаю новые упоры на даче, эти не внушают доверия. Выложу фотоотчет.
