И еще у меня киллометры неправильно считает, по счетчику 100 а на самом деле 120 проезжаешь, скорость тоже самое едешь 50 а по навителу около семидесяти.
  • Ответов 336
Добрый день,купил мотоцикл Racer Skyway RC250CS задние тормоза не чувствуются на дороге,пракачивал все равно также,подскажите пожалуиста что может быть?
Загорелся на этого Recer!!! У нас в Барнауле стоит 52000 руб. Посоветуйте стоит ли брать. Давно катал на Урале. Ещё думаю попросить знакомого что б хорошо собрали - он сборочным цехом заведует.Беспокоит что сезон к концу подходит - дожди, а его резина как я понял мокрый асфальт не держит! Стоит покупать или нет, что б не пожалеть?!! С виду смотрится " огонь"!!!
Лапку тормоза настрой, подкрути болтик и будет тормозить.
Ну после урала он тебе как мопед будет))) по управляемости по крайней мере! А так я бы советовал что-нить мощнее брать, хотя бы 400 куб. Этот моцик хорошо для начинающих либо не гоняющих)))...ИМХО!
Добрый день,спасибо за совет ну не совсем понял. Имеется в виду болтик который толкает поршень в главном цилиндре?!.
Скажи с какой скоростью на нем можно ездить на дальняки гдето в 100 км. чтобы ему не в напряг было и надо ли при этом отанавливаться остывать?
Владеющие данным аппаратом подскажите есть ли на движке опознавательные штампы по поводу объема движка?
А то я встречал движки без штампов на движке.
166Fmm- 1 целиндр,66 диаметр поршня,F воздушноеохлаждение
Мой вес 115,Температура 27 за бортом , 2,5 часа 80-90-100 , одна остановка не глуша прошол 170 км движок чувствует хорошо! Жопа стала деревянной 4 часа ходиш как  ковбой
на цилиндре внизу возле стартера есть надпись 250 см. куб. Хотя по паспорту вроде 224
Кто-нибудь ставил ведущую звездочку на 17 зубов? Говорят с ней сотню без напряга идет, только чуть медленней обороты набирает.
Всем привет. 15.08 взял себе такой же чудо аппарат уже накатал 250км. Проблем вроде нет кроме некачественнои сборки и регулировки в магазине.
Есть вопрос на 95 можно ездить или не стоит ??? (в магазе сказали лей 95 в книжке написано 92 )
И второи вопрос после остановки когда глушу начинает щелкать двигатель и глушитель у всех так или мне повезло???
По поводу звездочки ведущеи тоже уже думал но незнаю где наити подходящую
я тоже первый раз залил 95-тый, потом прочитал что нужно не выше 92 с тех пор и лью 92 х. знает если написано значит так надо. Глушитель трещит у всех когда остывает
Поделитесь опытом. Как подлезть к винту качества смеси, рама закрывает доступ к карбюратору и как его регулировать?
. Купи гибкую отвертку,хреново но подлазит.Когда будеш промывать фильтр возд. выкрути рег.болт
И припояй корончатую шайбу.
И еще вопрос, пока холодный держит обороты около тысячи, прогреется обороты вырастают до нормы, это нормаль или смесь богатая?
