paxar Опубликовано 11 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2016 Прошу помощи, решение проблемы поиском не нашёл. Посторонний звук, напоминающий гудение подшипника, слышен при выжатом сцеплении и при езде накатом на 1ой и 3ей передаче. Может кто сталкивался с подобной проблемой? Как продиагностировать и уточнить что конкретно нужно заменить, разобрать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1992Руслан1992 Опубликовано 14 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2016 Привет!Подскажите что может быть ,у меня брат перегрел двигатель на ИНДУРЕ ,поменял поршневую клапана,камутатар, свечу ,и проблема в том что при заводе бьёт в обратку за водится только с талкоча и при работе постоянные прострелы в глушитель Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гоша1001 Опубликовано 14 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2016 посмотри правильно ли установил цепь ГРМ. А еще учись писать без ошибок, и заполни профиль. Или брата попроси.)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1992Руслан1992 Опубликовано 14 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2016 посмотри правильно ли установил цепь ГРМ. А еще учись писать без ошибок, и заполни профиль. Или брата попроси.)))) А если она не совпадает где то на пол зуба ,а больше не как не установить что тогда делать ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гоша1001 Опубликовано 15 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2016 Пол зуба - не критично. Бьет в обратку - почти у всех. А выстрелы в глушитель надо карбюратор смотреть и клапана, - мож зажаты, а мож притереть надо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viper-harley Опубликовано 5 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2016 Подскажите пожалуйста, как настраивать сцепление? (нет, не тросик гайками тягать, а ту часть сцепления которая под крышкой находится). Потому как тросик отрегулировал, а сцепление всё равно схватывает только в конце и никакие манипуляции с гайками на тросике не помогают сдвинуть момент срабатывания на середину хода ручки сцепления. Заранее спасибо) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Валерьевич Опубликовано 6 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2016 Скорее всего тросик растянулся Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viper-harley Опубликовано 6 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2016 Он же не резиновый) я подтягивал гайками но это картину не поменяло.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hold Опубликовано 8 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 У себя менял диски сцепления и пружины на корзине. Помогло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hardik Опубликовано 9 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 У себя менял диски сцепления и пружины на корзине. Помогло. Пружины штатные? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hold Опубликовано 9 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 пружины ставил от CB250. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krukas Опубликовано 10 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2016 Ребята, срочно нужна помощь!!! Мот новый, пробег 50км, заводится и работаетдо средних оборотов отлично(до 3тыс.) после появляится дикая вибрация, потеря тяги, небольшие подстрелы в глушак, короче нормально ехать нельзя ! Смесь судя по свече немного богатая(темно коричневый налет) , но думаю это не дало бы такой эффект, может грм не правильно отрегулирован? Ребята спасайте! У меня всего 3 дня, мот очень нужен! грандиозные планы летят коту под хвост!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гоша1001 Опубликовано 10 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2016 Рычажок подсоса на карбе в каком положении? должен быть в самом нижнем - это рабочее положение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krukas Опубликовано 10 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2016 в самом нижнем, на среднем прогреваю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman_124rus Опубликовано 10 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2016 Ребята, срочно нужна помощь!!! Мот новый, пробег 50км, заводится и работаетдо средних оборотов отлично(до 3тыс.) после появляится дикая вибрация, потеря тяги, небольшие подстрелы в глушак, короче нормально ехать нельзя ! Смесь судя по свече немного богатая(темно коричневый налет) , но думаю это не дало бы такой эффект, может грм не правильно отрегулирован? Ребята спасайте! У меня всего 3 дня, мот очень нужен! грандиозные планы летят коту под хвост!!! Мотор с балансиром? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hardik Опубликовано 10 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2016 пружины ставил от CB250. Есть ссылка на магазин? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krukas Опубликовано 10 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2016 без, нового образца. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mitjai Опубликовано 10 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2016 Не лишним было-бы проверить зазоры на клапанах , с завода бывают пережаты . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krukas Опубликовано 10 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2016 Не лишним было-бы проверить зазоры на клапанах , с завода бывают пережаты . Да они вроде цокают, даже на горячую, может цепь не по меткам стоит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman_124rus Опубликовано 10 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2016 без, нового образца. Ну что же, с вибрациями придется смириться. Это так и есть. А вот про падение мощности опиши по подробнее. Что это значит? На газ не реагирует или не разгоняется? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
