В 23.03.2017 в 02:38, _Юрий_09 сказал:
вот так я увеличил  диаметр выхлопной трубы
Солидно! Какой эффект это дало?
В 10.12.2016 в 13:07, heartstar сказал:
гидросцепу вонзил
А ссылочку можно на сцепу и рычаг тормоза?
21 минуту назад, nikol@sh@ сказал:
Мой тебе совет - не парься этой приблудой. Тросик надежней и проще.
мот стал по резвее   я думаю тема карба с ускорителем отпала на низах работает прекрасно по трассе больше 110 на этой резине выдавить не удалось мот становится не управляемый  хотя запас мощности чувствуется
  • 3 недели спустя...
14 минут назад, Капитан Улитка сказал:
В КПП два вала...какой из них?
вообще по сути надо оба, так как один попалам, а второй слегка протерт где втулка латунная стоит, и есть люфт.
Ребятки подскажите пойдет такая цепь грм
Цепь ГРМ 165FMM (CB125-250) 3x4x104L / Разное запчасти на мототехнику / Вираж
или лучше поискать японскую?
Всем привет, приключилась с двигателем такая беда - поршень в хлам, цилиндр целый, клапанная крышка покоцалась, на фото видно. Вопрос состоит в том, очевидно ли, что я попал на новую крышку или можно с этой что-то сделать? И еще вопрос, осколочки поршня, что отвалились и провалились внутрь, нужно ли доставать разбирать всё.. или они где-нибудь на центрифуге или сетке останутся ? ))
Изменено пользователем ArtArh
1 час назад, ArtArh сказал:
Зачем все разбирать, достаточно снять цилиндр и все аккуратно там выбрать, лучше снять мотор перевернув вниз цилиндром - промыть хорошенько..
Это хорошо если останется в центрифуге, а если маслопроводном канале? :wacko:
Вобщем решил сегодня поменять цепь грм. Начал вкручивать болт чтоб снять роторуи что то пошло не так… . сорвал внутреннюю зрезьбу :( . муфту так и не получилось снять плюс замял вал.
Изменено пользователем f0rce82
IMG 20170519 225951 — imgbb.com
IMG 20170519 231121 — imgbb.com
И еще вопрос как стояла двойная звездочка? Маленькой или большой звездой к муфте?
IMG 20170519 233718 — imgbb.com
короче плюнул на все и собрал обратно.
на роторе резьба в хлам. в коленвалу прошелся метчиком и поправил старую резьбу.
в чем хитрость снятия этого гребаного ротора??
нету хитрости, аккуратность  важна. Болт надо и ремень генератора авто на палку прикрученный, вот и всё.
может болт не с той резьбой? я закручивал потом по шляпке молотком резкий удар делал,опять подтянул и снова молоточком,в резьбу вставлял подточенный болт. уже не помню нюансы, но не спеша сдёрнул колокол этот.
В смысле не с той :-) я же его вкрутил пока он в вал не уперся. А шпонка на валу съемная? Я думаю может ее закусило.
