Китаес Опубликовано 20 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2014 Если нет оторванных кусочков. сильных вмятин, то ставь спокойно. Два раза снимал голову. Устанавливал старую прокладку. Всё нормально. Очень хорошо!А затягивали голову на глаз или с определенным усилием? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr.47 Опубликовано 23 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 Вот фото глушителей: наш и мотоленд мотоленд 250сс? а года какого? Диаметры совпадают? прям так без переделок встает и трубу подгибать не нужно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Komendor151 Опубликовано 24 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 друзья, нужна помощь, проблема с кпп, особенно при разогретом двигателе,очень часто после переключения с первой на вторую, втыкается нейтраль, и не даёт включится второй, только после трёх пять попыток, методом вверх вниз, туда сюда она включается. Поделитесь опытом как это лечить, если кто то сталкивался с этим! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Китаес Опубликовано 25 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2014 друзья, нужна помощь, проблема с кпп, особенно при разогретом двигателе,очень часто после переключения с первой на вторую, втыкается нейтраль, и не даёт включится второй, только после трёх пять попыток, методом вверх вниз, туда сюда она включается. Поделитесь опытом как это лечить, если кто то сталкивался с этим! http://www.china-moto.ru/forum/topic/4215-perestali-perekliuchatsia-peredachi/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Komendor151 Опубликовано 26 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2014 http://www.china-moto.ru/forum/topic/4215-perestali-perekliuchatsia-peredachi/ спасибо, по поробую этот вариант Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marcus Опубликовано 26 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2014 Где можно купить, китайские банки типа akrapovic? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Ильич Опубликовано 27 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 (изменено) Мужики, мне нужна новая цепь ГРМ на наш Irbis TTR 250R (165fmm). Которая из этих наша? http://scootermag.ru/search/?searchstring=%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%8C%20%D0%93%D0%A0%D0%9C Изменено 29 октября, 2014 пользователем Владимир Ильич Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malus malazakis Опубликовано 31 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 мужики подскажите пожайлуста кто знает,как балансирный вал относительно коленвала поставить?а то когда половинил не усмотрел этот момент. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Капитан Улитка Опубликовано 1 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 Мужики, мне нужна новая цепь ГРМ на наш Irbis TTR 250R (165fmm). Которая из этих наша? http://scootermag.ru/search/?searchstring=%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%8C%20%D0%93%D0%A0%D0%9C Никакая... у нас 104звена 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Ильич Опубликовано 1 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 Никакая... у нас 104звена Должно быть, вот наша http://www.universalmotors.ru/spares/chain/sp757795899.html/ Но в описании всё-равно указан другой движок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_r89 Опубликовано 3 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 Закину картинки по изготовлению прямотока)))). Как я делал. Может кому сгодится. Результат мне понравился. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman74 Опубликовано 5 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 Сейчас задумался над заменой поршневой, хотел расточить, в итоге принес цилиндр мастерам сказали гилиза очень тонкая для расточки могут 1-1.5 мм прибавить. смысла нет и дорого!!! Собираемся скоро Мотоленд разобрать, у нас движки одинаковые, большая вероятность что можно голову от него переставить! если цилиндр подойдет будет прирост в 6 л.с если судить по ПТС. В головке Стоят клапана больших размеров, то есть плюсов много, Голова в сборе где то около 4-6 к стоит! Вот такие ништяки!! Какой на мотоленде двигатель? 169FMM?? Держи в курсе подойдет цилиндр с головой на ирбис или нет. Очень хотелось бы прибавить объема, и клапаны побольше. И еще кто дружит с алли экспресс? http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Hot-Motorcycle-oil-refires-cb-cg-oil-cooler-refires-radiator-oil-wuyang-oil/1094293590.html почему радиатор теперь недоступен? И как найти такой-же? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denchik Опубликовано 6 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 Всем привет, Парни! На моем ирбисе ттр 250 р пробег подходит к 1000 км, необходимо промыть масляную сетку в движке, а как это сделать я не знаю. Я только понял что нужно вскрывать правую крышку на движке, а что дальше - полный лес для меня! Помогите пожалуйста (фото, видео, ссылка на страничку или материал на данную тему). Мот 2014 года, птс того же года. Масло лил Мотюль 7100, менял по инструкции. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikol@sh@ Опубликовано 6 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 Всем привет, Парни! На моем ирбисе ттр 250 р пробег подходит к 1000 км, необходимо промыть масляную сетку в движке, а как это сделать я не знаю. Я только понял что нужно вскрывать правую крышку на движке, а что дальше - полный лес для меня! Помогите пожалуйста (фото, видео, ссылка на страничку или материал на данную тему). Мот 2014 года, птс того же года. Масло лил Мотюль 7100, менял по инструкции. С левой стороны двигателя, по ходу движения, в самом низу (сбоку двигателя), рядом с нижней частью рамы, есть большая гайка на 24, откручиваешь её - оттуда потечёт масло, под гайкой на 24 будет пружина и сетка (запомни в какой последовательности и в каком положении они стояли)... промываешь всё это (пробку-гайку на 24, сетку, пружину) в бензине (рекомендую 80-й, ибо дешевле) и ставишь всё на место в обратной последовательности. Всё, миссия выполнена! Удачи! Пробка (гайка на 24) под которой сетка, видна на фото, между большой круглой крышкой с надписью CDI и лапкой КПП, она там одна такая - не промахнёшься 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ОлегБ Опубликовано 7 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 Всем здрасьте! Ну как вариант, на этой же странице http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Hot-Motorcycle-oil-refires-cb-cg-oil-cooler-refires-radiator-oil-wuyang-oil/1094293590.html забей в поиск МАСЛЯНЫЙ РАДИАТОР МОТОЦИКЛА, и там их вылезет полным-полнёхонько! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman74 Опубликовано 7 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 Да вылезет то полно но нужен именно с таким переходником под наш двигатель как на фото. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman74 Опубликовано 7 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 (рекомендую 80-й, ибо дешевле) Где-то ещё продают 80 бенз??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikol@sh@ Опубликовано 8 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 Где-то ещё продают 80 бенз???на некоторых заправках ещё есть. А так подъезжаешь к любому предприятию где Зилы эксплуатируются, и договариваешься с водилами, я в пожарной части 60 л на разного рода нужды взял. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denchik Опубликовано 10 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 С левой стороны двигателя, по ходу движения, в самом низу (сбоку двигателя), рядом с нижней частью рамы, есть большая гайка на 24, откручиваешь её - оттуда потечёт масло, под гайкой на 24 будет пружина и сетка (запомни в какой последовательности и в каком положении они стояли)... промываешь всё это (пробку-гайку на 24, сетку, пружину) в бензине (рекомендую 80-й, ибо дешевле) и ставишь всё на место в обратной последовательности. Всё, миссия выполнена! Удачи! Пробка (гайка на 24) под которой сетка, видна на фото, между большой круглой крышкой с надписью CDI и лапкой КПП, она там одна такая - не промахнёшься 2014-04-18 19.53.14.jpg Спасибо, Дружище! А я то пень хотел прокладки покупать и откручивать правую большую крышку! Вот пенек намаялся бы! Все гениальное просто! СПАСИБО ОГРОМНОЕ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denchik Опубликовано 10 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 Всем здрасьте! Ну как вариант, на этой же странице http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Hot-Motorcycle-oil-refires-cb-cg-oil-cooler-refires-radiator-oil-wuyang-oil/1094293590.html забей в поиск МАСЛЯНЫЙ РАДИАТОР МОТОЦИКЛА, и там их вылезет полным-полнёхонько! Спасибо огроменное! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
