:D Ехать то можно, поршень все равно в вмт, только может быть смещение немного фаз грм.  Кулачками вниз - такт сжатия, вверх перекрышек клапанов (грубо говоря продувка) ;)
Оказывается можно... но не долго... Чудо мотоцикл, не перестаёт меня удивлять)))
 А чему вы удивляетесь? Один поршень, два клапана - сложно перепутать где верх, где низ. Да и нет их на кулачковом валу. На генераторе нашли в дырке T|, а верхний по меткам поставить не проблема. Просто, если кулачками вниз, удобнее крышку надевать
В ВМТ поршень находится на 2 и 4 тактах (сжатие и выпуск). На такте сжатия кулачки не давят на карамысла и оба клапана закрыты. Метки звезды ГРМ находятся горизонтально. На такте выпуска распредвал давит на карамысло выпускного клапана, открывая его. Метки звезды ГРМ находятся горизонтально. Либо я чего - то не понимаю, либо вы ошибаетесь и разница есть, причем существенная.
конечно существенная! еще какая существенная! просто искра будет подаваться (с учетом опережения зажигания) в самом конце такта выпуска или в самом конце такта сжатия.разница прямо огромная)))
Вообще то искра у нас так и подается (т.е. к каждой ВМТ), трамблера то нет. И то что распредвал перевернуть на 180гр. тоже по сути ни чего не поменяет, главное чтобы метки на маховике и шестерне распредвала соответсвовали.
Уважаемые подскажите на сколько мм. можно сточить головку цилиндра? для улучшения динамики. Я на уазке точил 3,5 мм. стал уверенней набирать обороты и приемистый мотор стал. Вот хотелось бы узнать можно ли тут проделать тоже самое. Ирбис ттр250р 20014 года
Процент форсировки прямо пропорционален ресурсу(!) вопрос, а нужно ли это.., улучшение динамики легко решается заменой карбюратора со впрыском, подбором жиклеров и установкой прямотока, замены свечи на эридевую ix24.., ракЭты не получится но живее станет точно
Да, настройка дело возюковское, но это всяко несоизмеримо с теми проблемами с которыми можно столкнуться при спиливании головки - что будет с клапанами на оборотах учитывая процент инерности.. и качество пружин ? что будет с цепью она ведь уйдет в расслабуху.. и т.д
стоит уже и прямотк, и карб pz30 с ускорителем и звезда перед 14 зад 50, и все равно как то мало. на уазке 2 года проездил без проблем сейчас новый хозяин катает второй год ненарадуется
:) Тут, у них просто искра посолидней будет, соответственно и воспламенение улучшится..
Уазик вряд ли 6-7тыс будет крутить.., проблемы начинаются как раз отсюда..
ну тогда уж пора на водянку переходить.. дальнейшие доводки будут гораздо дороже и мизернее по результатам
А жиклёрами ктонибудь шалил на тыре?
Тут кое что есть http://www.fayloobmennik.net/5301298 по крайней мере понятно от чего плясать, я сначала карб с ускорителем поставлю .. дальше видно будет
думаю если сточить на миллиметр вреда точно не будет
Ну хз, судя по данной картинке тут уж нечего точить http://china-moto.ru/forum/uploads/monthly_07_2015/post-11890-0-72051300-1437645128_thumb.jpg
 Такое ощущение что она уже точеная, у меня прям видно что выпуклость есть. А тут все под одно
У тебя с газа без сцепления вилли делает?
Бессмысленным клоунством никогда не занимался.., а вот в лесу через бревно.. наверное по наследству от двухтактников по привычке помогаю сцеплением, да и скользко там обычно, не хватит оборотов от одного газа, а на какой нить крутяк на второй.. это да.., только держись и успевай на передок прилечь иначе перевернет :)
Сегодня только из гаража выехал и порвался трос сцепления возле концевика который в ручку на руле входит.
