Друзья может кто нибудь стал жертвой такой поломки:  слетела цепь накрутило на ведущую в 2 ряда и сорвало пластинку которая защищает провода генератора , а также сорвало посадочную резьбу под болт, так что прикрутить тоже не удастся. Может ктонибудь колхозил в этом направлении? Спасибо. Забыл сказать что сама железячка утеряна.
Вот у меня эта пластина  тоже подломала крепёжное место.
Народ как думаете подойдёт?  http://mototehnika-bryansk.ru/item.php?id=1440
Подойдет! Только ты внимательно прочти, что данная звезда под 520 цепь.
Я специально и искал такую) Спасибо)
Звезды встали как родные от ирбиса ттр250 под 530 цепь. 12- ведущая, 38 ведомая, ставил на 43 зуба, первая - супер, но на пятой 80 км/ч максимум. Ловушку от кайо установил. Крепление ведомой звезды - через опорные втулки (во втулках нет резьбы) прямо в алюминиевое тело втулки колеса (резьба на 10, болты из магазина крепежа).
Ты крепление ловушки варил - маятник снимал?
Нет, уронил на бок и приварил уголок, предварительно прикинув ловушку в той-же плоскости что и цепь, потом по цепи болтающейся в ловушке просверлил отверстия крепежные. При смене звезды с 43 на 38 зубьев пришлось отверстия пересверлить, а длину киля уголка убавить.
Всем привет, подскажите пожалуйста проверенные интернет магазины, где можно было бы купить цепь 428 на 132звена, поиск в гугле не особо дает результат, либо только самовывоз, либо доставка превышает стоимость, либо не понятные сайты. Заранее буду благодарен.
Что-бы не откручивались болты-гайки от вибраций, пользуйтесь фиксатором резьбы.
Реально помогает!
Может кому и поможет эта мелочь.
Поставил пружину для натяжителя цепи от Figter 250TSR. Пришлось правда подрезать немного посадочное место лапки натяжителя и пружина встала как родная, пока что работает нормально.
Здравствуйте комрады! Снял вчера колесо заднее по причине срезанного соска....и решил проверить звезду потрогал ее а она болтается, причем четыре гайки на которых она сидит затянуты намертво, а болтается звезда вместе с гайками и шпильками, у мота пробег всего 400 км. Закрадывается у меня подозрение что так не должно быть.
видос:
У всех так. Эти шпильки слегка люфтят в сайлентблоках, который установлены в ступице.
Там я понимаю, расхерачит там все скоро при таком люфте...
Добрый день!
На пробеге 2500 заметил что немного растянулась цепь (дид оринговская 428).
Друзья, подскажите, как оценить состояние цепи, чтобы понимать, когда можно еще немного подтянуть и ездить, а кода уже нужно менять цепь т.к. уже есть вероятность обрыва.
Ну у меня почти за четыре года не расхерачило, хотя запасные втулки в гараже лежат...)))
Добрый день!
Вот отличная статья про цепи, тут найдешь ответы на свои вопросы.
